Osciloskop
Osciloskop
popzdravnik ::
Živio,
me zanima, če ima kdo izkušnje s kupovanjem osciloskopov. Rabil bi 100MHz poceni osciloskop. Ker glih nimam denarja za uveljavljene znamke sprašujem, če ima kdo izkušnje s kitajskimi osciloskopi, kako se obnesejo? Ne gre pa v tem primeru glih za neko profesionalno rabo, bolj bo za preverjanje signalov npr. pri razvojnih ARM ploščicah (v mojem primeru netduino, ki je 48Mhz) in komunikacija s periferijo (i2c, SPI itn). Nič preveč zahtevnega.
Vidim, da je na bolhi veliko ponudbe, našel pa sem ta osciloskop
http://www.bolha.com/osciloskopi/digita...
Ima kdo kakšno mnenje, izkušnje?
darkolord ::
Tole, je 50MHz, ampak ga lahko softversko "nadgradiš" na 100MHz. Tole je s Kitajske, tako da je zraven še 20% DDV, poštnine ni.
popzdravnik ::
Hvala za odgovor,
Kako je s softwarsko nadgradnjo, ker drugi komentar na strani pravi, da ga ni možno več nadgraditi na 100Mhz pri novem firmwaru?
Kako je pa z garancijo?
VolkD ::
Osciloskop bo za tvoje potrebe povsem v redu, le cena je močno pretirana. Za primerjavo: http://www.dealextreme.com/p/rigol-ds10...
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
s1m0n ::
@darkolord, tega več ni možno softwersko nadgradit na 100MHz, vsaj z zadnjim Firmwarom!
darkolord ::
s1m0n, si prepričan? Kateri je ta zadnji firmware? Z 2.05 SP2 je možno narest nadgradnjo, je pa potrebno prej naresti downgrade...
lmfao ::
Pomisli še na osciloskope, ki se priključijo na računalnik prek USB ali pa so kar v obliki kartice za v PCI. Mogoče bi bil za tvoje početje primernejši logični analizator.:D
znanec ::
Da ne odpiram nove teme - tudi jaz nameravama kupiti osciloskop,(najraje žepni) za merjenje signala iz razsmernikov in generatorjev!. V bistvu me zanima, koliko je popačen sinus, ker je od tega odvisna cena teh naprav! Glede na to, da imajo žepni vhodno napetost od 80 do 100V me zanima, kako bi to meril, oziroma kaj priporočate?
Hvala in lp, Jože
darkolord ::
Če je nizka frekvenca potem bi pomoje tudi teli žepni bili čisto v redu. Glede napetosti pa lahko uporabiš sondo z 10-kratno atenuacijo (pa potem za 250V signal v osciloskop pride 25V)
znanec ::
darkolord je izjavil:
hvala za odgovor
frekvenca bo večinoma 59 Hz! Glede "sonde z atenuacijo" pa me zanima, ali je to zraven ali je potrebno dokupiti?
beeone ::
Pozdravljeni
Se opravičujem predhodniku, vendar bi še jaz malo ponucal to temo.
Zanima me, če so ti kitajski digitalni osciloskopi vredni nakupa za domače amaterje za splošno uporabo v elektroniki?
Zanima me glede točnosti odčitkov, povezave z računalnikom (velikokrat je fino imeti kako lepo slikco ;) in pa seveda vse odčitke tabelirane za nadaljnjo obdelavo), pa da ne bi kaj crkovali preveč... (kar me najbolj skrbi, saj mi kot študentu 300-400€ viška na računu kaplja kar nekaj časa)
Bil bi vesel, če bi se oglasil kdo, ki že ima kaj takega doma in uporablja stvar.
krneki0001 ::
Jaz sem si osciloskop sam naredil. Staro računalo, orenk zvočna kartica notri in program, ki zvočno kartico spremeni v osciloskop.
