Težave pri kopiranju večjih datotek
1sd3 ::
Zdravo,
Pri kopiranju večjih datotek(npr. krastač.avi = 8gb) iz pc-ja na zunanji trdi disk preko eSata se mi pojavi težava in sicer, ne morem skopirati fajla.
Napiše mi: na disku ni dovolj prostora za kopiranje te datoteke. Opcija1: disc cleanup, opcija2: Ok.
Kljub temu, da imam na zunanjem trdem disku več kot 200 gb še prostega pomnilnika.
Kako bi jaz te fajle prekopiral, brez da bi jih rezal na manjše dele?
Highlag ::
Na disku pa je kakšen file sistem? Fat32, ntfs? ...
Xserces ::
reku bi da fat32 ;D vecni problem "cant copy file larger than 4gb on portable disk" Help! :)
rešitev ---> format v NTFS sistem
  • spremenil: Xserces ()
1sd3 ::
ja in kako naj to nardim? je kakšen program za to?
DeeCoy ::
desni klik na disk in formatiraj. Pri tem izgubiš vse podatke, ki so trenutno na disku.
s1m0n ::
Lahko pa bi se posnetek razdelil s pomočjo WinRAR, da se naredi 2 paketa po 4GB na to pa na destinaciji nazaj odpakira! A ne ?
1sd3 ::
mislim kako bi to spremenil iz fat32 v ntsc brez izgube podatkov?
ne bom valda sedaj 1600 gb fajlov formatiral :)
DeeCoy ::
Ne, ne gre drugače.
Xserces ::
prekoperi vse fajle drugam ce je moznost in formateraj v NTFS nimas druzga!
1sd3 ::
ok hvala vseeno, potem bom raje upošteval nasvet od s1m0na.
_Denny_ ::
1sd3 ::
hvala
technolog ::
Od simona nasvet prav tako ne bo deloval. Edina možnost je reformat.
Kaj pa uporabjate star microsoftov datotečni sistem. Pa imate sitnosti potem.
datoteka presega dovoljeno velikost datotečnega sistema
Oddelek: Operacijski sistemi
103938 (3570) jRk0
Napaka pri kopiranju -> ni dovolj prostora ??
222471 (2069) LuGi
Zunanji disk pomoc prosimm hitro
61522 (1443) St@jler
backup na usb disk
91539 (1375) solatko
Zunanji disk težava
234439 (4439) diative
