Forum » Programska oprema » iSCSI autostart
iSCSI autostart
poweroff ::
Na Ubuntu strežniku ne uspem vzpostavit iSCSI seje avtomatsko po zagonu.
Torej.. upoabim programski paket open-iscsi.
V /etc/iscsi/initiatorname.iscsi vnesem
InitiatorName=iqn.*******:storage.disk1
V /etc/iscsi/iscsid.conf vnesem "credentials". Nato rečem:
service open-iscsi restart
iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p ****.***.si
iscsiadm -m node -l
In sem gor.
Potem imam na tem iSCSI targetu LVM2 (/dev/****_iSCSI/iSCSI_backup). Na tem LVMju pa Cryptsetup LUKS enkripcijo (/dev/mapper/cryptoiscsi), potem pa gor ext4.
Zadevo lahko brez težav ročno mountam. Po rebootu pa se mašina ustavi in pravi, da se ne more povezati na iSCSI target - in potem moram pritisnit (S) za skip, da se normalno zboota do konca (in potem lahko iSCSI priklopim ročno).
Stvar je pa v tem, da sem v /etc/iscsi/iscsid.conf v razdelku “Startup settings” dal notri tole:
node.startup = automatic
Kakšna ideja kje bi bila napaka?
iscsiadm -m node -l
In sem gor.
sudo poweroff
Daedalus ::
Mogoče kaka napaka v vrstnem redu init skript, pa se zadeva butne pokonci prej ko se network zbudi? Ne bi bilo prvič... kako maš pa mrežne nastavitve vnešene?
Pa daj node.startup nazaj na default - manual. Pa poskusi še enkrat.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
poweroff ::
Sem poskusil tudi pod manual - isto.
Bi pa rekel, da je problem v networku, da.
Mrežne so v /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address ***
netmask ***
network ***
broadcast ***
gateway ***
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers *** ***
Kako pa vrstni red zbujanja servisov vidim / spremenim?
auto eth0
address ***
netmask ***
network ***
broadcast ***
gateway ***
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
Daedalus ::
update-rc.d ukaz si poglej. Če je to init skripta, upstarta ne poznam tako dobro.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
poweroff ::
Huh, zdaj sem naredil tole:
update-rc.d -f open-iscsi remove
Removing any system startup links for /etc/init.d/open-iscsi ...
/etc/rc0.d/S41open-iscsi
/etc/rc1.d/S41open-iscsi
/etc/rc6.d/S41open-iscsi
/etc/rcS.d/S25open-iscsi
No, po rebootu je isto kot prej. V bistvu sem šel pa v (M) manual recovery in ja, networking je. Tudi iSCSI je discoveran, ni pa aktivne seje...
Pravi pa error message takole:
BTW, "unremove" teh skript sem naredil z apt-get install --reinstall open-iscsi, ki je sicer javil:
Ampak skripte so sedaj tam, kjer bi morale biti:
The disk drive for /media/iSCSItarget is not ready yet or not present.
update-rc.d: warning: open-iscsi stop runlevel arguments (0 1 6) do not match LSB Default-Stop values (0 6)
sudo poweroff
| » | Oddaljeni šifriran datotečni sistem v LinuxuOddelek: Operacijski sistemi | 1309 (1113) | poweroff |
| » | Gradnja/sestava diskovnega polja (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 21746 (18078) | levaky |
| » | PXE boot Windows 7Oddelek: Omrežja in internet | 1736 (1430) | andrej02 |
| » | Rack ohišje za diskovno poljeOddelek: Strojna oprema | 2817 (2693) | levaky |
| » | Ekipa Sambe dosegla dogovor z Microsoftom (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 10092 (7491) | poweroff |
