Overclockers Australia - Sami Mãkinen je s svojo ekipo postavil nov rekord v navijanju procesorjev, saj so uspeli AMD-jev Bulldozer naviti do 8,429 GHz. Dosedanji rekord, ki je bil dosežen z Intelovim Celeronom, je znašal 8,308 GHz, medtem ko AMD pred tem sploh še ni šel prek osmih gigahercev (doslej je bilo vseh prvih deset najvišjih frekvenc doseženih z Intelovimi procesorji). AMD Phenom II 955 Black Edition se je ustavil pri 7,378 GHz.
Uporabili so enega izmed inženirskih primerkov prihajajočih procesorjev Bulldozer, ki so se izkazali za resnično trpežne kot pravi buldožerji. Do temperature -190 °C so ga ohladili s tekočim dušikom, nato so počakali, da je dušik odparel, in nadaljevali s tekočim helijem za dosego še nižjih temperatur. Termometri so kazali -223 °C, a odčitki pod -200 °C so obremenjeni s tako veliko napako, da jim ne gre preveč verjeti. Napetost so navili na 2,02 V in naposled dosegli stabilno frekvenco 8429 MHz. Ob tem povejmo, da AMD-jevi bulldozerji sploh še niso naprodaj, tako da tudi ekipa ni imela mnogo časa za testiranje in ugotavljanje dejanskih mej procesorja.
Novice » Hlajenje in navijanje » Nov svetovni rekord v frekvenci procesorja z AMD Bulldozerjem!
zvery1 ::
Bravo :) Mogoče za marsikoga butasto vprašanje, ampak zanima me, če imajo pri tovrstnih navijanjih vklopljena vsa jedra ali samo eno?
AMD X6 1090T, 16GB DDR3, GF 750Ti, Gigabyte 890XA-UD3,
1 x SSD, 4 x HDD, running Ubuntu 14.04 x64
Bananovec ::
Se še komu zdijo te noro visoke cifre prenizke za ves ta hype okrog Buldožerja?
Regards, Apple
Regards, Apple
dexterboy ::
Bravo, AMD, kapo dol!
Zdej pa končno te "buzije" na police prodajne poslat
btw: ali kdo ve, kje bi lahko kupi 95W-ne šest jedrne Phenomenčke?
Da rečemo pa pa in adijo dual in tripl korekom...
galu ::
Ja, sej Phenom II so tudi šli na LN2 preko 7GHz. Na 'normalnih' hlajenjih pa je zgodba bla malenkost drugačna, a ne..
p.s. 2V.. Holly sh!t
Tako to gre.
Zero0ne ::
Kakšen je pa performance v primerjavi z novimi Core i7 (2600 serija) na 3.4 GHz? Verjetno primerljiva. Per clock zmaga Intel, AMD je konkurenčen samo še z navijanjem ure in dodajanjem jeder.
uname -o
tiborrr ::
Sami pametnjakoviči, kot ponavadi, a?
To bo ubijalsko. Če sem spravil X4 955 na 6.75GHz, P4 na 7.12GHz ni vrag, da ne bom FX-a na 7.5GHz
Pyr0Beast ::
Unholy shit.
win64 ::
Je omenjeno, da ne delajo testov stabilnosti, ampak samo, da pokaže številko v cpuz. Po drugi strani pa tudi ta celeron ni naredil testa stabilnosti...
- spremenil: win64 ()
-valvoline- ::
Če bodo ponudil poceni 4 jedrnike ki bi se lepo navijal na 4.5-5ghz on air ki bi kok tolk sledili sandyju 2500k morda pridejo na pravo pot. No vsaj cene bodo šle dol rdečim(zelenim) in modrim.
- spremenil: -valvoline- ()
Ko bo 7 ali 8 GHz na zraku (tovarniško, torej brez navijanja), se bomo lahko pogovarjali. Do takrat pa je to larifari.
oracle ::
-valvoline- je izjavil:
Intel i5 750?
Xserces ::
p.s. 2V.. Holly sh!t![]()
glede teh 2 voltov bom raj tiho...
P4ajo ::
zakaj bi sami sebi postavljali meje višje, če lahko za naslednjo generacijo spet naredijo veliko reklamo brez dodatnega truda z spet malenkostno višjo frekvenco
Pšenični ::
Zgleda da se bo zadeva navijala do nebes. Tko da lahko pričakujemo kmalu tovarniške frekvence na 5 ghz. Pač mel bomo računalnike z več jedri, ki bojo šibala na dost solidnih frevencah. Zdej zmogljivosti, heh, upam da bojo šle še malenkkost gor....heh...tehle visokoturajočih mašinc. Tehle buldožerjev...kao.
Upam, da te številke pomenijo tudi dobre novice v drugi skrajnosti. Jaz imam končno svojo mašino, ki zna 64bit in ima ECC ram, hkrati pa laufa na 200MHz in kuri vsega 6W :)
Steinkauz ::
Tovarniške frekvence se niso zvišale že precej let. Pentium IV 3,6ghz pa je proc star 11 let.
Samo jedra šopajo, katere pa Amdahlov zakon jebe, tko da so pridobitve za povprečnega userja bolj švoh.
