Preglasen računalnik
mersault ::
Že od nakupa novega računalnika dalje opažam, da je zelo glasen. V zadnjih mesecih se je problem še potenciral, saj je računalnik glasen ves čas (včasih je samo za nekaj časa bil glasnejši, potem se je umiril).
Predvidevam, da gre za napravo, ki hladi procesor (Gygabyte AMD Athlon - če se ne motim GA-MA700-UD3). V BIOS programu sem preveril temperaturo matične plošče (70 stopinj C) in hitrost hlajenja (okoli 6500 RPm). Ali je to normalno?
Kaj storiti, da bo računalnik tišji (mislim, da ne pretiravam, če napišem, da je glasen kot sesalec).
Hvala.
bluefish ::
Bo treba za začetek spucat ventilatorje.
mersault ::
Računalnik niti nimam tako dolgo...poleg tega je že od začetka bil glasen...po moje je zdaj glasnejši zaradi poletnih temperatur in ne ker bi bili ventilatorji za spucat...
mersault ::
A bi nov hladilnik rešil stvar (npr tale: http://www.mimovrste.com/artikel/220002... )?
blackbfm ::
zakaj predvidevaš..odpri računalnik pa poglej
če ne boš navijal je tale dovolj ok:
  • spremenilo: blackbfm ()
mersault ::
Navijal sigurno ne bom...a med tema dvema modeloma potem misliš, da ne bi bilo opaznejše razlike v glasnosti (ali pač)? - ker razlika v ceni je kar velika...
blackbfm ::
Pomoje ne. Povej še kater procesor imaš. Ker če gre za kakšno požrešno/zmogljivo stvar je potem boljše vzet dražjega.
b ::
Če je temperatura matične plošče res 70 stopinj, je treba predvsem poskrbet za prevetrenost ohišja, ker zrak ne kroži. Ni nujno kaj narobe s hladilnikom procesorja.
Poskusi najprej sneti stranico, in če bo bolje, potem je to tvoj problem.
  • spremenilo: b ()
mersault ::
Procesor je AMD Phenom II X2 545 3.0 GHz
b - ja, tudi o tem sem že razmišljal...samo imam dva mala otroka in ne vem če bi ravno imel odprto ohišje...bom pa probal, da vidim, če bo kaj boljše...
  • spremenilo: mersault ()
blackbfm ::
Hm, jah stvar je taka, tale procesor se kar greje, tako da tisti moj predlog odpade:P Vzami potem freezer xtreme. Pa če ti rata odklenit še 2 jedra (ker tehnično gre za 4 jedrnika) pa imaš še nekaj rezerve s tem hladilnikom. Poleg tega preveri da ni grafična kartica kriva za zvok, nekatere imajo montirane obupno bedne ventilatorje.
Kar se pa tiče ohišja, je fino če je airflow ja, ampak pod nobenim pogojem *normalen* (kvaliteten) ventilator ne bo spuščal zvoka, sploh pa ne na nivoju glasnosti sesalca.
connel ::
Ta procesor se ne greje sploh, x2 550 3.1 GHz, povsem normalne temperature, 33 trenutno.
b ::
@mersault: no, saj to sem mislil, samo toliko odpri, da vidiš, če se situacija izboljša. Potem pa rešuješ naprej.
Ko boš imel stranico dol boš tudi videl, če je morda med ventilatorjem in rebri hladilnika nabran prah.
Daj res snemi stranico in če ne boš nič videl, malo pofotkaj notranjost. Morda bomo mi videli kaj več.
blackbfm ::
connel je izjavil:
Ti nimaš razčiščenih pojmov. Procesor ima 80w TDP, če odkleneš vsa jedra gre do 125w predvidevam. Relativno hladni procesorji imajo 65w ali pa celo 45w.
Torej za omenjeni procesor nima smisla dajat gor cooler ki ima moč hlajenja 70w. Tisti freezer xtreme je ravno ok, oz je še kar nekaj fore, da se ne vrti na max.
b ::
Ja ampak on nima nič odklenjenega, se pravi 80W pod obremenitvijo. Pri idlanju se zadeva ne bi smela niti približno toliko segreti, če niso vse luknje zamašene in se kuha kot v ekonom loncu.
