Narobe inštaliran boot sector, kaj naj storim? HITRO, če se da :D
DeeCoy ::
LP!
Takole je, namestil sem ubuntu (na novo particijo), pri tem pa izbral, naj mi da boot record na cel disk. Sedaj mi sicer kaže win 7, ampak ko kliknem nanj ga noče zagnati oz. se vrne v prvotni meni. Kaj naj storim, da pridem spet v winse, za ubuntu se mi pa po domače povedano JE**
KoMar- ::
Na DVDju z Win7 imaš opcijo Startup repair.
DeeCoy ::
Ni efekta, sem že probal
zee ::
Mislim, da si pobrisal particijo z Windowsi. Se pravi, da potrebujes program za obnovo podatkov.
zee
DeeCoy ::
Ah kje..
1. Ne delam tega prvič in vem kaj delam.
2. zdle bom šel v recovery console v win xp in bom izbral recovery console in fixmbr, pa bomo vildli kaj bo reklo. Že 2 win xpja (klasični in 64-bit sta že pri loadanju vrgla blue screen, Black edition pa tudi :(
3. Kaj sedaj?
zee ::
vs.
Fail.
Zagonski sektor je tipicno na zacetku trdega diska in ga je za prgisce bajtov. Mimogrede: ce zazenes Ubuntu, lahko prikljucis Windows particijo?
zee
  • spremenilo: zee ()
DeeCoy ::
zee, da te obvestim. Pri ištalaciji ubuntuja, te vpraša, kam daš zagonski sektor, izbral sem kar cel disk, možnosti imaš pa na vsako particijo posebej.
kako naj bi priključil windows particijo?
Bo hirens boot cd kaj rešil?
  • spremenil: DeeCoy ()
DeeCoy ::
Ok, my bad za win xp blue screen, blo je v biosu nastavljeno na AHCI, pa sploh nisem videl. Upam da bo zdaj delal tale win xp recovery..
_Denny_ ::
ahh otroci..zakaj pa ne Recovery Console od 7? Koliko vem konzola od sr*nja (XP) ni kompatibilna s 7, ker ima le-ta 100mb boot particijo.
http://gretonger.blogspot.com/2011/02/h...
EDIT: še nasvet za naslednjič -> za testiranje stvari uporabi http://www.virtualbox.org
  • spremenil: _Denny_ ()
DeeCoy ::
tstddj, imam problem.. Sedaj mi samo utripa črtica, nič se ne zgodi.
_Denny_ ::
Verjetno, ker si prej izklopil ahci. Vklopi nazaj pa poročaj.
DeeCoy ::
Isto sranje -.-
_Denny_ ::
Pa si v recoveryju pognal vse prve 3 ukaze?
bootrec /rebuildbcd
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
če še vedno ne deluje pa ti je uspelo zbrisati tisto 100mb particijo..bo pomagal samo reinstall 7
DeeCoy ::
Itak sm zasrau k sm šou še eno sedmko na disk tišat. Takole bom naredil:
1. Live CD-->Backup all data
2. Na novo win 7 gor, pri tem bom zbrisal vse particije in naredil nove. To bi moglo delat ne?
_Denny_ ::
Da.
Drugič pa rajši uporabi virtualbox ali pa vmware za preizkušanje novih stvari.
DeeCoy ::
Ja, ampak želel sem ga imeti nameščenega, če rabim kej hitro na net pogledat ( veliko hitrejši zagon in izklop), mogoče malo igračkanja z novim delovnim okoljem itd.
Samo nekaj me zanima. Če grem SUČAJNO še kdaj devat gor ubuntu. Kam izberem, da inštalira boot [nevemkaj], na win7 particijo?
_Denny_ ::
Tega ti pa ne vem povedati, ker imam na laptopu samo Ubuntu, na namiznem pa samo 7. Vprašaj v tej temi - [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave
tony1 ::
Mojster, lepo so ti povedali, in si daj vbiti v glavo: za takšne stvari imamo danes virtualizacijo. To, kar ti počneš, se je delalo pred desetimi leti, ker drugače ni šlo. Pamet v roke!
BigWhale ::
Ubuntu te vprasa ali zelis GRUB boot loader na MBR ali na eno izmed particij. Ce nimas nobenega drugega boot loaderja, potem VEDNO instaliras na MBR. Stvar se instalira na prvih nekaj bytov diska, ki je rezerviranih za te namene in ne na 'cel disk'.
Ce ne namestis GRUB na MBR potem zelo verjetno ne bos mogel zagnati Ubuntuja. To kar si naredil je bilo cisto prav, tezava je bila verjetno nekje drugje.
Se moj blog post na temo kako popraviti res fentan Windows 7 boot.
BCDEdit is the key! :)
Brane2 ::
V bistvu ne.
V prvem sektorju imaš pač nekaj mašinca za zagon in pa seznam particij v zadnjih par byteih.
Grub/Lilo se ponavadi inštalira v sektorjih 2-63, ki so v "špranji med MBR in prvim sektorjem prve particije.
Se pravi, če pobrišeš v prevm sektorju vse razen seznama particij, bi moralo biti OK.
Če bi rad bil bolj temeljit, lahko pobrišeš še sektorje 2-63.
Če te vsebina diska ne zanima, lahko pobrišeš kar komplet vse sektorje.
BigWhale ::
Sej 2-63 je prvih nekaj bytov... :>
DeeCoy ::
Problem rešen z izbrisom vseh particij in popolnim reinstallom.
Spajky ::
Problem bi se lahko rešil tudi tako, da s kakim programom iz DOS-a sejvaš MBR preden si šel povozit ga z Win. Pol pa samo vrneš MBR v Dos-u iz bekapa, pa je grub tam kjer je bil prej ...
windows XP se mi nočejo zagnati (prilagam sliko ekrana)
255428 (4113) vbohinc
Izbira operacijskega sistema
Oddelek: Operacijski sistemi
102125 (1691) Jernej88_
Kako zbrisati direktorij C:\BOOT, ki je ostal od Viste???
112160 (1939) Gapi
Windows & Linux BOOT
171718 (1580) MOJNET.net
Racunalnik ne vidi vec particije
91798 (1644) Kunte
