Forum » Hlajenje in modifikacije » Athlon 64 2800+ temperatura
]Trix[ ::
Problem ali ne?
Athlon 64 2800+ na Abit NF8 plati in z Zalman CNPS7700 Cu hladilnikom:
V biosu ko je CPU idle kaze temperaturo 53 C, kar se mi zdi mal velik.
Medtem ko ABITEQ v winsih kaze temperaturo idle procesorja 48 C.
Ful cudn. Vsekakor se mi zdi to previsoka temperatura za tak hladilnik, glede na to da je max temp od tega proca lahk 70 C.
Kaksni nasveti bi mi pomagal. A je to normalno... Rahlo sem zaskrbljen.
Hvala za vase odgovore v naprej.
dxx ::
Kako prevetreno ohišje imaš? Če imaš slab(vroč) zrak v ohišju ti še tako dober hladilnik ne pomaga.
Pa preveri še stik procesor/heatsink, termalna pasta.
- spremenil: dxx ()
mali tapravi ::
Malo Goooglaj,pa poglej kje meri temperaturo.
Mogoče v jedru proca.
lahko pa pomaga že nov bios.
Sam sem imel podoben primer.
Pa lep dan še naprej....
sine@ ::
Jst mam ist procesor,gor pa cooler k sm ga dobu v box-u!V biosu mi kaze CPU temperaturo 45*C.Ohišje mam pa Cooler Master Centorion 5-ohišje je dokaj dober prevetreno.
Tok da je pomoje problem ravno v ohišju in v vročem zraku ki je v njem!
_Dejan_ ::
ojla pomoje se mal preveč sekirate za te temperature. pr men je plata kazala z box hladilnikom na max cca. 50°C
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
bergers ::
Ma ne se sekirat tja do 60c še ni panike probaj stranico ohišja losat pa ti bo mal padla
Bergi
JanezH ::
Jst mam:
Athlon 64 2800+
Asus K8N-Deluxe
Zalman CNPS7000B-Cu na 1180 rpm
Chieftec Bravo ohisje + 120mm sistemski vent na 900 rpm
Tagan 480W napajalnik, kjer se "ves cas" vrti samo en ventilator od dveh
Instaliran imam Cool & Quiet tako, da mi CPE vecinoma laufa na 1000 MHz.
Temperatura CPE in notranjosti pa ob normalnem delovanju okoli 32°C.
Athlon 64 2800+
Asus K8N-Deluxe
Caligula ::
Jaz mam na isti plati na enakem procesorju kot Smukec pri navitem na 2070 tko malo za stos pa pri izkljucenem cool n quiet skos pod 33C pri tem pa ma CPU cooler (originalni) obrate na 60%.
In to je poleg napajalca edini ventilator v racunalniku trenutno. Hladilnik je hladen tudi na otip.
Skratka tole je mene cist presenetlo, ker so tele AMDji cist hladni.
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 28340 (24237) | svetetko |
| » | Temp. procesorja x2Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1931 (1464) | OrkAA |
| » | koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2685 (1999) | xenon74 |
| » | Temperatura AMD Athlon xp 3000 + box Barton ali je previsoka ??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1897 (1630) | zile |
| » | ventilator za bartonaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1730 (1494) | ghostkop |
