Nakup komponent za nov sistem
nobodyelse ::
Sestavlam si nov sistem za domaci pc. Uporaba bolj kot ne pisarniska, ter za gledanje filmov..
Sam sem si zaenkrat sestavil tole:
Two Hundred v2 57€
LC Power LC6550GP 41,70€
Gigabyte GA-PH67-UD3-B3 96,18€
Intel® Core™ i5 2310 158,06€
Arctic Cooling Freezer 13 Pro 29,73€
Sapphire Radeon HD 5670 "Ultimate" 92,55€
Corsair PC3-12800 "Vengeance" 4096 MB 45,60€
Western Digital WD20EARS "Caviar ® Green™ 77,35€
SAPPHIRE TECHNOLOGY 44000-02-40R DVI (female)-to-DisplayPort (male) Adapter 23,99€
LG W2486L-PF 24" LCD LED monitor 204,37 €
Brez monitorja pride nekje 600€ kar je že skoraj max buget.
Od starih komponent bom ohranil ssd disk, 2 monitorja (nov monitor potrebujem za gledanje filmov), pekač..
Za nasvet bi prosil pri izbiri procesorja, tega sem izbral ker pise na agt strani da je nov model :) (tko da edino kar tukaj sam vem da bom uzel intelovega in ne nek starejsi model).
Pri matični sem opazil da ima na voljo frekvence spomina max 1333MHz, izbrani ram pa je 1600MHz. To se torej ne ujema? Moram uzeti npr tole?
To grafično sem izbral ker nima ventilatorja, kar mi zelo ustreza. Uporabljati mislim triple view, kakor sem pobrskal po forumu rabim kupit samo zgoraj omenjeni pretvornik. Imel bom extended desktop, monitorje bom imel 1x vga, 1x dvi, 1x hdmi (ker ze imam 10m dolg kabel in rabim tako dolzino).
Tukaj ne bom imel problemov: glavni monitor ima dvi/vga vhod (prklopim dvi - dvi), sekundarni ima vga (priklopim display port - dvi/vga - vga), tretji hdmi (priklop hdmi - hdmi). Kako je z zvokom ce priklopim hdmi monitor, se da nastavit da ne potegne zvoka sabo, oz. ga sploh ne?
Hvala za nasvete/pomoc
frudi ::
Se ujema. Pač bo deloval pri nižji frekvenci od maksimalne možne. Lahko pa vzameš tudi 1333 rame, če želiš prihraniti tistih 5€ :). Razlike v hitrosti ne bo.
Tole ne bo šlo. dvi->vga pretvornik dela samo za dvi-i izhode, torej takšne, ki vsebujejo tudi analogni signal. Z displayport->dvi dobiš 'efektivno' dvi-d, torej samo digitalni signal, ki ga ne moreš pretvoriti v (analogni) vga brez aktivnega pretvornika.
Narediti boš moral takole:
- hdmi monitor na hdmi izhod
- dvi monitor na displayport->dvi adapter
- vga monitor na dvi->vga adapter
Ja, da se. V bistvu se hdmi audio inštalira kot dodatna audio naprava. V nastavitvah (Control panel/Sound/Playback za Win7) lahko nato izbereš privzeto audio napravo. Pač za privzeto ne nastaviš hdmi, ampak zvočno kartico.
klinker ::
Procesor Intel Core i5 2500 3.3GHZ 6M LGA1155 BOX 178,79 €
Matična plošča Intel DH67CL, S1155 86,23 €
RAM Kingston DDR3 2X2GB 1333MHZ (KVR1333D3N9K2/4GB) 38,52 €
Trdi disk WD 2TB SATA2, 64/7200 -Green- (WD20EARS) 73,96 €
Grafična kartica ASUS ATI 5450 SILENT LP (EAH5450SL/512MD2(LP)) 32,64 €
Napajalnik Corsair 430W CX (CMPSU-430CXEU) 42,79 €
Ohišje Bitfenix SHINOBI GEBF-011, črno 64,52 €
Hladilnik COOLER MASTER HYPER TX3 RR-10-HTX3-GP 20,15 €
Skupaj: 537,60 € @ funtech.si
frudi ::
klinker je izjavil:
In kako bo na tole grafično priklopil tri monitorje? A je res tako težko prebrati, kaj človek dejansko zahteva od računalnika?
x45 ::
nobodyelse je izjavil:
Two Hundred v2 57€
s tem cpu jem boš na boljšem - 6 jeder, odklenjen multi, nižja cena, pa ploščo dobiš tud zlo dobro ze neka denar - lahko pa tud cenejšo:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
  • spremenilo: x45 ()
klinker ::
frudi je izjavil:
klinker je izjavil:
klikni me nezno
frudi ::
No, pa mi povej, kje pri tej Asus 5450 ti vidiš Displayport izhod? In kako boš brez njega priklopil tretji monitor?
Resno no, ne nekaj na pamet svetovat ljudem, če ne veš, kaj dejansko rabijo.
Storm ::
Two Hundred v2 57€
Kupujem za podobno ceno, bi pa igral še kak špil zraven, recimo kako streljačino, pa kake športne ala NHL. A bi taka konfiguracija delovala tud za neko povprečno izkušnjo, ne rabi bit vse na max detajlih ipd.
Markec The Great
Seveda bi delovala, morda bi jaz kupil kakšno "boljšo" grafično. Recimo kakšnega Radeona 5770/6770. Če pa lahko za grafično porabiš več denarja, pa kakšno iz serije Nvidia GeForce 550 ali pa cenovno podobni Radeon.
Sicer pa je po mojem sestava avtorja teme odlična.
Storm ::
Če bi želel tule še en malo klestit proračun, recimo pri ohišju, napajalniku in ventilatorju, katere komponente bi predlagali, da bi ostale komponente pasale zraven? Ohišje more biti verjetno ATX, če prav razumem, koliko je potrebno moči napajalnika in ali so kakšni manj fensi ventilatorji za dobit?
Markec The Great
klinker ::
Maticna: ASUS P8H67-M REV. 3.0 - Intel H67/DDR3/VGA/CFX/1155/mATX 92.40 €
Procesor: Intel Core i5 2400 (3,10Ghz, 6MB) BOX 165.60 €
Ram: TeamGroup Elite 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V 66.00 €
Graficna: Sapphire Radeon HD 6790 1GB 124.80 €
HDD: Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB 56.40 €
DVD/RW: SATA Sony NEC AD-5260S 20.40 €
Ohisje z napajalnikom: Maxcube Vortex 3620 Black 550W 62.00 €
Skupaj: 587,60 € @ dinokomp.si
dual monitor problem?
161555 (1424) Gapi
monitor ne dela preko dvi priključka
72362 (1839) Wolfman
ATI Rage II 3D na Windows 8
164015 (3735) [D]emon
Radeon HD 7770 in 3 ekrani
215263 (4916) Janac
trije monitorji na en računalnik
Oddelek: Zvok in slika
488426 (7678) Janac
