Android 2.3 prispel za HTC Desire
Gingerbread na HTC Desire po uradni poti - je bilo vredno čakanja?
vir: Android Central
Android Central - Kalvarije za uporabnike HTC-jevega mobilnika Desire, 3,7-palčneža s pol gigabajta pomnilnika in gigahertčnim procesorjem, so končno pri koncu, če govorimo o nadgradnji na najnovejšo izdajo Androida, 2.3 oz. Gingerbread. Google je to različico predstavil že z Nexus S-om še pred iztekom leta 2010, dvojček HTC-jevega Desirea, Nexus One, pa je svojo nadgradnjo prek zraka prejel že konec letošnjega februarja. A kot se za kalvarijo spodobi, vse ni popolno. Nadgradnja za HTC Desire ne bo potekala prek zraka, kot je to običajno za Android in kakor je na istem aparatu potekala nadgradnja z Android 2.1 na 2.2 pred približno letom dni, temveč bo namestitveni paket potrebno prenesti s spleta in ga namestiti lokalno.
Najti ga je mogoče na HTC-jevi strani za razvijalce, paket pa je težak kar 160 MB. Kot se za ta tip nadgradnje spodobi, uporabniški podatki ne bodo ohranjeni, torej boste morali najprej narediti varnostne kopije vsega, do česar imate dostop. Po drugi strani to prinaša tudi nekaj dobrih lastnosti. Ker je Desire omejen predvsem z vgrajenim pomnilnikom, je HTC moral oklestiti izdajo, da so vseeno lahko vključili vmesnik Sense. Izdaja z Gingerbreadom bo tako le ena in ne bo odvisna od operaterjev. Obenem bodo z namestitvijo izbrisane vse aplikacije, ki so jih pred prodajo namestili operaterji, torej bodo uporabniki dobili popolnoma svežo namestitev, enako tisti iz proste prodaje.
Manjka tudi nekaj osnovnih aplikacij, predvsem Flashlight (vključi fotoaparatovo LED bliskavico namesto svetilke), Teeter (igra, pri kateri skozi labirint in mimo lukenj z nagibanjem vodite kroglico) in Facebook. Prva dva sta vključena v namestitvenem paketu (a nista nameščena samodejno), skupaj z večjo zbirko ozadij - za izbiro je sprva na voljo le eno. Facebook bodo uporabniki lahko namestili z Android Marketa.
Sicer nadgradnjo priporočajo le naprednejšim uporabnikom in razvijalcem aplikacij, predvsem zaradi zahtevnejšega postopka namestitve. Vseeno je to uradna nadgradnja, druge, ki bi prispela prek zraka, pa ne bo.
60 komentarjev
2
_Dejan_ ::
Kr neki... Baje update ne podpira tudi 720p snemanja, se (še) ne da rootati, izgubiš garancijo... Bom ostal kar na rootanem GB z novim 3.0 Sense...
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Swiper ::
Spremeni partition table in hboot, zaradi tega pa more iti prek kabla...
Good Guy ::
ostajam na cyanogen modu...
ZaphodBB ::
Sense je nice... Ampak je moj Ginger Villain že tako napimpan, da sem že zdavnaj pozabil na Sense.
Swiper ::
Oxygen ali pa CM7, špica! MIUI je tudi za sprobat ker je dosti tega integrirano (prva dva sta AOSP).
pharaon ::
Kaj? Garancijo zgubiš, če si naložiš njihov uradni update???? WTF?
St235 ::
seveda ne.
pharaon ::
Logično da ne, ob Dejanovemu komentarju sem malce čudno pogledal..
driver_x ::
Kakšne spremembe pa sploh prinaša 2.3 v primerjavi z 2.2? Trenutno imam še originalnega 2.2, s katerim sem čisto zadovoljen, pa mi malo smrdi ponovno nalaganje vseh aplikacij in nastavitev.
Swiper ::
sammy73: Recimo, da imaš root-anega in gor naložen TitaniumBackup nič ti ne bi "smrdela" sprememba ROM-a ;)
driver_x ::
A imam lahko rootanega tudi z originalnim ROMom?
mare7 ::
lahko ja
Mam že neki časa 2.3 custom rom iz leakane izadje originala, pa zaenkrat dela ok.