Preveriti bi bilo treba tudi, da ni na računalniku kakšnega virusa ali kaj podobnega, ki dela štalo. Lahko je celo samo kakšna aplikacija, ki se obesi.
connel ::
Nikjer nisem videl, da je navijal procesor oz. odklepal jedra ali pač??? Pa ne bluzi, tako temp ima sedaj moj, na stock coolerju, cool&quiet vklopljen, temperature sobe cca 26.
Siddh ::
nekdo bi mu lahko svetoval naj znova namaže termalno pasto, vklopi cool n quiet in ohišje postavi tako da so odprtine za zračenje lepo odprte
mersault ::
Nisem navijal, nimam odklenjenga jedra (nič od tega tudi ne nameravam). Temperatura je bla prebrana v BIOSu po celodnevni uporabi računalnika (pri čemer sem uporabljal 90% časa samo IE in FF - običajno brskanje po netu - vmes so bila tudi večurna obdobja, ko je bil računalnik čisto pri miru - kljub temu je skoraj ves dan bil precej hrupen).
Temperatura v prostoru je okoli 25-26 stopinj. Računalnik je na tleh, z dveh strani obdan s stranico mize...
Siddh - kako vklopim cool&quiet?
connel ::
v biosu imaš to možnost, če se dobro spomnim je pod cpu health
blackbfm ::
Ma kakšen cool&quiet in pasta. Hrup ti vse pove, nekaj je fizično narobe z ventilatorjem (slabe kvalitete / ali svinjarija / ali pa je fuč).
Najprej to zrihtaj, potem pa naprej.
Tudi če gre za virus ali karkoli, se računalnik ne sme pregrevat.
amigo_no1 ::
6500 obratov ima cpu hladilnik ? Kdo ti je podtaknil to sranje ?
Priloži sestavi kište (+katero ohišje imaš), da vidimo kaj vse je notri.
Tole vzami:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
Še par opcij:
Kateri CPU Cooler?
Jaz collerja brez heat-pipov ne bi dajal notri...
connel ::
Najprej lepo očisti ventilator, posesaj prah dol s hladilnika in potem poročaj kako je kaj s temperaturo procesorja in glasnostjo ventilatorja.
mersault ::
Hladilnik je bil zraven procesorja...
energetik ::
Imam skoraj identičnega Phenoma 550 na tovarniškem hladilniku, in potrujejem connela. V idle dela na 800MHz in ima okoli 35° pri nekih 1700rpm. Pri najhujši porabi in 26° v sobi pride do slabih 60° pri 2500rpm.
Vent s 6500rpm? To je zihr napaka meritve.
Kot so že drugi predlagali, najprej odpri kišto in poglej za prah v hladilniku. Potem poglej če je vklopljen Cool&Quiet. Če še to ne pomaga pa nanesi novo termalno pasto.
Je pa tovarniški kuler čisto dovolj zmogljiv, in pri običajni uporabi skoraj neslišen.
Siddh ::
tudi preveri če je odzadaj za pisalno mizo in za kompom dovolj prostora za odvajanje toplega zraka
mersault ::
Energetik...ne vem no, tako je pisalo v BIOSu...je pa bil občasno glasen že od samega začetka.
Bom upošteval vaše nasvete in poročam o uspehu.
Hvala zaenkrat.
mersault ::
Preliminarne ugotovitve: med ventilatorjem in tistimi režami je blo ogromno prahu (tut drugog po računalniku) - ne morem verjet kako velik praha se lahko nabere v tako kratkem času...
Sm spucal in pustil eno stranico odprto - računalnik je tih kot miška (iz 75 stopinj CPUja je šlo dol na 45 stopinj (in iz 6800 obratov ventilatorja na 2300)...
Če bo zdej tako stanje je to potem to...samo še pasto bi blo treba na novo namazat (kakšen nasvet katero kupit in kako namazati, da bo ok?)
Aja - tistega cool&quiet pa nisem našel v BISU.
DeeCoy ::
In kaj je zate kratek čas? Pol leta? V pol leta je lahko računalnik zabit s prahom.
b ::
Se pravi je bilo nekaj takega? :)
prah
  • zavaroval slike: bluefish ()
blackbfm ::
Kupiš katerokoli, nekih bistvenih razlik v temperaturah ni. Pri kvalitetni je kvečjem to da nanos traja dlje časa (ne postane prehitro trda), ampak če 1x letno čistiš prah, ni problem še tisto pasto na novo nanest.
