RH8 - linux explorer, dma, updejti
Arthur ::
halo,
pred kratkim sem inštaliral red hat 8. opazil sem, da nima nobenega programa podobnega device managerju, ki je v oknih. rad bi pa malo štelal hardware, konkretno - disk bi rad dal na dma (zdaj ne vem, a je al ni v dma).
druga stvar. a nima red hat res nič podobnega windows explorerju? file roller mi je mal bedn, ker na levi nima "drevesa".
in tretjič. kako pridem do popravkov za red hat? menda se da dobit vse dosedanje updejte v enem filetu. kje na netu ga staknem? dinamic update, al karkoli že, ne pride v poštev, ker imam winmodem.
hvala
borchi ::
hdparm /dev/hdx -d
za vse druge opcije, ki jih nudi hdparm ---> man hdparm
file roller??? misliš nautilus? na levi spodaj klikni na tree.
dvomim, da se dobi vse popravke v enem fajlu. če najdeš, povej!
l'jga
Aspirinix ::
Pa še problem z modemom? Saj jih večina dela tudi v Linuxu.
Dobijo se namreč gonilniki winmodem
dr.J ::
Device managerju se reče "kudzu" - poišče ti star in nov HW. Če dodaš/odvzameš kako kartico, ga poženi. Ampak mislim, da po defaultu deluje kot daemon in se torej vedno sproži pri zagonu sistema.
Na namizju RH8.0 klikni na "začni tu" in odpre se Konqueror z drevesnim pogledom na levi ter ikonami na desni.
Modem pač ni primeren za prenašanje popravkov, ki se jih s časom nabere kar precej in tudi datoteke niso kratke. Npr. prevedeno jedro je veliko cca 13 MB. Omisli si en CD-RW disk, kjer boš pri kakem kolegu z lanom periodično prepekel željene popravke.
Fino bi bilo, če bi RH izdajal up2date verzijo install CDjev...
Arthur ::
nautilus sem si zdaj naštelal, da dela kot treba.
borchi - hdparm mi ne dela, al mu pa ne dam pravih stikal. vnesel sem točno to, kar si napisal, pa samo javi, da ta ukaz ne obstaja. delal mi je edin "man hdparm", karkoli drugega pa ne. v navodilih piše, da je struktura ukaza "hdparm [stikala] [disk]". kako mu povem, kateri disk naj štela (saj je samo en)?
še nečesa sem se spomnil, v linuxu je slika nekam motna, medtem ko je v xp-jih ostra. sem štelal neke nastavitve fontov, pa nič preveč ne pomaga.
dr.J ::
hdparm -d1 /dev/hda
s tem vklopiš DMA
Še prej pa s komando hdparm -i /dev/hda poglej, če slučajno ta mode ni vklopljen. Če imaš ATA 100 disk, bi morala biti * pred udma5.
Slika: katero kartico imaš? Če je kaka Nvidia ali Ati, poglej za njihove driverje.
borchi ::
a ti to delaš kot root? oz. moraš: "su -" (brez narekovajev)
če pa samo "su" pa napiš:
/sbin/hdparm -d /dev/hdx (kjer je x: a=primary-master, b=primary-slave, c=secondary-master, itd...)
ko napišeš hdparm -d /dev/hdx ti bo vrnal status (a maš vkloplen al izkloplen dma), vklopiš z -d1, izklopiš z -d0. keep setting -k1 in -K1 - to ne vem na pamet kaj že mali in veliki k pomenita, ker nimam linuxa trenutno instaliranga.
l'jga
  • spremenil: borchi ()
l0wc4 ::
Pa nima RH v /etc/sysconfig/harddisk ali nekaj podobnega, kjer lahko vklopis DMA mode na easy way. Pa obstaja tudi nek grafični vmesnik za hdparm, samo se ne spomnim kako se imenuje.
Arthur ::
no, hvala za pomoč zaenkrat. sicer moram pa še preverit te predloge, ker se mi do zdaj še ni dal.|O kartica je pa matrox g450, mimogrede.
dr.J ::
Motna slika z Matrox kartico??? Če katera kartica pod Linuxom dela kot je treba, je to Matrox. Da nimaš osveževanja in/ali resolucije nastavljene na mejne vrednosti ali še malo čez?
Z Matroxove podporne strani si snemi PowerDesk program, s katerim nastaviš resolucijo in frekvenco osveževanja slike, še prej pa poglej specifikacije monitorja.
Ti rečem da je Matrox zakon! Imam ga v domači in v službeni mašini (oboje pod Linuxom) in je slika super. Še TVout sem si zrihtal pod linuxom.
  • spremenil: dr.J ()
Arthur ::
tako, včeraj sem preveril nasvete, in mi ni bilo treba nič spreminjat, ker je bilo že po defoltu vse optimalno.
hvala za nasvete, sploh borchiju, prej nisem vedel za root varianto.
v zvezi s sliko pa se nisem najbolš izrazil... ni motna slika, ampak fonti, recimo tekst pod ikonami. sem nekaj štelal, in je bolš, ampak tako kakor v xp-jih pač ne. ampak tu se verjetno ne da kaj dost narest..
  • spremenil: Arthur ()
Ultra DMA
322771 (2176) amigo_no1
slack 10.2 in driverji
Oddelek: Operacijski sistemi
131655 (1505) Bojevnik
linux + bx chipset + 160gb hd
51055 (1009) roscha
Linux- par nastavitev kernela 2.4 (VM, latenca itd...) (strani: 1 2 )
515063 (4461) Brane2
kako vključit dma v linuxu (za /dev/scd0)
Oddelek: Programska oprema
5989 (924) MUC