_Dejan_ je izjavil:
Bullshit
Že maš custom rome bazirane na tem RUU, rootan, tastar sense in 720p snemanje dela.Res pa "izgubiš" garancijo, če flashaš custom rom..
driver_x ::
Se opravičujem za nevednost, ampak mi Desire že od nakupa deluje zadovoljivo, zato se za take stvari nisem nikoli zanimal: kako pa postopek rootanja vpliva na npr. uradni ROM 2.2? Ali je mogoče telefon samo rootati, brez izgube podatkov in ali je potem mogoče čez naložiti tale update?
Bananovec ::
Garancije ne izgubiš dokler ne namestiš programske opreme, ki poškoduje strojno. -Besede Mobitelovca
Regards, Apple
mare7 ::
driver_x je izjavil:
Z rootanjem pridobiš določene privilegije, npr. lahko brskaš po datotekah ki so navadnemu uporabniku skrite, lahko brišeš že vgrajene aplikacije itd. Skratka imaš več možnosti za uporabljat.
Če telefon rootaš, ne izgubiš podatkov, kako pa je z namestitvijo tega updata ko je telefon že rootan nevem.
Mavrik ::
Namesto brezveznega pritoževanja:
A lahko kdo s prve roke pove, če so v tem updatu tudi kaj posodobili SenseUI? Torej posodobljen izgled, HTC Hub etc?
JayKay ::
malenkost Ui popravkov, ampak sense je še vedno stari, no HTC hub
edit:
Sense 1.9 (Few tweaks here and there but nothing special: fastboot mode, reboot in power menu)
Facebook apk removed (can be downloaded from market)
teeter apk removed (can be reinstalled from provided APK)
flashlight apk removed (can be reinstalled from provided APK)
Most Wallpapers removed (can be saved on to sdcard)
HBoot upgraded
Runs on branded software (so will remove all the branded junk, effectively debranding your phone)
Slight partition size changes (around 19MB removed from /data)
Performance upgrade
Newer Flash, gapps (gmail, maps etc.)
se da ne da rootat ali pa downgrejdat
  • spremenil: JayKay ()
Phantomeye ::
root je fajn za backup (uporaba titanium backupa)
JanezekNovak ::
A je tako težko Google uporabit?
Android version history
Android 2.2 vs 2.3
http://www.euroairsoft.com/
JayKay je izjavil:
edit:
HBoot upgraded
Performance upgrade
http://forum.xda-developers.com/showthr...
Roootat se da 8-)
ManDriver ::
Občutno bolj smooth, po nadgradnji. Or is it just me... :)
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
JayKay ::
iloveboobz je izjavil:
Roootat se da 8-)
ej, eni ste res polpismeni. Uradni HTCjev updejt se ne da rootat. Custom rome, ki imajo kernel in ostalo iz tega updejta pa itaq, da se da.
ZaphodBB ::
@JayKay: Naj upgrejda in potem joka, da root ne dela. :D
Tudi glupost se mora kaznovat!
PrimozR ::
O kul, data particijo so še zmanjšali! :)
JayKay je izjavil:
Roootat se da 8-)
Aha zdej še le vidim razliko ...8-O
Moja slaba ..:P
Isht ::
Največja neumnost, ki so jo lahko naredili:
Pustili so bedaste aplikacije, ki jih praktično nihče ne uporablja (Stocks, Footprints, Peep itd) in na ta račun niso updatali Sense. Bedastoča, da ni večje.
Potem pa od aplikacij zavoljo prostora pobrišejo Flashlight, ki ga jaz uporabljam skoraj dnevno... Res, s to potezo so pridobili blazno veliko prostora, bravo.
JayKay: ponavadi so custom romi že z root dostopom, ne?
Jaz sem čakal na tale update, ker sem računal na to, da bodo zadevo speljali korektno - nov Sense, odklenjen bootloader, brez bloatware aplikacij. Očitno temu ni več tako in bo treba namestiti custom rom, da bodo zadeve pošlihtane.
