Senzor temperature procesorja
Blup ::
A bi mi kdo znou razložit kako je možno, da senzor ve točno temperaturo procesorja... kako je možno izmerit temperaturo direkt v jedru procesorja, kot imajo nekatere plošče možnost...
... in kje je v nasprotnem primeru senzor, ki naj bi, kot sem prebral na slo-tech-u, kazal okoli 10C manj kot je dejanskat temperatura?
Blup
krucymucy ::
Stari Athloni niso imeli temp. diode v jedru procesorja pač pa so bile tre diode na samih platah direktno pod procesorjem ... XP-ji pa imajo notranje diode vendar jih proizvajalci plošč niso sprejeli ravno z odprtimi rokami tako da se plošče ki znajo meriti temp. z notranjo diodo pojavljajo šele sedaj ....
Blup ::
Aha... se pravi da imajo pročesorji diodo že v sebi... potem pa morajo še proizvajalci matičnih plošč naštimat, da se da iz te diode odčitat temperaturo...
Kak pa to da imajo to samo redke plošče? V čem je problem?
p.s. ... to potem pomeni da Intel nima notranje diode? Jo ima samo AMD?
Blup
  • spremenilo: Blup ()
Spajky ::
Senzorski čip /mikrokontroler=mikroračunalnik/ je sprogramiran, da pretvarja odčitavanja napetostno-tokovne razlike na senzorjih v podatek, ki ga Bios program ali Windows program prečita kot temperaturo in ti vidiš na monitorju! Senzorjev je več vrst, najcenejši so tisti na žički, ki jih ponavadi dobiš skupaj z matično (Ntc thermal probe=polprevodniški upor 10.000 ohmov pri 25°C, kateremu se upornost zmanjšuje s porastom temperature). Takšni se ponavadi montirajo v socket pod proc, kjer sondirajo temperaturo približno...tle naj bi bilo teh 10° razlike...
Glede da CPU-ji imajo malo morje tranzistorjev v sebi, proizvajalcem pač ni težko integrirati še enega več not (ki se obnaša kot dioda in priklopit na neke nogice proca), ki se obnaša podobno kot termistor, le razlike na njem so bolj male in zato mora HardwareMonitoring čip in Bios to odčitavanje podpirat in seveda mora biti shema plate tud narejena, da to dela vse skup. Vsi Intelovi proci imajo to takozvano termalno diodo dostopno že nekaj let /od PII/, plate za obične smrtnike pa le redke, ki tudi to prikazujejo uporabniku, zato, da ti ne bi delali panike brez veze v zvezi s temperaturami in njihovemu supportu razbijali škatel brez veze....čeprav nekatere to uporabljajo za zaščito proca in plate pred nesrečo /najnovejše Epox-ke npr./
Za odčitavanje na platah, ki tega ne prikazujejo, pa je nekaj več ali manj točnih načinov, ki pa niso enostavno izvedljivi za vsakogar /izdelava ali nakup "adapterja" in malo lotanja po platah ali slotketih/. Temperature notranjosti jedra proca so lahko kratkotrajno namreč precej višje, kot si lahko mislimo in priporočene za dolgotrajne obremenitve po specifikacijah proizvajalcev; npr. AMD zahteva takojšen izklop proca na najkasneje 125°C (izvedljivo samo s hitro elektroniko), čene bliskovito lahko skoči do preko 200° /delček sekunde!/ in pol pa JOK in smrad!
Elektronika deluje namreč na dim in ko ta uide ven je hudič... :-) 8-)
schurda ::
Ja ti si mi res zakon. Na dim praviš!!!:))
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
Natančnost temperaturnih senzorjev
232576 (2226) Spajky
Čitalec XP temperaturne diode (strani: 1 2 )
907486 (6211) Jux
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019594 (7384) the_unborn
Cpu senzor... khm... down
6957 (871) Kriko
Temperatura???
61017 (887) krucymucy
