Forum » Operacijski sistemi » dva operacijska sistema
Quantum ::
Mene samo zanima kako odstranim oba windowsa, imam nampreč dva windows xp sistema na računalniku.Hvala!
bluefish ::
Verjetno boš na disk nameščal kak drug sistem? V tem primeru enostavno disk med postopkom namestitve formatiraš.
Cold1 ::
Prijaviš se v tisti sistem, ki ga želiš uporabljati, nato pa moraš ugotoviti "pravo" in "preprosto" ime particije na kateri so Okna, potem pa odstraniš nepotreben vnos iz zaganjalnika Oken (boot loader) ter pobrišeš nepotrebna Okna.
Najprej boš moral popraviti datoteko boot.ini (C:\boot.ini - preden jo popravljaš si naredi kopijo - recimo boot.bkp), tako, da bo v njej zgolj vnos za trenutna Okna - Okenska particija je v tej datoteki poimenovana s pravim imenom, namesto C: in D: boš videl nekaj takšnega:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
Ker ne veš katerega uporabljaš preprosto dodaj črki A in B k imenu "Windows XP Professional", ki je med narekovaji, tako, da bo pisalo:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional A" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional B" /fastdetect
Nato se ponovno prijavi v tisti sistem, ki ga želiš uporabljati, pri čemer se zapomni črko, ki je bila v imenu.
Ponovno odpri Boot.ini ter pobriši drugi vnos, ki ga prepoznaš po črki - če si se prijavil v "Windows XP Professional A" lahko pobrišeš vnos B (to je, celotno vrstico - multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional B" /fastdetect ).
Boot.ini lahko popraviš z Beležnico ali z orodjem msconfig.exe - to drugo je najbrž boljša ideja, saj se ti težje pripeti napaka pri urejanju.
Vedi pa: napačno nastavljeni vnosi v datoteki Boot.ini bi povzročili, da se Okna ne bi več zagnala - pazi kaj delaš!
How to edit the Boot.ini file in Windows XP:
http://support.microsoft.com/kb/289022
Ko si uredil vnose v zaganjalniku in preveril, če se ti Okna pravilno zaženejo pa poženeš Upravitelja opravil in pogledaš od kod se zaganjajo okenski programi, denimo Raziskovalec (explorer.exe), tako boš vedel na kateri particiji (recimo C: oziroma D:) so trenutna Okna, nato lahko pobrišeš Okna nameščena na drugo particijo.
V Upravitelju opravil greš na zavihek "Procesi" nato pa v meniju "Pogled" klikneš na "Izbiranje stolpcev..." ter dodaš kljukico pri "Ime poti slike" v seznamu procesov boš sedaj lahko videl tudi polno pot vsakega procesa.
Če se raziskovalec - explorer.exe - zaganja iz C:\Windows\Explorer.exe potem veš da je "preprosto" ime particije na kateri so Okna "C:", pogledaš na kateri drugi particiji (recimo "D:") so druga Okna in jih pobrišeš (mape Windows, Program Files in Documents and Settings).
Preden boš brisal karkoli dobro preglej vsebino map (predvsem Documents and Settings, ki vsebuje tvoj uporabniški profil v Oknih - Moje Slike, Moji Dokumenti ipd.), da si ne pobrišeš kakšne svoje datoteke!
- spremenilo: Cold1 ()
| » | Boot.ini in Windows XP SP3 problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1945 (1694) | kixs |
| » | Mini problem pri inštalaciji Win. XPOddelek: Pomoč in nasveti | 1212 (1182) | racunalnik3 |
| » | izbira med dvema OSOddelek: Operacijski sistemi | 2370 (2109) | Roadkill |
| » | win xp boot norost! Preberte tole in ideje please! Dual boot???Oddelek: Pomoč in nasveti | 2090 (1932) | mAsA |
| » | Kako naj dobim nazaj XP paricijo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2511 (2346) | ToniT |
