Smer pihanja zraka
Smer pihanja zraka
thezerox ::
Tukaj hocem le navesti nekatera dejstva, do katerih sem se dokopal, in bodo mogoce novincem v pomoc.
Sistem:
barton 2500+ @2000mhz (200x10); 2x256 twinmos/winbond; nf7-s 2.0 (bios 1.6); volcano 11+ xaser edition; chieftec dragon dx-01 blue; 2x zalman zm-f1.
Namrec, ugotovil sem, da je boljse, ce pihata oba ventilatorja v ohisje, ne pa z njega ven. Je res, da se topel zrak zadrzuje na vrhu in bi se proc bolj hladil, ce bi vent odvajal zrak iz ohisja, vendar temu ni tako.
Najprej moram povedat, da mam na obeh zm-f1 upornika, tako, da se vrtita ~1800 rpm (zaradi hrupa). Jaz trdim sledece: ventilator je bolj efektiven, ce piha kot pa ce vlece zrak. Zato je primerneje pihat zrak v ohisje, da pride hladnejsi zrak na proc in s tem tude nad ventilator proca in s tem se vse bolj hladi.
Sem probal en vent obrnit navzen, torej da piha iz ohisja, in je bila temp v ohisju kot proca visja kot pri pihanju zraka navznoter.
Ne trdim pa, da bi bile razmere enake, ce bi oba zalmana delovala na full rpm.
Cranchi ::
zanimivo, torej mislis da ce bi dal f1 na full obrate bi se pa teorija spremenila, jaz jih imam namrec na full !?
thezerox ::
Nisem nicesar hotel na pamet trditi, ker pac stvari nisem stestiral.
burkiburke ::
Jaz bi pa povedal da ce imaš 2 venta z katerimi misliš hladiti ohišje da je najslabša varijanta da oba pihata v ohišje.
Najboljše (po mojem mnenju) je če vent št 1 vpihije svež zrak notri (vgrajen spredi dol) in vent št 2 izpihuje topel zrak vn (vgrajen na samem vrhu ohišja ali pa na stražnji zgornji strani ohišja).
Druga varijanta je da oba izpihujeta topel zrak vn (ta način naj bi bil najboljši za najmanj nabiranja praha) i kot zadnja in najslabša varijanta da oba vpihujeta zrak notr.
No seveda je pa najboljše to kaj stestiraš in na tvojemu sistemu daje najboljše rezultate...
Lp, Burki
EZ2BHard ::
Za zracno hlajenje je pomembno, da je skupni zracni pretok vpusnih ventilatorjev priblizno enak (oz. malo manjsi) skupnemu zracnemu pretoku izpusnih ventilatorjev.
Vpusni pretok je pri tebi okrog 40 cfm, kaj pa izpusni? Povej kaksen ventilator imas v napajalniku. No, neglede na to, potrebujes se en izpusni ventilator, saj se bo topel zrak nabiral na vrhu in bo edina pot ven skozi napajalnik, kar ni dobro. Namrec, ce je skupni vpusni pretok vecji od skupnega izpusnega pretoka, edini izpusni ventilator pa se nahaja v napajalniku, lahko dolgorocno zaradi kompresije vrocega zraka pride do pregrevanja napajalnika, kar vodi v predcasno odpoved.
  • spremenil: EZ2BHard ()
cahahopie ::
Mene zanima tole... če želiš, da ventilator piha ven, a potem samo obrneš ventilator, ker tako sem namreč jaz naredil in se mi zdi edina logična poteza glede na dana sredstva (to sprašujem namreč zato, ker je iz osi ventilatorja po notranji stani venta potegnjen kabel in ne "sedi" čisto notri v plastiki.
Wad@ ::
@cahahopie: ja..le obrneš ga
schurda ::
Še moja ugotovitev, ki mi je prinesla 15°C razlike na procesorju. Vsisni ventilator je spodaj, izpušni pa zgoraj pod napajalnikom. Ampak to je bolj fake, kot kaj drugega.
V kišto sem naredil luknjo tik nad procesorjem in nanjo dal 80mm ventilator, tako da svež zrak ne prihaja po ohišju ampak direkt na procesor. In glej ga zlomka: 15°C razlike na procesorju ki je navit.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
Pyr0Beast ::
Kakšne novejše kište imajo to že privzeto z Air Duct :D
schurda ::
Air Duct, kaj naj bi to bilo?
IČA ::
Tu poskrolaj pa ti bo vse jasno.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
Pyr0Beast ::
Navadna cev oz. tulec za zrak.
duct [dakt] noun cev, kanal, vod
stock ::
Najbolse je ce das kar celo stranico dol! pa se kaksen 25cm vent not usmeris.
Drugace pa se delno strinjam z alo-alo po mojem mnenju je tudi bolse da gre vec zraka not kakor vn, ker zrak lazje najde pot vn kokr notr. In ma on res dobro postelano recimo 2venta na 1800 not in napajalnik 3000 vn. Potem je res problem napajalnik samo ne veliko ker ce je nizja temperatura v compu pol gre tud skozi napajalnik manj vrocine... Najbolse pa je res ce das vent tam kje je reku Schurda. Pol pa druge obracas karkor ti pase.
Hlajenje ohišja
305794 (5268) Seljak
Sestava HTPC
92330 (1985) billy
Kateri hladilnik za CPU na ASRock 939Dual-Sata2
101491 (1280) neres
napajlnik in ventilatorji
262667 (2330) Pyr0Beast
Utišanje napajalca!
111682 (1410) partysound
