Forum » Programska oprema » Urejanje Fujifilm raw formata (.raf)
k4vz0024 ::
S katerim programom urejati Fujifilm raw format - raf. S Photoshopom ne gre. Sem po googlov pa ni nič pametnega se našlo.
Tx
Tx
Jest sm dobil zravn HS20 en cd s kupom programja, tudi neki raw je omenjen zraven, nisem pa se sprobal.
k4vz0024 ::
Ob tej priliki bi vprašal kako se HS20 obnese? Se odločam za nakup.
Zanima me, a drži da se EXR glede dinamčnega razpona ne more uporabljati pri ISO 100?
Ali lahko v EXR z spremembo kompenzacije izbiraš zaslonko?
Tx
Tx
Je precej solidna zadeva, ampak je potrebno precej stvari nastavit rocno, ker ima prevec agresivne nastavitve (noise reduction ipd).
D-range priority res ne gre iso 100, samo AUTO 400, 800 ali vec.
V EXR se mi zdi, da sploh ne mores spreminjat zaslonke, vsaj jest se nisem tega nasel, ubistvu se niti nisem se kej dost igral s tem.
Tale fotic zahteva kar precej casa, predno vse nastudiras.
Mimogrede, splaca se pogledat dpreview forum, imas ogromno koristnih nasvetov.
- spremenil: Dr_M ()
k4vz0024 ::
Kaj pa kritike, da so slike pri 8 MP precej boljše kot pri 16 MP?
Koliko fotk se posname s npr 2500 mA aku-baterijami?
Trenutno imam eneloop (mislim, da so 2000mAh) not in jih se nisem spraznil.
Verjetno bo kar drzalo, da so slike boljse pri 8mpix kot pri 16, ampak to je bolj pri slabi svetlobi, drugace ni kaksne velike razlike.
k4vz0024 ::
Še to me zanima, je view finder dovolj dober, da se ga uporablja?
Je na ekranu mreža z 2:3 razmerje?
Kako hitro deluje Auto focus? Poznam samo Canona.
Mn ja, ce primerjam view finder z mojim panasonicom fz30 (slednji ima to res odlicno), je malo slabsi, ni nevem kako hudo uporaben, autofocus je pa presenetljivo hiter, vsaj tam nekje do 500mm, pri 720 je pa bolj tako...moras si uzet cas
Je pa to edini fotoaparat kar sem ga videl, da slike izgledajo na displayu slabse, kot potem na monitorju, ponavadi je ravno obratno.
k4vz0024 ::
Kako je rešeno fizično nastavljanje ostrine z obročem? Je ta zaklenjen v času AF?
Ali EXR res toliko izboljša dinamično razmerje slike, kot to oglašujejo?
Tx
Tx
Am ja, rocni fokus,spodaj na displayu se pojavi en "meter" (nisem se ugotovil cemu sluzi
), slika se pa poveca, ko obracas obrocek.
EXR je uredu kolikor sem sprobaval, sicer imas 4 razlicne programe, nisem jih pa se z obicajnimi nastavitvami toliko primerjal.
Slika je v primerjavi z FZ30 precej manj zrnata. FZ30 je znan po tem, da ima ogromno suma, ISO200 je se uporaben, 400 pa ne. HS20 ima pa na ISO800 manj suma, kot pa FZ30 pri 200.
So pa pri povecavi slike od HS20 "oljnate"
k4vz0024 ::
Upam, da fotke ne bodo slabše od mojega starega PowerShota, ki je odšel v večna lovišča...
Ta vikend grem do bratranca, ki ima SX30, pa upam, da se bom spomnil vzet svojega sabo, da narediva kaksno primerjavo.
k4vz0024 ::
Sporoči kaj boš ugotovil.
Si dal natisniti, kakšno fotko in kako izpade "oljnatost" pri velikosti A4 ali večji format? Se vidi občutno?
- spremenil: k4vz0024 ()
Nisem se dal nic natisniti. Zal nima trenutno toliko casa (delam ze nekaj tednov popoldne), da bi se kaj veliko igral. Sem naredil mogoce ene 100 testnih fotk.
Makro sem sprobal malo, ampak samo do 35mmm, vec pa ne.
k4vz0024 ::
Pred nekaj dnevi je izšel novi FW. Dobi se na: http://www.fujifilm.com/support/digital...
Fuji navaja: "The firmware update Ver.1.03 incorporates the following item.
1. Occasionally, preview image on EVF / LCD after pressing the shutter halfway might be darker than live view, according to aperture setting or brightness of shooting target. This phenomenon is improved.
2. The message of the temperature warning just before shutting down the camera is changed.
Sem Googlov pa zaenkrat še nihče navaja kakšne so popravki poleg omenjenih? Je že kdo preizkusil novi FW?
Kakšna je primerjava fotk s Canon SX 30?
Tx
Tx
k4vz0024 ::
Sem dobil fotke 30 x 40. Oljnatost je komaj opazna. Šuma ni videti. Sem zadovoljen s fotkami, bolj kot na monitorju:)
Sej s pravimi nastavitvami je zadeva kar uredu. Po mnenju mnogih, je tole najboljsi kompakt na trgu, samo je dokaj zahteven za uporabo.
k4vz0024 ::
Drži. To je aparat za uporabnika, ki ve kaj dela. Bi mi lahko odgovoril na tista vprašanja, ki sem ti jih postavil v ZS:)
LP,
K
LP,
K
| » | Kateri fotoaparat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 31539 (23147) | bela120 |
| » | predelava slikeOddelek: Zvok in slika | 3887 (3489) | Senitel |
| » | Kateri fotoaparat naj izberem?Oddelek: Kaj kupiti | 2809 (2471) | Clubraider |
| » | Digitalec Sony H1 ali Panasonic FZ5?? NUJNOOddelek: Pomoč in nasveti | 1913 (1843) | globoko grlo |