Novica je pa spisana tako, kot da je ta update nekaj slabega.
ZOMFG prek kabla je treba flashat,kej takega...?! Kako si to d ovolijo? Pa celih 160MB velik file? Ko bo 250MB, pol se pa cudite..
PrimozR ::
Seveda je nekaj slabega. Toliko pričakovanja, nato se ej pa treba zajebavati. Okej, saj je avtomatizirano, ampak je psotopek le malo krajši od rootanja, s katerim so Gingerbread ROMi, sicer večinoma AOSP, na voljo že od pomladi. Če bi bil lepo OTA upgrejd ne bi bilo problema. Takole pa IMO ni praktično nobenega razloga več (razen garancije) da ne bi rootal telefona. Itak ga je treba za App2SD, sploh če so še zmanjšali data aprticijo.
Hja, zakaj so pa potem samsungi tako popularni, ceprav je mnogo vec zajebancije z namescanjem novih romov pri njih?
Isht ::
Dr M: Ne vem, od kdaj je popularnost mobilnikov kakorkoli povezana s tem, kako težko ali lahko je updatati sistem.
Mene pri tem updatu ne moti to, KAKO se ga updata, ampak to, da z updatom samo pogrevajo staro sranje (star Sense z istim naborom neuporabnih aplikacij).
JayKay ::
Isht, seveda so z dostopom, ampak odgovor je bil osebku, ki je dal link do custom roma, govora pa je bilo o stock updejtu.
To, da je updejt preko kabla ni problem. Problem je to, kar je omenil PIPI. V romu so pustili bedaste aplikacije, ki jih nihče ne rabi. Pravtako so not zapekli gmail in flash. Posebaj flash je bedarija, ker ga itaq updejtaš in pol ti požre dodaten prostor, ker starega ne moreš odstranit.
Vse kar bi moral HTC narest, ne glede na method of delivery, je zmetat ven vse nepotrebne stvari, updejtat core Sense in pustit folku naj si gor da kar si hoče.
BlaY0 ::
PrimozR je izjavil:
OTA apdejt je ponavadi sestavljen iz dveh delov... en del je RUU image, ki vsebuje hboot, recovery image ter kernel image, drugi del pa je bspatch (binary diff) med starim in novim sistemom in je klasični (edify) recovery update. Če so spremembe v samih paketih sistema prevelike, oziroma če so paketi v večini drugi, z bspatch varianto ne prideš skozi, ker si omejen z velikostjo cache particije, katero HTC med drugim uporablja tudi za OTA apdejting. Ta particija je velika 40 MB, torej lahko prenese kvečjemu OTA, ki je manjši od 40 MB.
  • spremenilo: BlaY0 ()
sgdjkdlsugi4 ::
Tako, torej se je ze za namescanje OTA updatov HTC vstrelil v nogo, ker je vtaknil v aparat tako mizerno kapaciteto pomnilnika.
BlaY0 ::
Ne, ni se ravno ustrelil... fora je, da se framework in pa underlying system (knjižnice) z 2.2 na 2.3 bistveno bolj spremeni kot z 2.1 na 2.2. Patchanje z bsdiff-om se v prvem primeru torej ne splača, ker bi bili patch fajli skoraj tako veliki kot target fajli poleg tega je veliko čisto novih fajlov. V tem primeru je torej boljša rešitev nov (kompleten) RUU update.
PrimozR ::
V vsakem primeru se je HTC ustrelil z vsega 512 MB vgrajenega pomnilnika. Na stock ROMu mi je zadeva konstantno jamrala, da nima prostora, pa je bilo popolnoma vse prestavljeno na SD kartico (vgrajena funkcija FroYa). Torej je uporaba app2SD-ja praktično nujna, razen če imaš nameščenih samo 5 aplikacij.
