Postavitev ventilatorjev
Netrunner ::
Na kakšen način imate postavljene ventilatorje za optimalno hlajenje? Planiram nabavit R3 fractal ohišje ki ima plac za ventilatorje: 2 spredi, 1 zadi, 2 zgoraj, 1 spodaj in 1 pristrani
Normalna konfiguracija bi bila sprednji in spodnji so intake .. zgornji in zadnji je out take .. samo nevem če je to optimalno saj topel zrak pod grafično nevem kam ko šel...
Razmišljal sem da spredja dva in spodnji bi sesala zrak v ohišje .. stranski tudi (dovajal svež zrak grafični), zadnji bi pihal zrak ven .. kar se tiče zgornjih pa bi enega pustil praznega in drugi (tisti ki je nad CPUjem) se mi zdi pametneje da piha sveži zrak od zunaj direkt na CPU kot pa da vleče topel zrak iz ohišja .. saj na tak način mimo CPUja gre samo zrak katerega so ogrele ostale komponente... načeloma bi ustvarjal nadtlak v ohišju..
no kakorkoli ... kako logiko postavitve uporabljate da je najbolj optimalna?
Kakorkoli jih bos ze dal, glej, da imas vecji vstop zraka kot izstop, tako da se v ohisju naredi nadtlak. Drugace bos imel velik problem s prahom.
Spredi in stranski naj pihajo not, zadaj in spodnji pa ven.
Netrunner ::
nameravam ustvarit nadtlak ja ... samo ...Spodnji ven ? .. kam pa zgornji ?
RejZoR ::
Dr_M je izjavil:
Te fore s prahom itaq nikoli nisem razumel, ker če gre zrak not gre tud prah. Fora večjega tlaka je v tem, da je hlajenje bolj učinkovito. Če jih ven piha več kot notri se v ohišju zrak zredči (laično rečeno) in posledično slabše prevaja toploto. Če jih not piha več kot ven se zrak zgosti in se toplota bolje prenaša.
Predstavljajte si prenos toplote v brezzračnem prostoru in skozi atmosfero. Tko za lažjo predstavo. V ohišju pa je podoben efekt samo ne tko ekstremen...
gendale ::
verjetno je mišljeno, da maš pri ventilatorjih filtre za prah, ki ti ustavijo večino prahu
drugje ti ga pa ne vleče not, ker je tlak v ohišju večji od zunanjega
kolk je pa to res, pa ne vem
nisem pa še nikoli videl računalnika, ki po daljši uporabi ne bi bil prašen
Netrunner ::
poenostavljena razlaga glede tlaka je to da če mi ustvarjamo nadtlak je v ohišju visok pritisk in ves zrak sili skozi vse odprtine ven in posledično vrže ven tudi prah.... z podtlakom se pa v ohišju ustvarja vakum, tako da zrak sesa skozi vse odprtine v ohišje in s tem tudi prah ...
v obeh primerih se zrak izmenjuje tako ali drugače .. samo po nekem zakonu več praha ostane v ohišju če je podtlak ... razumi ti to ...
Jasno, da gre prah vseeno not, ampak ce imas kaksne mrezice na ventilatorjih, ga malo zadrzi, ce imas podtlak, vlece prah v vseh spranjah not.
axee ::
Celotna poanta nadtlaka oz pozitivnega airflowa je v zračnih filtrih in kontroli vnosa prahu. ČE imajo vhodni ventilatorji zračne filtre in če delajo nadtlak pomeni:
-v ohišje bo prišel zrak SAMO skozi zračne filtre, torej je potrebno čiščenje LE TEH
-v ohišje ne bo prišel prah skozi ostale luknje (kot bi z negativnim pritiskom), rezultat opisan zgoraj.
Zato (oprosti RejZoR) fora pozitivnega tlaka NI v boljšem hlajenju, temveč v obvladovanju prahu. Nihče še ni dokazal, da bi sistem z pozitivnim hlakom bolje hladil, ker je POPOLNOMA VSE odvisno od konfiguracije. Vpliva pa vse od designa celotnega ohišja (odprtost, razporeditev), pa do vrst hladilnikov na procesorju (tower, blowdown) in pa vrst hladilnikov na grafični (blower, odprti design). Slabša prevodnost zraka pri podtlaku pa je iz trte izvita.
