Forum » Pomoč in nasveti » BIOS flash Radeon HD 6950
luka46 ::
Zdravo
Zanima me, če je že kdo probal flashat bios od radeon hd 6950 na 6970.
http://www.techpowerup.com/articles/ove...
LP, Luka
LP, Luka
Taprve referenčne so se dale, zdej je pa velka varjanta če kupiš novo, da se ne bo dal odklenat shaderjov.
mihec87 ::
Veliko teh odklenjenih graf je potem šlo v franže-neki z spominom vem da je bilo, so pol tut neki moddal da je sam shaderje odklenilo al neki takiga, pol so pa začel v samem čipu rezat povezavo z temi shaderji..
Načeloma če se že navije se kar nekaj pridobi..
- spremenil: mihec87 ()
luka46 ::
Sem malo poiskal na netu glede tega....zgleda da se je lahko odklenla samo 6950 2Gb, ne pa 1Gb...
luka46 ::
ewo...sm našu http://www.techpowerup.com/vgabios/9279...
zdej pa ne razumem neki...a ta bios na tej strani...a je boljši kot tovarniški?
ABX ::
Težko boš vedel, poglej če kdo v forumu z isto tvojo kartico linka do kakega biosa s katerim je odklenil kartico.
luka46 ::
tukaj ima en napisano kako je flashau...bom probal ko dobim grafično
http://www.techpowerup.com/forums/showt...
Veron ::
Res je blo, zaradi timingov na ramih (ki so dost različni med 6950 in 6970). Najbolj "varna" varianta je, da obstoječi bios moddaš (samo odklep shaderjev) in prvo to preveriš, če je ok. Nato se pa lotiš navijanja.
Menjava direktno za bios od 6970 je dost riski
Janac ::
Mene pa zanima koliksna verjetnost je da ti ne upostevajo garancije?
Pa kolko pridobis ce odklenes te shaderje? ali pa ce jo samo navijes?
stock ::
Glede na to da je kartica že malce out of date in se že kar muči prebavljat zahtevnejše špile na fullHD, verjetno ne pridobiš veliko z naprimer 40 na 45fpsjev.. Z odklepom shaderjev pa še kakkih 5% oz 2fpsja
Janac ::
ok potem nebom odklepal, samo navival do konca.
Sem pa bral da se da for dati 6950 bios z odklenjenimi shaderji...pa naviti do 1300MHz.
A ce je bla enkrat na 6970 BIOSU ti zaradi tega ne upostevajo garancije ali kako?
freesty ::
Saj imas 2 biosa. Naredis backup in das nazaj na prejsen bios, ce je kaj narobe. Pa tak ne morejo vedet. Garancijo ti upostevajo.
Ce navijes pa odklenes dobis potem ven 6970. Zdaj pa poglej teste kaksna je razlika med 6970 pa 6950.
Sem jaz tudi razmisljal o nakupu te kartice pred kakim letom pa sem dosti prebral o odklepanju. Tudi novejse se dolocene odklenejo. Msi je imel na njihovi strani prav bios s katerim si odklenil shaderje(to pri twin frozr||| verziji). Tako, da mislim, da je predvsem odvisno od srece kateri čip dobis.
RejZoR ::
Drugače so HD6950 tud brez odklepanja še vedno precej dobre kartice. Je pa tko da se običajno odklepa samo prvi val kartic, tko da če imaš namen moddat kartice je takrat pravi čas za nakup. Je bilo enako leta nazaj z R9500, ki so se modale v R9700, pa kasneje x800 kartice in sedaj HD6950... Modat so se dale referenčne, čim so prišle ven nereferenčne in novejše revizije referenčnih je bilo s tem konec. To ni glih neka nova fora...
Janac ::
hvala za odgovore
ka a ti si imel 6950? si lepor ravnal z njo? Si jo tudi odkleno?
- spremenil: Janac ()
r3dkv1c4 ::
jaz imam dve flash-ane
1. gigabyte hd6950 2gb
2. sapphire hd6950 2gb
obe delati brez problema
v najslabšem primeru, če se ti po restartu ne vrne slike...oz. če se ti začnejo pojavljat artefakti ugasneš komp, preklopiš bios stikalo in zaženeš zadevo ponovno...
...v vednost, če bos delal flash bios, vedno stikalo na pozicijo 1.
jaz sem pobral zadevo iz techpowerup in sem šel po sistemu atiwinflash.
Janac ::
Da, vse moznosti sem ze poskusil. ATI winflash 2 biosa, bootal iz USB-ja... skratka nic.
sicer pa je tale Twinfrozr2 glasen kot helikopter kurba...pri 30% ga koamj poslusam. Je normalno temp 51 stopinj v idlu?
r3dkv1c4 ::
jaz pa niti nimam bios switcha kaj sele referencno....
od katere firme pa imaš kartico?
pardon sem slabo prebral tvoje specifikacije spodaj od msi-ja...
...odvisno od posamezne kartice, nekatere se pač ne odklenejo, druge tega ne prenesejo, ti si pač naletel na eno ki se ne odklepa...
..po izkušnjah pa te lahko potolažim , da nisi kaj prida zamudil, ker nekih blaznih sprememb ali pa večjih zmogljivosti ni...se pa posledično poveča poraba za 20% in temperatura se dvigne za 10 stopinj, kar pa v primerjavi s performance-om ni smiselno..ne dobiš cca. 15% na performancu.
- spremenil: r3dkv1c4 ()
freesty ::
Ja kaj s temi biosi, ki si jih pa do sedaj nalagal pa je nisi briknu?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
r3dkv1c4 ::
sem vse pregledal in mora delat zadeva od techpowerup
ni point v tem lahko si zloadaš biose od take tvoje na drugem portalu...važno je da imaš prave biose in ostale stvari, najlažje je z atiwinflashom in opraviš postopek korektno....
ja sem imel tudi druge biose ne iz paketa od techpowerup pa je ravno tako delalo...
| » | Iz HD6950 1GB v HD6970 (shader mod)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2290 (1736) | r3dkv1c4 |
| » | katero grafičnoOddelek: Kaj kupiti | 4135 (3849) | opeter |
| » | Katero grafično kartico kupiti 6870 ali 6950? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 42132 (38563) | galu |
| » | Radeon 6950 se odklene (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 39501 (33940) | Jst |
| ⊘ | Kako AMD6950 postane 6970 s flashanjem in premaga 570GTX ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13568 (12841) | 49106 |