In kot je rekel JayKay, vgrajene aplikacije si samo dodal, da si dobil update. Kar je z vsakim updejtom seveda požrlo več prostora. S Titanium backup Pro sicer lahko zadeve slipstreamaš (nadomestiš stare vgrajene verzije z najnovejšim updejtom), ampak za to potrebuješ root. Pa smo spet tam, kjer lahko že par mesecev goniš 2.3 AOSP ROM...
driver_x ::
Pomanjkanje prostora na Desire je res problem. Zanima me, ali lahko naredim dodatno particijo na kartici za uporabo app2SD-ja na originalnem (2.2) ROM-u. Ali bi to šlo, če bi telefon samo rootal?
jurre ::
a je kdo namestil tole uradno verzijo in mi pove koliko ima zdaj prostora na telefonu se? Jaz imam na 2.2 konstantno samo 15-20Mb prostega, najvec zasede kaksen flash, ki se ne da prestavit na SD kartico in imenik (verjetno zaradi slik iz fbja).
Swiper ::
Fantje, root-ajte telefon, naredite S-OFF, zamenjajte "partition table" in boste meli več kot 300 MB free (za ogygen parttion table) na samem telefonu, najhitreje bo tak delalo... Če je res sila potem se pa naredi dodatna ext3 particija (na SD kartici) in je to to... Nobenih problemov z placom, vse dela kot urica :)
http://alpharev.nl/
Johnnymm ::
Jaz sem namestil to verzijo. Vmes mi je po Murphyju javilo famozno 170 napako in sem mislil, da je šlo vse rakom žvižgat. Potem sem izvlekel baterijo, ker je telefon obvisel in hvala bogu se je pobral. Preverite, da imate zadnjo verzijo HTC Sync instalirano (!), takrat bo šlo brez problema. No v glavnem, po namestitvi je prostora cca 130M. Zdaj ko sem glavne stvari namestil(na SD seveda,)imam še cca 80M fraj.
  • spremenilo: Johnnymm ()
Spock83 ::
No na splošno je HTC škrt s pomnilnikom. (Tudi ti novi smatphoni) Naslednjič ko bom kupoval zna tehnica prevesiti k konkurenci.
JayKay ::
Swiper je izjavil:
http://alpharev.nl/
vse to je jasno, pač pizdimo o tem kako je HTC zajebal.
sgdjkdlsugi4 ::
Sam sem junija po izidu SGS2 (takrat so se zaceli prodajat SGSji masovno, torej je bil zadnji trenutek da se iztrzim kaj za Desire), ko sem videl, da bo vedno vecji fail s tem prostorom(+ manjko multitouch displaya, zelja po 4"), prodal Desire (takrat se jih se ni prodajalo dosti in sem ga hvalabogu lahko prodal) in za isti cekin nabavil rabljen SGS1. Poteza leta. :]
JayKay ::
jaz bom mojega dal v recycle, kupil poceni hero g2 dokler i5 ne pride ven. To bo poteza leta :=)
CaqKa ::
Jaz imam htc legend in vedno bolj ugotavljam koliko bolj fajn bi bilo na taki zadevi ki ima androida imet večji zaslon. nekaj premišljujem o sgs2.
PrimozR ::
Načeloma ja, če namestiš podporo za skripte in primerno skripto za App2SD. V praksi je lažje, če uporabiš ROM z vgrajeno podporo.
Meni recimo ni uspelo namestiti te podpore za skripte, sme dobival neke napake. Pretirano se potem nisem poglabljal, ampak sem porabil kar custom ROM, sprva LeeDroid, zdaj pa CyanogenMod.
sgdjkdlsugi4 ::
Tu mas serijski ROM + init.d podpora (za a2sd): http://forum.xda-developers.com/showthr...
driver_x ::
maddog, hvala. Če bom že delal update na tak način, da mi pobriše cel telefon, bom v vsakem primeru izbral enega od custom ROMov.
2
HTC predstavlja spletno stran za razvijalce
Oddelek: Novice / Android
74942 (4513) 6151
Družina Desire ter Galaxy S bodo dobili Gingerbread
2513059 (10197) Dr_M
HTC je za Desire zanikal nadgradnjo na Gingerbread (strani: 1 2 )
7327302 (24621) roli
Gingerbread za LG Optimus One in Galaxy S pod vprašajem
189790 (8542) Lonsarg
Android 2.1 za vse
226537 (4019) cryptozaver
