Forum » Pomoč in nasveti » Poletne temperature in restarti
nuclear ::
V računalniku imam 7 ventilatorjev + 1 na vrhu, ki ga ne uproabljam 140mm. Izgleda nekako takole:
Temeparuta na load cpu: okoli 55C
Temperatura grafične na load okoli 65C
disk je tam okol 40C
Problem je v tem, ko imam Starcraft 2 in stream hkrati, računalnik zatrokira(zvok se še nekaj sekund odzadaj sliši - slika na ekranu pa izgine). Ko imam samo eno stvar, računalnik deluje.
Mogoče kakšna ideja, podobne izkušnje? Napjalnik, plata, karkoli?
Combo je v podpisu.
EDiT: Vse sem dal na default, rame, cpu,..
Combo je v podpisu.
- zavaroval slike: bluefish ()
Hmmm ... to se ne bi smelo dogajati. Ohišje imaš dovolj prezračeno.
Mogoče je kje drugje problem.
1.) imaš preveliko porabo, čeprav bi 850 W-ni arkangel moral (črtajmo to točko)
2.) problem z hladilnikom od CPU-ja (slabo pritrjen)?
3.) RAM je pokvarjen? Poskusi memtest: http://www.memtest.org/
4.) lahko pa, da se ti kakšna druga komponenta segreva (čeprav dvomim) ... morda grafična? Se ti pri igranju prikažejo kakšni čudni liki (artefakti)?
5.) mogoče pa je problem pri matični (napihnjen kondenzatorj?)
nuclear ::
Sry čisto sem misnu tale topik kasneje.
Ena zelo smešna zadeva, ki se mi pojavlja. Ko imam SC2 prižgan nekaj časa(venti na full), grem na facebook in vsakič ko kliknem spodaj chat, mi restarta računalnik. Sem mislil, da je random, ampak VSAKIČ, ko je komp v uporabi, in grem na FB na chat restarta..
Je možno, da ima facebook kakšne zadeve zadaj???
Mitch ::
Hja očitno gre za kakšen malware (beri virus). Inštaliraj MalwareBytes Anti-Malware in pretestiraj računalnik... In pa poročaj...
xxxgeekxxx ::
Potegni si GPU-Z pa poglej temperature od VDDC (VRM), ker jaz mam tudi ta hladilnik na grafični, pa so heatsinki preslabi... Tak da možno da je to, meni pridejo temperature čez 130C ko testiram FurMark
Ke te češ
krispe ::
To je res, da imaš 7 ventilatorjev ampak noben ne dovaja hladnega zraka v ohišje. Le eden skrbi za "izvoz" toplega zraka a to je premalo.
Jaz mam 4 ventilatorje, ki dovajajo hladen zrak, en zadaj odvaja topel zrak in je temperatura v ohišju le za kako stopinjo ali dve višja kot temperatura sobe in to po eno urnem igranju MW2. Poleg tega še imam na CPU hladilniku dva ventilatorja, en dovaja hladen zrak, ki ga dobi direktno od dveh ventilatorjev zgoraj in en na spodnji strani odvaja toplejšega.
Tebi predlagam da nabaviš boljše ohišje, če te res zajebava pregrevanje.
Ampak prvo lahko probaš samo dol vzet stranico in poglej če bo kaj bolje.
Sicer pa poletnih temperatur ni že 3 ali 4 dni
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
DeeCoy ::
55-65 stopinj so poletne temperature? A se hecaš mal? V bistvu je to dokaj malo za full load.
xxxgeekxxx ::
Kot pravim, če imaš HD 4800 grafično pa Accelero hladilnik si potegni GPU-Z pa preveri temperature od VDDC (VRM), ker sem še včeraj imel jaz isti problem (VDDC temp= 136C). Če imaš nameščene tiste male hladilnike ki so prišli zraven hladilnika potem je verjetno to. Res je, da imam jaz HD 4870, ampak mislim da grafični nista tolko različni...
EDIT:
Evo, tiste temperature spodaj poglej koliko maš ti (VDDC Phase)
EDIT:
Ke te češ
- spremenilo: xxxgeekxxx ()
Xserces ::
jst bi se zmer probu memtest cez noc spustit...
| » | Navijanje Intela i7-860Oddelek: Navijanje | 4636 (3989) | TeraTM |
| » | vetilatorji na kistiOddelek: Strojna oprema | 2091 (1742) | Keyser Soze |
| » | PrevročeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1983 (1615) | krucymucy |
| » | Bakreni hladilnik z ali brez ventilatorjA??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1447 (1182) | Jakka |
| ⊘ | Temperatura Athlon xp2000p+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1496 (1200) | TESKAn |
