Forum » Pomoč in nasveti » Disk + bad sectorji
Disk + bad sectorji
Dzqint ::
Mam problem s trdim diskom (Fujitsu). Mam enga, ki je star priblizno 3 leta. Ima nekaj bad sectorjev, drugace pa dela v redu. Bad secotrji me ne motijo, vendar pa npr. ko formatiram potrebuje racunalnik 5 ur samo, da ga formatira. Zanima me ce bi se dalo z katerim programom pred formatiranjem narest tko, da bad sectorje disk preskoci in jih ne uposteva.
krucymucy ::
na fujitsu-jevi strani najdi program ki ti disk formatira na low-level (po celotni povrsini 0) ... mogoče bo pomagal
drgac pa razmisli o novem disku, ker badov vedno več
DeLuX ::
Dzqint:
Mozne so 3 resitve:
1. Tocno za ta model zloudaj utility za low-level format.
Low-levelu se lahk rece tud kako drugace, tako da polovdaj progy.
To jasno izvedes, ce dobis pravi progy, in stestiras
z DOS formatiranjem. Ce se pojavi spet bad sektor, glej tocko 2
2. Poisci tocno za ta model Firmware in ga upgrejdi.
3. Skoraj 100% resitev, samo z izgubo nekaj prostora:
Instaliraj Partition Magic 8, in zbrisi-dilitiraj vse particije ipd., tako da prides z diskom 'na nulo'. Potem naredis recmo eno particijo, pa das resize disk. Prej si moras zapomnit pri kolkih procentih v DOSu ti naredu
'trajing tu rikover bed sektors...' recmo d pr 66% (disk je velik recmo 10GB), in to dela reciva 10min, nakar pocekiras spet kolk procentov je k neha drkat ploscek :) Reciva da neha pr 80%, naprej pa lepo formatira. Torej, v PM8 moras disk risajzat tako, da odrezes oz naredis novo particijo tocno tam od 66% do 80%. Seveda moras najprej zracunat kolk gb je pr 66% od 10GB, in od 88%. Nato dobis velikost. Recimo 2.1GB.
Potem jasno zajames tistih 2.1 pri naracunani lokaciji v PM8. Pazi foro: Zmer mors dat malo vec oz. manj. Pri 66% bos tako dal tam ene 63% pri 80 pa kakih 83%. Mal tolerance more bit :) Seveda te procente pretvori v GB oz. MB. Potem pa, ko naredi particijo, v PM8 skrij (hide) particijo k s jo naredu in to tisto med 63%-83%. Ta particija bo 'ujela' vse bad sektorje. Kot sem ze rekel, to particijo skrij v PM8, in formatiraj ostali dve.
Ce bo vse lepo formatiral, je problem resen z izgubo pac nekaj MB oz. GB. Nisem pa se probaval, ce ostale dve particije (ker dobis 3) lahko zdruzis... mislem d lahko... (PM8). Se boljsa varjanta je ta, da ce ti recmo javi Bad pri 88% in recmo pri 94%, enostavno odrezes iz 85% do 100% in ta del skrijes. Ta tazadn stavk je tud vse kar sm hotu povedat, le v krajsi obliki, torej brez razlage :) No, in ce mas sanso za drugo varjanto pri tocki 3, imas samo 1 particijo, kar gotovo tud ces imet.
Ce ti sploh v PM8 noce naredit particij oz. ce ti javi kak error, potlej lahko disk uporabljas namesto dile za sesekljanje cebule.
Ask the Master... Ask DeLuX...
Upam d sm ti pomagu
LP,
DeLuX
Mozne so 3 resitve:
Upam d sm ti pomagu
LP,
DeLuX
- spremenil: DeLuX ()
| » | Problem s particijoOddelek: Pomoč in nasveti | 1835 (1744) | masevc |
| » | Del diska pokvarjenOddelek: Strojna oprema | 4414 (3313) | k4vz0024 |
| » | ne morem razdelit sistemske particije brez formataOddelek: Pomoč in nasveti | 1709 (1543) | KontraCepec |
| » | FAT32 - NTFS !Oddelek: Pomoč in nasveti | 1345 (1224) | DeLuX |
| » | Disk in Bad sectorji!!??Oddelek: Strojna oprema | 3495 (3196) | XtX |
