Forum » Pomoč in nasveti » Problem AMD Phenom II X4 945
dellček ::
Kupil sem nov procesor AMD Phenom II X4 945 3 Ghz 95W.Imam Gigabyte GA-M55S-S3 matično ploščo in cpu ne dela, matična plošča pa naj bi podpirala ta procesor.
Kdo ve za kakšno rešitev?
logout ::
@dellček :
Najprej posodobi BIOS na osnovni plošči na zadnjo verzijo in nato poskusi z novim procesorjem.
@DeeCoy :
Načeloma je skoraj vedno kompatibilno tudi v takšni konfiguraciji.
L.p., Kloko
@DeeCoy :
L.p., Kloko
dzinks63 ::
Preglej cpu support točno za tvoj procesor, vsi niso podprti, če ja, preveri če imaš tapravi bios instaliran?
dellček ::
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-P... imam točno ta cpu.
Nevem kakšen bios naj flasham (mogoče tega F13b)?, ker sedaj imam verzijo F12
- spremenil: dellček ()
s1m0n ::
Ja F13B je zadnji, ki je na razpolaga za omenjeno matično in tudi z njim bi moral delovati omenjen procesor saj je na seznamu podprtih.
mihec87 ::
Če pogledaš na seznam podprtih procesorjev(pripet nekaj postov višje) ter poiščeš tvojega vidiš da je podprt z f13b biosem.
dellček ::
Hudiča nč ni zrihtan! Zdaj vsakič ko grem špilat kakšno igro mi računalnik zamrzne.
Mogoče kdo ve zakaj?
Mogoče si slabo pritrdil ventilator?
Sicer pa, poskusi resetirat BIOS oz. dati na privzete vrednosti.
dellček ::
http://www.google.si/imgres?imgurl=http... Kje je tukaj kakšen jumper?
clr_cmos
lopov ::
http://download.gigabyte.us/FileList/Ma...
Stran 7, takoj zraven baterije. Se vidi tudi na tvoji sliki, črn jumper.
dellček ::
mhm, bios sem že obnovil na originalalne nastavitve tako , da sem baterijo za 5 min dal ven iz matične
, bom probal še enkrat flashat bios.
logout ::
Update BIOSa na najnovejšo verzijo, Load Optimized Defaults, restart. V Windowsih obvezno preveri, če imaš vse potrebne chipset driverje najnovejših verzij, po potrebi naredi update. Preveri, če Windows prepozna in uporablja vsa štiri jedra.
Nato resen test RAMa (npr. memtest) in grafične karte (npr. FurMark). Če oba testa pokažeta vse v redu, bi naj računalnik bil OK.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Pšenični ::
"Hudiča nč ni zrihtan! Zdaj vsakič ko grem špilat kakšno igro mi računalnik zamrzne.
Mogoče kdo ve zakaj?"
Če so temperature normalne, ima lahko proc prenizko napetost, druga možnost je, da je z windowsi kej narobe. PPreveri še če so ti dali pravi procesor. Na AM2 platah 125W Am3 proci ne delajo. Delajo pa 95W. Gre za ene frke okrog napajanja.
mihec87 ::
Naloži si hwmonitor ali pa coretemp ter poglej temperature,potem si naloži prime95 ter daj torture test za nekaj časa ter spremljaj temperature.Lahko še tudi naložiš cpuid ter pogledaš če ima procesor v avtomatskem načinu dovolj napetosti.
Ko si nameščal procesor si dal termalno pasto?
mihec87 ::
Dobiva procesor napetost kot je default za njega(lahko pogledaš v cpuz,prilepi sem printscreen).Prestavi v biosu iz avto na nazivno za procesor.
Temperatura tudi ni lih nizka za 10min prime95,glede na to da je max temp 71stopinj..
- spremenil: mihec87 ()
dellček ::
Sem probal še en drug cpu na tej matični pa ni nč zamrznilo in ni najdlo nobene napake. Pri phenom 945 pa sploh ne pride do konca
Probaj izklopiti Cool n Quiet v biosu in poročaj.
