Wifi problem
Wifi problem
gemš ::
Torej dobil sem nek laptop in moj problem je v tem da na Windowsu XP enostavno ne vem kje se lahko povežem preko Wifi-ja ( kje sploh lahko iščem povezave,...) Na internetu sem zasledil da naj bi bilo tam kjer je Network connections Local area connection in Wireless Network Connection katerega pri meni ni. Je le še nek 1392 Connection. Bi kdo vedel v čem je težava?
Že vnaprej hvala za pomoč.
Malajlo ::
Ali nimaš wifija vklopljenega ali pa sploh nimaš wifija.
1394 refers to the number of the IEEE standard created for Firewire
http://wiki.answers.com/Q/What_is_a_139...
gemš ::
Prenosnik je Asus a2500h
OmegaBlue ::
Če tam nimaš mrežnega vmesnika pomeni da imaš stikalo za wifi izklopljeno (če ga sploh imaš) ali pa ni nameščenih gonilnikov zanj. Poglej v device manager če imaš kakšno neznano napravo.
gemš ::
Ob robu je lučka, ki naj bi kazala aktivnost wirelessa a trenutnoi ne sveti. Na interneru sem zasledil, daj naj bi bila kombinacija tipk Fn + F2 Wireless switch ampak pri meni ne deluje..
Malajlo ::
V device manager poglej, če imaš unknown device notri. Oziroma pritisni kombinacijo tipk, osveži naprave. Spet pritisnti kombinacjo tip, osveži. Če ni nič, potem je pa crknila. Ali pa je v BIOSu onemogočena. Razlogov je vsaj 10.
gemš ::
Ja je v device managerju unknown device. In kaj s tem?
Ima kdo kak predlog kako bi preveril če sploh ima wifi? Amapk mislim, da ga ima, glede na to da je tam lučka, ki naj bi prikazovala njegovo aktivnost.
  • spremenil: gemš ()
amigo_no1 ::
http://ixbtlabs.com/articles2/asus-a2/
Communication:
IEEE 802.11a/b Wireless LAN (optional, no on the tested sample), built-in antenna
Poglej za navodila&driverje&specifikacije na Asus strani.
garamond ::
Poglej, če je fizični gumb za vklopiti in izklopiti Wifi. Jaz sem enkrat inštaliral najnovejše driverje, potem sem pa ugotovil, da je bilo stikalo izklopljeno. Pri mojem Asusu je na levi strani ob strani.
gemš ::
Ne, nikjer ne vidim stikala.. Zdaj sem naložil neke driverje a nisem mogel vseh, ker je za nekatere potrebna povezava z internetom.
Pod other devices imam zdaj PCI modem in 3 Unknown devices.
Malajlo ::
No, vidiš. Samo še driverje inštaliraš, pa boš mel WiFi. Po vsej verjetnosti.
gemš ::
Ja tudi sam nisem siguren da ima wifi ampak glede na tisto lučko... Nevem zakaj bi jo sicer imel.
fosil ::
Možno da ima samo predpripravo za wlan, sama kartica pa ni vgrajena.
Najprej eliminiraj neznane naprave, potem pa lahko še vedno odpreš zadevo in pogledaš če je noter ali ne.
Tako je!
gemš ::
Kako pa naj eliminiram te neznane naprave?
Malajlo ::
Tako da namestiš gonilnike? Ali pa najdi lokalnega guruja, ki ti bo to naredil za pivo.
intelček ::
Mene pa zanima ce se lahko preklopim na Wifi z to plato P8P67 pro, ali ima
že plata adapter ali kaj? ali moram posebaj kupiti in kaj?
airsoft
Icematxyz ::
Če gre za ta model plošče potem nima. Bluetooth je edina brezžična opcija, ki je že vgrajena.
intelček ::
Ja za ta model gre.
Potem mi edino ostane da neki adapter PCIe kupim?
airsoft
Icematxyz ::
USB, PCI ali PCIe. Te možnosti imaš da!
Nedelovanje wifi-ja na prenosniku
234522 (2378) Invictus
Goniliki matična Asrock Conroe 945G-DVI
91778 (1673) moat
Ni mogoča instalacija driverjev na HP nx7300
Oddelek: Operacijski sistemi
459089 (5538) d4rko
Neznana naprava [Windows Vista]
142211 (1887) solatko
[Linux][Ubuntu] Inštalacija dodatkov na prenosniku
142686 (2581) Looney
