Forum » Elektrotehnika in elektronika » A zna kdo prebrat vseh 8 bitov iz LPT (parallel) porta?
Shinobi ::
Pozdravljeni!
Zanima me, če slučajno zna kdo prebrati vseh 8 bitov iz LPT1?
Prosim, preden mi spet kdo zaflooda z inpout32 komunikacija ni problem.
Problem tiči drugje:
Če zapišem 1 byte (8 bitov) v DATA REGISTER je vse ok.
Data registra ni mogoče brati. Berem potem iz status registra,
kjer pa je takole:
DATA BIT 0 gre v STATUS BIT 3
DATA BIT 1 gre v STATUS BIT 4
DATA BIT 2 gre v STATUS BIT 5
DATA BIT 3 gre v STATUS BIT 6
DATA BIT 4 gre v STATUS BIT 7 (NEGIRANO)
Problem je od kje pobrati DATA BIT 5, 6 in 7 ?
Control Register mi je pri tej zadevi neuporaben, ker je write only.
Probal sem nastavljati t.i. PS/2 BYTE MODE, pa je data vedno 0xFF,
tako da ne pomaga kaj dosti, potem se poskusil EPP in ECP pa nič
ne zaleže.
A je koumu uspelo v celoti prenesti še BIT 5,6 in 7?
AJA! Nibble mode ne koristi. Ne pomaga mi, če pošljem
najprej low nibble (0..3) in potem še enkrat high nibble (4..7).
Nujno more biti byte.
Gre dejansko za tistkanje iz DOS PC preko kabla na printer emulator na Windows 7.
kjer pa je takole:
ne zaleže.
- poskusil klonirati: Shinobi ()
int47 ::
Malo sem že pozabil, vendar mislim, da imaš v status registru stanja kontrolnih signalov.
Tukajpravijo, da je data register možno brati, če je port dvosmeren (bidirectional).
Shinobi ::
Bios lahko nastavim kaj hočem PS/2, EPP, ECP nič ne zaleže.
Sem že probal PS2 pa nastavit control bit 5 (C5) za input,
pa skoči data takoj na 0xFF in je blokiran. Lahko pošiljam
iz naprave karkoli na pc pa data ostane 0xFF. Wierd.
Shinobi ::
Hja! Rabiš BI-DIRECTIONAL kabel, ne pa LAPLINK cable. Preko null modem gre samo 5 bitov max ostali 3 niso povezani!
Damn, kje naj zdaj dobim ta kabel? Sam ga nebom lotal, ker je invertan.
Mode 2: 8 bits, using bidirectional parallel port
This version works only with bidirectional parallel port whose Data Out
can be tristated; the receiving side must tristate its Data Out port to
use its feedback register as an 8 bit input port.
* Note: bidirectional cards only; receiving side must tri-state with C5=1
Side 1 Pin dir Pin Side 2 connection ------ --- --- --- ------ ---------- D0 2 <=>* 2 D0 direct D1 3 <=>* 3 D1 direct D2 4 <=>* 4 D2 direct D3 5 <=>* 5 D3 direct D4 6 <=>* 6 D4 direct D5 7 <=>* 7 D5 direct D6 8 <=>* 8 D6 direct D7 9 <=>* 9 D7 direct C0- 1 => 13 S4+ inverted C1- 14 => 12 S5+ inverted C2+ 16 => 10 S6+ direct C3- 17 => 11 S7- direct S4+ 13 <= 1 C0- inverted S5+ 12 <= 14 C1- inverted S6+ 10 <= 16 C2+ direct S7- 11 <= 17 C3- direct Gnd 25 === 25 Gnd (ground)
- spremenil: Shinobi ()
| » | Termometer na USB vodilu (načrt, vezja, izkušnje in slike) :P (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 38081 (26257) | SloMusty |
| » | [C++] parallel porti na PCOddelek: Programiranje | 1978 (1741) | snow |
| » | PIC 16f84A - utripanjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2798 (2598) | ql000 |
| » | Težave s pekačemOddelek: Pomoč in nasveti | 2375 (2315) | boštjan |
