Forum » Loža » ali si lahko pijan od enega piva in dvojnih borovnick
roginc ::
ali si lahko pijan od enega piva in dvojnih borovničk če cew dan nič ne ješ borovničke pa takoj po pivi zeksaš?
BALAST ::
Če privzamem da je eno pivo 0,5l in so domače borovničke 1dl z 50% alkohola in osebek tehta 70kg, ugotovimo da si lahko pijan.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
roginc ::
osebek tuki je tezek mal cez 50kg, pivo je bilo 0,5 borounicke pa nevem ce so ble domace pa kolk so mele
gendale ::
najprej povej, kaj točno misliš s pijan
http://pastebin.com/QiWny5dV
Boobiz ::
Jz mam 73kg in če čez dan nebi nič jedel bi eno pivo že čutil, z borovjem po vrhu bi bil pa že vrlo okajen.
I'm drunk, what's your excuse?
roginc ::
pac precej nadelan
aja pa tle nej se poudarim da se gre za punco;)
- spremenil: roginc ()
Boobiz ::
IMO, čisto odvisno. Zase vem da po opisani situaciji iz čiste preventive za volan nebi šel, čeprav se bi počutil le močno srečnega. Faza težke glave, vijuganja in super man sindroma še nebi nastopila
kixs ::
Prvo definiraj pijan. Js ze po prvem 0.5L pivu cutim, da nekaj ne stima. Da ne bi smel vozit, bi moral spiti verjetno se dva. Teza pa cca 80kg.
Borovnicke nimajo 50% alkohola. Prej okoli 20%.
Ker pravis, da gre za punco s cca 50kg. Bo seveda cutila toliko prej in toliko mocneje.
Zase vem, da če spijem dva piva na prazen zelodec je to 0,14 promila(pol ure po zauzitju). Pa sem tezak tudi okol 80 kg.
We are fine without wings.
Good Guy ::
kar je pod 5 pirov, se sploh ne šteje, pa če jem al pa ne
- spremenil: Good Guy ()
Bananovec ::
Ali si lahko pijan od enega piva in dvojnih borovnick?
Da, lahko si.
Da, lahko si.
Regards, Apple
Regards, Apple
Dokler se ni sindroma orientalske rdecice je vse ok.
- spremenil: PacificBlue ()
dolenc ::
vsekakor
tx-z ::
Kok časa rab povprečno človeško moško telo pri 75kg, če začne ob 9h pit, in do 11h spije 5 0.5 litrskih piv (recmo union/laško,...). Kdaj lahko začne najhitreje vozit, ker bo popolnoma trezn (0.0)?
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
gendale ::
nekje 1 ura/pivo
globalna80 ::
Obstajajo primeri ko so posamezniki "napihali" x promilov brez da bi popili kapljico alkohola. Seveda so potem začudeni.
To se lahko zgodi ob medsebojni reakciji določenih živil, ki privede do tega da nastane v organizmu "vretje" in posledično alkoholiziranost.
roginc ::
Ali je lahko osebek ženska 50kg mrto pijan da bruha in se nič nespomni le od 0,5 piva in spiješ 2x borovničke prej pa skoraj cel dan nič ne je?
Tarzan ::
Precej odvisno od človeka. V nobenem primeru pa razen pri redkih izjemah ne bi priporočal pihanja pred večerom. Skoraj sigurno boš še vedno napihal.
Po petih pirih dopoldne jaz postanem neuporaben. Po kosilu sem tako zmatran, kot da bi cel dan garal. Poskusi pit zvečer in prespat kjerkoli že si, ali pa naročiti taksi. Tako se je delalo včasih.
T-h-o-r ::
hudič je, ko greš za 5 ur spat, zjutraj pa se zbudiš, pa se ti smoti še bolj kot pred spanjem
Tarzan ::
Praktično nemogoče, ampak ni pa popolnoma nemogoče. Obstajajo ljudje, ki nimajo popolnoma nobene tolerance pri alkoholu in jih zdela že majhna količina.
Vseeno bi se vprašal, če je mogoče to le izgovor za kakšno ne preveč dopustno početje.
Boobiz ::
Če poslušaš nutriste al karkoli že so tisti specialci, ti bojo povedali da za eno enoto (2.5dL) alkohola potrebuješ 8h da se spucaš. Sliš se smešno, ampak kdo bi oporeku nekomu, ki si iz tega dela šiht?
roginc ::
Vseeno bi se vprašal, če je mogoče to le izgovor za kakšno ne preveč dopustno početje.![]()
meni se tudi zdi da je nemogoče:)
5er--> ::
Ta naloga je malo nehvaležna... recimo raje, da ob 11h spiješ vseh 5 piv (2,5L piva z 4,9% alkohola).
