Mini problem pri inštalaciji Win. XP
racunalnik3 ::
Pozdravljeni.
Prej sem poskušal inštalirati windowse xp.. Problem se je pojavil, ker sem imel še neko čudno recovery particijo.. Windowse sem poskusil posneti pač normalno na C:.. Ko sem izbral quick format, je končalo formatiranje v cca 10 sekundah... potem je začelo prenašati datoteke iz CDja na disk kakor mora..
Potem sem windowse inštaliral čisto normalno.. saj v bistvu delajo čisto normalno, samo pri zagonu windowsov se mi pojavi za izbirati, kakor da imam dva sistema windowsov.. Potem sem zbrisal tole recovery particijo (ko se snema windowse sem dal delete patrition) in posnel windowse še enkrat na C:..
Sedaj, ko zaženem sistem imam na izbiro 3x windows XP.. kakor da imam tri sisteme.. dva ne delata, eden pa dela normalno... ali mogoče slučajno veste kaj sem naredil.. kako bi se lahko rešil tistih dveh izbir pri zagonu.. da bi se zagnalo kot se mora..
Hvala za odgovor.
v rootu diska odpres boot.ini in not izbrises tista dva ne delujoca vnosa
racunalnik3 ::
Kako pa prides do roota diska?
root diska ti je ko kliknes na ikono disk C: v my computer kliknes ampak rabis imet nastavljeno da ti pokaze skrite datoteke ker je boot.ini skrit
racunalnik3 ::
nasel... kaj sedaj zbrisat, da spet kaj ne unicim?
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
racunalnik3 ::
Sem zbrisal zadnji dve vrstici.. sedaj dela super..
Hvala za pomoc, pa lahkonoc :)
boot.ini vprašanje
Oddelek: Operacijski sistemi
262451 (1805) ta_ki_tke
Laptopt in Xp instalacija
61512 (1441) StratOS
en problem
61518 (1435) Good Guy
izbira med dvema OS
102369 (2108) Roadkill
Računalnik se upira zagonu.
71533 (1404) jELKO