No sicer dandanašnji proci z isto frekvenco naredijo precej več kot stari.
cero ::
um ne vem v čem je poanta tekočega helija, kakor da ima samo temperatura vezo s frekvenco. Poanta dušika, helija... je samo čimhitrejše odvajanje temperature z jedra, poraba in s tem gretje pa je odvisno od frekvence. Pri tako visokih frekvencah se pozablja samo konstrukcijsko zmogljivost čipa in preveč napihuje to ohlajanje. Na primer, vsak logični čip ( TTL, CMOS) ima frekvenčno mejo, in ta zanimivo sploh ni odvisna od temperature ampak od tehnologije izdelave čipa. Pri tako visokih frekvencah se v samem čipu pojavljajo parazitne kapacitivnosti, ki jih nobeno hlajenje ne odpravi.
Rippy ::
Tukaj se najde najboljše jedro in se ga navije. Tudi če bi bila vsa jedra enake kakovosti (kar je skoraj nemogoče) napajalni sistem nikakor ne bi zdržal takšnega overclocka.
Recimo kot zanimivost AMD x6 potrebuje približno 125W na stock, na 4.2 Ghz z vsemi jedri pa žre skoraj 250W.
filip007 ::
Ja imate kar prav in pri tem obremenitev okoli 3%, če bi odpri WinRar in ALT+B bi verjetno CPU katapultiralo v stratosfero in bi zadeli še kakšnega ufota spotoma.
Zero games, zero talk.
zvery1 ::
Super, hvala za odgovor. Tudi sam imam X6 1090T, pa trenutno izklopljena 4 jedra tako da deulujeta samo 2. Računalnik je up 24/7 in mi je škoda dodatnega štroma za brezveze. Ko pa zašpilam kakšen špil, pa vklopim ostala jedra, s predpostavko, da seveda podpira več jeder.
Pyr0Beast ::
Z nižanjem temperature se zviša SNR.
Toplotni šum je tisto kar te matra.
Pa tudi elektromigracija je nižja, zato lahko BP navijaš volte.
- spremenil: Pyr0Beast ()
RibicRupert ::
Številke so čisto v redu, sploh pomenijo, da ne gre za zasilno skropucalo, temveč za konkurenčen in uporaben izdelek. Za višje frekvence bi se morali truditi skupaj s tiskalci vezij in proizvajalci matičnih plošč, uporabil pa bi se krnek prototip. Smisel scenskega navijanja je uporaba komercialno dostopnih komponent, skupaj z najhujšim možnim hlajenjem.
Maxtor2000 ::
Kaj pa vem. Js mam 2600k pa vse dela tko kokr mora. Največji preskok je bil z Vertexom 3 (Sata 3), kjer se nenormalno pohitri zagajanje aplikacij. Samo delo pa je že prej teklo kot mora (WD Black 1Tb). Ne vem zakaj se kdo ne spravi navijat diske (rpm pri klasiki),...?
RejZoR ::
Sej tud Pentium 4 1,8GHz dela bp v zastarelem službenem workstationu kot men dela Core i7 920 čist bp.
Fora ni v tem kako bp dela ampak kako hitro. Sam imam Core i7 920 navito na 3,2GHz in glede na potrebe sploh ne vidim razloga zakaj bi menjal zadevo v nadaljnih 2 letih če ne celo več. Vbistvu bi verjetno zadeva laufala tud z nekdanjim E5200 na 3,75GHz. Core i7 920 sem praktično kupil samo zato ker sem tehnofreak in moram menjat stvari, tko čist iz firbca.
Spura ::
JC Denton ::
Če se prav spomnim ko je Phenom II izšel, so ga spravili z LN2 do 6,4 Ghz in nič višje. In ne kar takoj na 7 Ghz, tisto je bilo šele čez kakšno leto. Zame je ta rezultat zelo vzpodbuden.
Pebkac ::
Dobra novica, glede na to da se je nekaj časa nazaj govorilo, da AMDju ne uspe spravit telih Bulldozerjev na dovolj visoke frekvence. Zdaj samo upam, da bodo tudi tisti primerki, ki jih boš lahko kupil v trgovini, vsaj približno konkurenčni Intelovim.
me prav zanima kolk tole kej cukne štroma pr 2.01V ?
Afaik naj bi ble pr tem overclocku vklopleni sam 2 jedri..
galu ::
To že, ampak nisem ciljal na max frekvenco procesorja, ampak na spremembo frek. med standard in extreme hlajenjem (v primerjavi z npr. Intelom). No, vsaj do zdaj je bilo tako.
p.s. Ima kdo podatke do kod bi naj ta generacija šla na nekem standard hlajenju (cirka 4.5Ghz?)?
Tako to gre.
Icematxyz ::
Lepo slišati, da se po dogem času spet na tem področju kaj premika. Morda bo spet "hobi" navijanje malo bolj zaživelo. ;)
| » | Rekord v navijanju arhitekture Skylake prek 7 GHzOddelek: Novice / Procesorji | 6568 (5160) | tiborrr |
| » | Rekord v navijanju Ivy Bridgea s 7 GHzOddelek: Novice / Procesorji | 5063 (3270) | Bistri007 |
| » | AMD začel prodajo prvih procesorjev BulldozerOddelek: Novice / Procesorji | 6302 (3892) | pegasus |
| » | AMD v prihodnosti? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 45078 (43116) | Dr_M |
| » | AMD z dvema novima Black Edition procesorjema, morda nov FX? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 10201 (7425) | krho |