0,049*2500ml=122,5ml alkohola
Ker etanol ni voda:
122,5ml*0,79g/ml=96,775g etanola
Da se ves alkohol absorbira traja ponavadi 60-90 minut.
Poleg tega moramo upoštevati resorpcijski deficit (pri pivu okoli 30%).
Eliminacija alkohola naj bi bila od 0,1 do 0,2 g alkohola / kilogram osebka / uro.
Če smo previdni in vzememo raje počasnejšo presnovo (0,1) in absorpcijo (90min) bo stvar trajala
96,775g*0,7/0,1/75=9,032333333 oz. 9 ur
Če vsemu dodamo še 90 minut časa absorpcije, pridemo na 10 ur in 30 minut.
Skupaj:
Nekdo, ki je ob 11h spil 5 piv z 4,9% alkohola, je težek 75 kg, ima počasno absorpcijo in počasno presnovo alkohola, bo imel v krvi (v urinu še kasneje) 0,0g alkohola po dobrih 10 urah in pol, oziroma ob okoli 9:30 naslednji dan.
Če pa predpostavimo zelo, zelo hitro absorpcijo in presnovo pridemo na:
96,775g*0,7/0,2/75=4,51616666 oz. 4 ur in 30 minut + 1 ura za absorpcijo = 5 ur in 30 minut
oz. 4:30 zjutraj.
Vmesne varjante si pa sam zračunaj. ;)
Edit: typo pri dodajanju 90 minut k devetim uram...
- spremenilo: 5er--> ()
JC Denton ::
Jaz sem se pa lih prejšnji vikend prepričal, kako alkohol povsem različno deluje na ljudi. Šli smo v par gostiln, kjer smo s kolegi popili kar precej. Začelo se je s 5 pivi potem pa nadaljevalo z shark-vodkami. Po kakšnih 12ih, definitivno jih je bilo več kot deset, sta zgledla dva kolega popolnoma drugačna.
-prvi,ki redno pije(vsak konec tedna par rund, do vidne vinjenosti, srednje postave 178/75 je bil videti rahlo vinjen, obnašal se je normalno, ni imel težav s koordinacijo in je bil dokaj uredo sogovornik,
-drugi, pije bolj po redko, čeprav gre po službi na kakššen radler ali pivo, močnejše postave, 180/90, je bil videti totalno pijan, parkrat se je zvrnil po tleh, razbil en kup kozarcev, komaj je lahko govoril, potreboval je 5 minut, da si je iz žepa potegnil vžigalnik.
Včasih je dobr da voziš, potem se lahk kolegom smejiš. Je pa ku.. bit na 0,0. jaz ponavadi popijem par rund, potem pa počakam da se streznim in se spravim domov.
5er--> ::
Ponovno bom predpostavil, da je vse na enkrat popila:
Torej:
-2x30 ml borovničevec z 20%
-0,5L piva z 4,9%
Resorpcijski deficit pri pivu okoli 30%, pri borovničkah pa recimo 10%.
Skupaj:
60*0,2*0,9+500*0,049*0,7=10,8+17,15=27,95ml etanola
ml v g:
27,95ml*0,79g/ml=22,0805g
Konecntracija alkohola v krvi (g/kg) = resorbirana količina alkohola (g) / telesna masa (kg) / porazporeditveni faktor (za moške je 0,7; za ženske pa 0,6)
22,0805g/50kg/0,6 = 0,63087g/kg kar ponavadi pomeni zmanjšano kritičnost, naraščajoče motnje vida, 40-60% upad psihofizične sposobnosti pri izvajanju testov psihofizične zmogljivosti.
Edit: če so bile borovničke malo bolj konkretne (pojma nimam koliko je "1 borovnička") - recimo še enkrat več, pa pridemo na 0,875g/kg... takrat pa tudi tisti, ki so pijače "vajeni" kažejo znake opitosti.
Edit2: uporabljal sem porazporeditveni faktor za moške. Pri pravem faktorju (0,6) se prva številka spremeni na:
0,736016667
druga pa na:
1,020416667
Beri: težave v hoji in govoru, zmanjšanje kritičnosti, očiten upad psihofizičnih sposobnosti pri izvajanju vseh testov
Kakšno neumno vprašanje.