DeeCoy ::
@dellček: Hahaha, poglej na sliki kaj se vidi v desnem spodnjem kotu nad opravilno vrstico :DDD Mogoče zaradi tega ne dela ;PP
Plata v OSNOVI ni namenjena za AM3 procesorje, verjetno je to problem.
mihec87 ::
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/...
DeeCoy ::
Napisal sem v OSNOVI! Seveda so dodali upgrade, tako kot bo verjetno sedaj na AM3 socketih pršu za am3+ plate.
Z biosom verjetno ni nič narobe. Narobe pa je to, da se očitno Gigabyte ni potrudil dovolj z podporo novih cpujev. Po domače povedano izdali so bios kateri je mi probleme z novimi cpuji. V najslabšem primeru boš rabil dati 50-60EUR za novo plato.
- spremenil: mtosev ()
Pšenični ::
"Sem izklopil Cool n Quiet, ampak mi še v windows ne gre. Je kaj z biosom narobe?"
Windowse si naložil na novo? Imaš XP ali kaj drugega?
"Z biosom verjetno ni nič narobe. Narobe pa je to, da se očitno Gigabyte ni potrudil dovolj z podporo novih cpujev. Po domače povedano izdali so bios kateri je mi probleme z novimi cpuji. V najslabšem primeru boš rabil dati 50-60EUR za novo plato. "
Ma, to je skoraj neverjetno, da bi bili tako šlampasti. Sej je na tisoče uporabnikov.
Poskusi z starejšim biosom, ki še podpira ta procesor...za vsak slučaj preglej še kondenzatorje na plati, pri napajalnem sklopu.
- spremenilo: Pšenični ()
dellček ::
Ni problem v windowsih, ker sem sprobal xp in win7. A lahko na kakšno starejšo verzijo bios flasham, ki bi še podpirala ta cpu?
Pšenični ::
"A lahko na kakšno starejšo verzijo bios flasham, ki bi še podpirala ta cpu?"
ČE ga podpira lahko, tako bi vedel če je bios, če bo delalo bp. Vendar preveri če ga res podpira. Vzemi še ram ven, razen ene palčke. Nastavitve za ram , na avto...
Ker noben bios razen najnovejšega ne podpira ta cpu?
Pšenični ::
"Ker noben bios razen najnovejšega ne podpira ta cpu?"
Ma tipo pravi, da je še eden nazaj lih za ta CPU. Ma grem še jaz pogledat na njihovo stran za to plato.
mihec87 ::
Zato ker starejši bios ne podpira tega procesorja..
Um ok na gigabyte strani če se gleda pod cpu support list in je za ta procesor pri biosu(since this bios) oznaka FJI.
FJI je tudi zadnji bios na njihovi strani..
Sta FJI in 13b ista biosa?
Dellček katero revizijo matične plošče pa imaš?
Pšenični ::
"Zato ker starejši bios ne podpira tega procesorja.."
Ja sem pogledal, imaš prav.
"Sta FJI in 13b ista biosa?"
Kje si dobil 13b?
Kaj piše neko opozorilo za FSB. Na skreenu ki ga je prilimal. Desno v kotu, to opozorilo mislim da ne bi smelo biti aktivirano v biosu, če ni FSB spremenjen..?
Kje si dobil 13b?
si mogoče kliknil na rev 1.0, rev 1.1 in rev 2.0?
mihec87 ::
Telebanc starejša revizija 1.0 ter 1.1
Dellček nikjer ni povedal katero revizijo ima..
Vprašanje o enakosti FJI ter 13b je brezpredmetno,saj mi ni bilo jasno od kje 13b sedaj vemo..
| » | Intel dual core 5300 - dual core ali core 2 duo?Oddelek: Strojna oprema | 2075 (1910) | moat |
| » | Računalnik se z novim procesorjem ne zaženeOddelek: Strojna oprema | 1639 (1552) | mtosev |
| » | Q8400 + gigabyte 965p-ds4Oddelek: Strojna oprema | 2160 (1956) | glistovje |
| » | AMD phenom II x4 955 - težave!Oddelek: Strojna oprema | 2774 (1687) | 4letters |
| » | E6850 le 2.66GHz in ne 3.0GHzOddelek: Strojna oprema | 1297 (1297) | Mr.B |