Poor man osciloscope:
http://www.ledametrix.com/oscope/index....
http://www.analog.com/library/analogDia...
int47 ::
@znanec: Če bi rad izmeril popačenje (THDU), harmonske komponente, rabiš osciloskop s FFT funkcijo.
Glede na predvideno uporabo pazi:
Klasični osciloskopi imajo en pol sonde ozemljen in povezan s kovinskim ohišjem.
Priklop kontakta s krokodilčkom na L lahko:
-Povzroči, da je ohišje osciloskopa na potencialu L.
-Kratek stik.
-Poškodbo merjenca in / ali merilne opreme (osciloskopa, sonde).
-Če ima osciloskop neizolirano povezavo z računalnikom, lahko skuriš računalnik.
Napetost med L in N je najbolj varno meriti z uporabo dveh kanalov in vklopu funkcije, ki prikazuje razliko med kanaloma (plavajoča meritev); razen če imaš izoliran osciloskop, ki je namenjen za uporabo v energetiki.
Obstajajo kombinirane 1:1, 1:10 sonde. Med 1:1 in 1:10 preklapljaš s stikalom. To stikalo lahko preklopiš tudi nenamerno. Če že, kupi 1:10, ali 1:100 sondo brez stikala.
Klasični osciloskop in sonde niso najbolj primerni za tvoje področje uporabe, zaradi možnosti dotika delov pod omrežno napetostjo.
Preveri tudi, kako je definirana max. vhodna napetost.
Pri sinusni obliki je 250Vrms = 353Vp = 707Vpp
znanec ::
Hvala lepa za izčrpen odgovor - sedaj vem, da nič ne vem!:)
Kupil bi recimo takšno zadevo:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Oscillosco...
Verjetno bi potreboval še sondo 1:10! meril bi, kot sem že omenil popačenje sinusnega signala iz razsmernikov in generatorjev (220V)!
Ali bi bil takšen OK?
int47 ::
Zanimivo,
tukaj je zaloga -1. Prodajajo samo V2.
Pri tem "osciloskopu" me moti par stvari:
Analog bandwidth 0 - 1MHz
Max sample rate 1Msps 12Bits
Input impedance >500KΩ
"stereo banana" namesto BNC konektorja
Pri 1Mhz signalu in 1Msps vzorčenju zadeva zajame 1 piko na periodo.
Glede na teorem vzorčenja je pasovna širina le 500kHz. @500Khz imaš 2 vzorca na periodo, kar ni ravno uporabno @500kHz Pri 50Hz je vzorčenje OK.
Ali je to nateg, ali ne, je odvisno od vrste opazovanega signala (periodičen, neperiodičen) in načina vzorčenja (na tvojem linku ni naveden).
Večina osciloskopov ima sonde priključene preko BNC priključka in vhodno upornost 1MΩ. Čudo z linka uporablja "stereo bannano" in ima > 500KΩ vhodno upornost. Oboje pomeni težave pri uporabi 1:10 sonde. Kaj je potrebno narediti za priklop 1:10 sonde in kakšni so rezultati je napisano tukaj.
Če boš meril omrežno napetost odsvetujem uporabo prevodnih "stereo banan". Obvezno vklopi sonde pred začetkom meritve.
Med meritvijo pazi, česa se dotikaš in kam si priklju8čil L in N. Najbolje, da se osciloskopa ne dotikaš, dokler je priključen na omrežno napetost.
Izgleda, da ima V2 kovinsko (prevodno) ohišje.
  • spremenil: int47 ()
darkolord ::
Pri V2 piše analog bandwidth 200kHz
Meritev napetosti na osvetlitvi LCD-ja
142336 (1783) mojca
Kupujem poceni USB osciloskop
224937 (4291) VolkD
Home Made Osciloskop
115786 (4834) Azrael
PC-podprt digitalni osciloskop - kje, koliko, kakšen
185788 (4946) alessliber
[c#] naloga za maturo...rabim majhno pomoc
Oddelek: Programiranje
192714 (2051) ql000