Odvisno od človeka, njegove teže, pivskih navad in podobno, a ne? Jaz skoraj nikoli ne pijem alkohola in čutim en pir tudi v primeru, da prej nekaj pojem. Kaj šele, če bi po tistem spil še borovničke.
5er--> ::
Saj imaš že zgoraj kako pa kaj... samo vstavi druge cifre.
(Saj sem hotel, pa pojma nimam koliko alkohola ima 1 shark-vodka.)
JC Denton ::
5er--> ::
30ml alkohola? OK.
5 piv in 10 shark-vodk (recimo, da ima vsaka 30ml alkohola)
osebek moškega spola z 75kg
Če bi vse na eks popil in spravil v kri bi bil tvoj peak alkohola v krvi:
((5*500*0,049*0,7 + 30*10*0,9)*0,79)/75/0,7=5,353190476
Ampak stvari ne gredo tako na hitro:
**se zgodi po približno 60-90min
Taprave "domače" borovničke niso likerček iz fructala. Imajo kar od 40% naprej. Ker se, kar po 'domače' borovničke vrže v tropinovec (ali pa sadjevec) in se jih pusti not dok ne spustijo fajn barve.
Tisto iz fructala je 'sok'.
Drugače pa, jaz po treh velikih pivih nisem za nikamor več. Razen mogoče za objemat straniščno školjko. Po enem malem pivu me živa sila ne spravi za volan.
Tako da, ja, je povsem možno da neka oseba po enem pivu in dveh borovničkah opleta naokoli, ne ve zase in bruha.
onitam ::
Moj kolega je sposoben pri 75kg telesne teže popit 12-15 piv po 0,5l v 6h in zmes mastno hrano. Pa še odločitve in razmišljal je lahko povsem trezno (wtf?). Za info me zanima; kdaj bi najprej bil ''trezen''?
bleh
ThinkPad ::
A je kdo opazil, da lahko poleti na kakem jadranju v celem dnevu uničiš nebroj piva, pa sploh nisi nadelan?
Vročina in alkohol ne gresta ravno dobro skupaj, pa tudi hrana na jadranju niso ravno koline. A nekako se mi vsaj zdi, da pijača tam mnogo bolj hlapi kot na kontinentu. Any idea?
St235 ::
gendale ::
pomoje je stvar v temu, da piješ približno enako hitro kot presnavljaš alkohol (oziroma mal hitreje) in nikol ne prideš do tega da bi bil orenk pijan
sj tud če bi zjutraj odprl flašo vodke in vsake pol ure spil 0.03l ne boš zvečer orenk pijan, čeprav si spil celo vodko
po drugi strani pa, če spiješ na enkrat pol flaše, si pijan
vidim da sploh neodgovorite na vprašanje:)
Ne. Sploh ti nismo že ene 10x rekli da je mogoče.
Looooooka ::
A si slucajno kazen fasal in te zanima ce lahko napihas...ali ce si "pijan".
Alkoholiziran in pijan...ni glih ista stvar :)
CleanPower ::
ja itak da lahko, sploh pa če gre za žensko.
računaj da mora moški spiti 2x več da je enako pijan, torej 2 piva in 4 borovničke...od tega si pa že kr dobr...
JamesBond ::
Kot je že nekdo omenil z drugimi besedami - nekateri ljudje nimajo encima za presnovo alkohola in so po omenjeni količini lahko "fetrtik", sploh, če je ženska z malo kilami. Veliko azijcev ma to težavo, poznam pa primer tudi osebno.. tako, da je mogoče ja, ampak je bolj verjetno, da je mešala kaj zraven pomoje :)
KaiV6 ::
V glavnem ja, ni ti dala, ampak si pijano punco izkoristil, ker si dobil odgovor, da po 1 pivu in 2 borovnickah, je lahko punca pijana ja.
Izkoriscevalec! :)
Izkoriscevalec! :)
<insert>podpis.html</insert>
| » | Alkohol (pivo) in morebitno pihanjeOddelek: Na cesti | 21063 (5633) | feryz |
| » | Heineken 0,0Oddelek: Loža | 4780 (3718) | Alfa Dog |
| » | 18ka :) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20112 (18356) | Free Bird |
| » | BorovničkeOddelek: Loža | 7829 (6983) | solatko |
| ⊘ | Koliko lahko spiješ, da ne napihaš preveč?Oddelek: Loža | 16038 (15115) | STASI |
