Forum » Strojna oprema » Zanič IDE priključek??
ModriN96 ::
Se komu sanja kaj bi blo narobe?
Napaka sledeča - pri odprti kišti: Vse sestavljeno kot mora bit, disk in dvd enota na enem in edinem IDE priključku. Prižgem komp, se normalno zažene vse razen diska in dvd enote. Če pa IDE kabel iztaknem iz matične, se pa sliši da se zaženeta tudi disk in dvd enota???
ModriN96 ::
Zamenju kabel z novim, ki ga dobiš pri asus rampage 2 gene. probu dat oboje na cable select, probu dat disk na master in dvd slave pa še kr ne dela :S
pržgem komp, zalaua use normaln razn diska in dvd-ja, ko pa iztaknem ide kabel iz matične se pa zaženeta tut dvd in disk :S
Način priklopa: spodnji del kabla v plato, pol sta pa 2 vtiča en zravn drucga. prvi je v disku - master, drugi pa v dvdju - slave.
- spremenil: ModriN96 ()
amigo_no1 ::
POsamezno disk & dvd delata na tem ide kablu & priključku ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
ModriN96 ::
tut to sm probu ja. samo disk oz samo dvd in še kr isto. šele ko dam iz plate ide kabl ven, dobi disk in dvd štrom oz se sliš da zalaufa.
ModriN96 ::
ni napajalc kriu, ker sm tut vse drugo izklopu in pustu samo napajanje disku in dvd enoti in isto sranje...
amigo_no1 ::
Resetiraj bios.
Priklopi kišto na drugo el. vtičnico.
Katera MB, disk, dvd so na mizi ?
So prej diski in dvd-enote na tem pc-ju delali ?
Si 100% prav prklopil ide kabel na MB in prav nastavil oba jumperja (disk master, dvd slave) ? Kjer piše na ide kablu system gre na MB.
ModriN96 ::
drugje dela use tko k je treba ja...z vsakmu kablom k ga mam doma, tko da ja...je ide na plati fuč in bom lpo nabavu en sata disk.
Duhec ::
Najprej poglej, če nisi skrivu kak pin na ide priključku na plati.
Če imaš ide kabel, ki na konektorju nima zalitega enega sredinskega vtiča, potem komot pomotoma obrneš ide kabel za 180°, ki nardi šlus in disk/cd tako ne štarta/ta.
| » | 'setup did not find any hard disk drives installed in your computer'Oddelek: Pomoč in nasveti | 5246 (4886) | roko11111 |
| » | Trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 4126 (3353) | Voluharr |
| » | Računalnik se noče zagnatOddelek: Pomoč in nasveti | 1233 (1099) | solatko |
| » | secondary ide channel no 80 conductor installOddelek: Pomoč in nasveti | 1978 (1786) | Lizard |
| » | Freezee računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3399 (3195) | 'FireSTORM' |