Naneseš jo tako da stisneš za en riž na sredino procesorja, potem pa hladilnik gor stisneš-montiraš in to je to.
Zdaj se bo zih spet našu nekdo, ki bo spet ravno nekaj kontra trdil..ampak verjemi vse ostalo je bluzenje:D nimaš kaj komplicirat...
Siddh ::
blackbfm je izjavil:
bolše je dat za en grah paste:D
  • spremenil: Siddh ()
blackbfm ::
Ne ni + več možnosti da nasvinjaš vse okoli.
connel ::
mersault je izjavil:
Katero matično imaš? No pol si našel vzrok, super :) Paste pa jaz osebno ne bi nič menjal, svoje delo očitno opravlja.
xxxgeekxxx ::
Če boš termalno pasto menjal, maš tu kak se razmaže
Je pa res da je dosti odvisno od paste. Arctic Silver 5 je najbolje naprimer da daš piko na sredino, medtem ko je kakšno drugo pasto bolje da razmažeš. Malo pogooglaj termalno pasto ki jo boš kupil, pa se ziher najde kaj ;)
Ke te češ
RejZoR ::
Jezst jo vedno enakomerno na zelo tanko namažem čez celo površino pa nisem še nikoli imel problemov. In tud odvečne gre zelo malo ven, tko da ni okoli praktično nič nasvinjano.
xxxgeekxxx ::
Nevem, jaz z AS5 naredim piko na sredino, pa tudi nisem do sedaj mel problemov. Zdaj če je pasta stara pa suha je karkoli že bolše od stare :D
Ke te češ
amigo_no1 ::
mersault
Še vedno čaka da poveš kake konkretne podatke o kišti.
Nimaš protiprašnega filtra montiranega spredaj spodaj (kjer vleče zrak noter)?
Staro pasto odstrani z medicinskim alkoholom 70% (imajo v lekarni)+ palčke za ušesa&vata.
http://www.gigabyte.com/products/produc...
AMD K8 Cool&Quiet control
stran 44, gigabyte verjetno še vedno uporablja "ctrl+F1" foro za poln bios nastavitve.
http://www.techimo.com/forum/processors...
connel ::
Cool and quiet je dostopen tudi v "navadnem" načinu, in ja, je crtl+F1 za dodatne nastavitve, kjer pa ni nič prav preveč pomembnega, sploh pa nobene veze s hlajenjem, porabo,...
amigo_no1 ::
Avtor teme pravi, a tega (Cool and quiet ) ni našel sploh.
connel ::
Vem ja, samo to je ena od osnovnih možnosti in niti pod razno ni skrita. Zato ga tudi sprašujem za model plate.
amigo_no1 ::
Prvi post, model plate.
connel ::
Uh, pa res, čisto spregledal. Podoben model kot moja. Kot si mu že svetoval, stran 44 v manualu, potem greš pa še v PC health status, CPU smart fan control na enabled, cpu smart fan mode - auto. Če seveda že nimaš tako, mislim da sta te dva zadnja predloga že pod default omogočena.
amigo_no1 ::
Na koliko obratov tebi dela cpu_fan ?
connel ::
Komaj da je slišen trenutno pri 35 stopinjah, hladilnik je v bistvu hladen na dotik. Bios po mojem mnenju laže tako o temperaturi kot obratih venta, takoj po startupu mi je kazal 46 stopinj, obrati pa tam 5k, pa se sploh ni drl ventilator.
mersault ::
Se opravičujem za pozen odgovor...meni bilo doma...
Hvala za nasvete glede paste...cool & quiet imam očitno že nastavljeno...
DeeCoy - ja, malo manj kot leto...očitno bo treba bolj rednu čistit
b - tako hudo ni blo, je blo pa blizu:)
Amigo No1 - ohišje je ena poceni varianta (mislim da tole http://www.solo.si/lc-power-ohije-lc-64... )
Termalna pasta (strani: 1 2 3 )
11831559 (11319) Valvoline
Kateri cheap CPU cooler
395178 (4324) GenZNPC
AMD FX-6100
111854 (1653) x45
Visoka temperatura prenosnika
338178 (7454) Stupo
Athlon 64 2800+ temperatura
71396 (1226) Caligula