Na tak način se spopadam v mojem serverju (ohišje Antec 300), kjer imam spredaj 2 hitra ventilatorja, pred njima pa zračni filter. Vse luknje so zaprte, imam pa počasen izhodni ventilator. Z ralogom tudi ni postavljen na tla temveč 20cm od tleh, ker se tako zelo zmanjša vnos prahu. Na tak način po letu in pol 24/7 delovanja in čiščenja filtrov (1x na teden ali dva) še nisem našel razloga, da bi računalnika sploh spihal, ker je notri praktično kot nov.
Avtorju teme: opiši kakšen sistem imaš, koliko diskov in vrste hlajenja na ključnih komponentah sistema! Univerzalnega pravila (razen vhodni ventilatorji spodaj in izhodni zgoraj) ni.
  • spremenil: axee ()
Netrunner ::
heh .. na filtre praha sploh nisem pomislil .. normalno da če je nadtlak in da imaš filtre meče prah ven .. noter pa težko pride ...
Trenutno imam chieftec dragon ohišje ki ima samo 2x80mm spredaj in 2x80mm zadaj, kar pa ne zadostuje v poletnih dneh, zato planiram nabavit po vsej verjetnosti Define R3 oz. nekaj zelo podobnega.
Ohladiti pa moram Phenom II X6 T1090 na katerem je Freezer Xtreme hladilnik + ATI Radeon saphire 6850.
Načeloma trenutno nimam težav ob normalnem delu, vendar ob vročih poletnih dneh on poganjanju kake zahtevnejše igre se zadeve precej spremenijo.
axee ::
Mja, z temi malimi 80mm ventilatorji si malce težje pomagaš pri takemu sistemu, v R3 bosta morda že 2 ali 3 120mm več kot dovolj.
Master_Yoda ::
Eno vprasanje: Imam Fractal design R3 in so ventilatorji noter tako:
Rdece puscice so ventilatorji, ki so trenutno noter. Zanima pa me, ce bi kaj pridobil z 140 ventilatorjema: en ki piha spodaj noter, ter en zgoraj zadaj ven (zeleni puscici)?
Zgoraj na sredini (roza puscici) pa se verjetno ne splaca nic dajati ?
  • zavaroval slike: sid911 ()
axee ::
Seveda da bi, še posebi pri temperaturah procesorja, tak gromozanski hladilnik rabi kej več kot 12cm vent, če ga že hočeš izkoristit.
Če navijaš premisli o nakupu, če pa je tvoj cilj tišina in si zadovoljen z temperaturami pa ne.
Tilen ::
Kako bi pa dobil zrak od spodaj noter? Iz parketa? Boš dvignil škatlo za kak cm?
  • spremenil: Tilen ()
axee ::
Sej škatla ma nogice spodaj.
Master_Yoda ::
Pa podstravek imam narejen, da ni cisto pri tleh, da nena vsega sranja v sebe vlece:
Kaksne 140 ventilatorje pa priporocate? Sem gledal Noctua NF-P14 FLX 140, samo se mi zdijo predragi, Scythe Slip Stream Silent je malo slabsi, vendar enkrat cenejsi:
Noctua:
1200rpm - Glasnost : 19,6 dB(A) Zračni pretok : 110,3 m?/h
900rpm - Glasnost : 13,2 dB(A) Zračni pretok : 83,7 m?/h
750rpm - Glasnost : 10,1 dB(A) Zračni pretok : 71,2 m?/h
Slip Stream
1200rpm - Glasnost: 23 dB Zracni pretok: 108,81 m?/h
800rpm - Glasnost: 14 dB Zracni pretok: 72,60 m?/h
500rpm - Glasnost: 10 dB Zracni pretok: 45,39 m?/h
S tem da so Slip streami 3 razlicni modeli, ceprav verjetno gre kupiti najhitrejsega, pa ga na potenciometer priklopiti in tako znizati obrate.
P.S.: Z trenutnimi venti ima I5 2500k @ 4400 na full loadu okoli 60 stopinj.
axee ::
Namesto da gledaš specifikacije proizvajalcev raje poglej teste na SPCR za dejansko glasnost in pretok.
Hlajenje ohišja
305795 (5269) Seljak
Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )
10040829 (38874) kuglvinkl
filtri za ventilatorje
152533 (2418) MedusasPath
Smer pihanja zraka
122001 (1544) stock
vetilatorji na kisti
242117 (1768) Keyser Soze
