Katero grafično?
Katero grafično?
Pony ::
Pozdravljeni!
Zanima me katero grafično kartico mi priporočate za moj rač.?
Ime osnovne plošče Gigabyte GA-945GZM-S2
Tip procesorja DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
Sam se bolj malo spoznam na to ali bolje rečeno zelo malo pa prosim za pomoč in nasvete.
Sam sem gledal Gigabyte nVidia GeForce GT 440, 1 GB, PCI-E (GV-N440D3-1GI):
grafični procesor GeForce GT 440
pomnilnik 1 GB DDR3
vodilo PCI Express 2.0
takt procesorja 830 MHz
takt pomnilnika 1800 MHz
združljivost z DirectX DirectX 11
izhodi DVI, D-SUB in HDMI
Bi to sploh delovalo?
ameba ::
Vse je odvisno od napajalnika. Drugače pa rabjeno HD 4850 se dobi za 50€.
Drgač pa trenutno je najbolš kupt Nvidia GTX 460.
Drgač pa tole kup nova je še 1x dražja
logit ::
Radeon 4850, Geforce GTS 450. Rabljeno seveda.
Kaj imaš sedaj? Kateri napajalnik si lastiš?
Pony ::
Sedaj imam Geforce 7600GS.
Napajalnik: WellPower WP - 450W
http://www.bolha.com/napajalniki/napaja...
  • spremenil: Pony ()
ameba ::
Napajalnik bo treba nov. Priporočam enga mal bolšiga pa ga maš za dlje časa.
Recimo http://www.mimovrste.com/artikel/240003...
  • spremenil: ameba ()
ameba je izjavil:
Boljši napajalc http://www.mimovrste.com/artikel/240003...
  • spremenil: mtosev ()
Blinder ::
Jaz bi pa reku da si obdržiš sedanji napajalnik in nabaviš eno 4670/5670/9600GT/gt240, neki takega, kar ne potrebuje zmogljivejšega napajalnika.
Nevem no imet matično vredno 20€ in procesor vreden 30€ in pol zraven dat napajalnik ki stane bolj kot oboje skupaj nekak nima smisla glede price/performance.
Pony ::
Kaj pa ta?
http://www.gigabyte.com/products/produc...
To je ta ki sem jo zgoraj napisal. Bo šla na ta napajalnik?
Ali ni ta grafična ne vem kaj?
klinker ::
GTS450 vzami.
Pony je izjavil:
Kaj pa ta?
Bi šla, ker ta rabi samo 300wattni napajalnik.
Pony ::
Matična ima vodilo PCIEx16. te grafične pa PCIE 2.0. To je vseeno?
Blinder ::
Pony je izjavil:
Gre gor. Samo kakšen % bi počesneje delovalo.
logit ::
Pony je izjavil:
Mislim da imaš premalo Amperov na 12V linijah za GT 440, GTS 450, 4850,... Bi moral imeti čez 20A.
Ampak tale Radeon 5670 pa bi moral laufat na tvojem napajalcu.
Pony ::
http://www.mimovrste.com/artikel/263008...
Potem bi tole bilo najboljše? Pa tudi z napajalnikom nebi bil problem?
Pony ::
400 Watt or greater power supply recommended (500 Watt for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
To je za 5670. kaj pa pomeni tisto v oklepajih?
logit ::
Mislim da tudi 5670 ne bo laufala. Vsaj ne za dolgo.
Radeon HD 5670 (single GPU)
The card requires you to have a 450 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 35~40 Amps available on the +12 volts rails.
Pony ::
Za kak dolgo to govorima? leto, mesec, dan?
Siddh ::
logit je izjavil:
v high-end mašini, njegova mašina pa je pod low-endom
drugače pa nekdo je omenil da PCI x16 ni isto PCIE2.0
to je čisto ista rit in nebo delovalo nič počasneje, ker je finta v tem da obstajata dve verziji PCI express x16 v1.0 in v 2.0
Pony ::
Siddh je izjavil:
Torej bi moglo laufati brez problema?
Blinder ::
itak da mu bo laufala bp 5670 in tut za dolgo. tista grafična ne rabi niti dodatnega napajanja se mi zdi, dobi vso moč iz pcie priključka.
Najbolje da si kupi 950W napajalnik za integrirano grafično in celeron procesor vreden 40€ :8) pa zraven pričakoval da bo mel več fps-jev kot z prejšnjim napajalnikom
Pony ::
Še nekaj me zanima.
Sedaj imam 1GB RAM-a 667 MHz DDR-2.
Lahko dam zraven katerekoli RAM-e DDR-2?
Siddh ::
blo bi fajn če dap isti ram zravn ja, čeprav v nekaterih primerih bi delalo tudi z drugačnim, važno ej da so frekvence in timingi pa te zadeve iste
deadbeef ::
Glede napajalnikov imaš tu seznam priporočenih napajalnikov kategoriziranih po moči http://www.overclock.net/power-supplies...
Pony ::
Evo. Kupil sem 5670. Zaj pa mi javla nek error! Gigabyte VGA BIOS not found! Kaj bi naj to pomenilo?
Pa zvoka tudi ni.
Pony ::
Z zvokom sem rešil! Kaj nihče ne ve, kaj bi lahko bilo narobe, da error javi ob zagonu?
Blinder ::
priporočeni napajalniki ja, ampak avtor seznama ni upošteval cene teh napajalnikov :)
tist tvoj 450 bi moral zadoščat
mogoče moraš bios resetirat.
  • spremenil: Blinder ()
dzinks63 ::
Dodatni 6pin napajalni konektor si priklopil na grafično?
Blinder ::
dzinks63 je izjavil:
nebi smela met tistega ta grafa. vseeno pa dobro preverit
dzinks63 ::
Večina HD5670 nima 6pin dodatnega priklopa, nekatere pa ga imajo. Drugače pa preveri, če si jo dobro zadegal v pci-e slot.
  • spremenil: dzinks63 ()
Pony ::
Grafična nima tega. Drugače grafična dela normalno. Samo ko prižgem rač. mi javi ta error. pa v everestu ne morem pogledati podatkov. Kot da je ne zazna.
zoot ::
Imaš v windows update kakšne update za grafo? Meni je na začetku pisalo samo series 5, po teh updatih mi je zaznalo.
xbit ::
Pony - A mi lahko napišeš, kako si rešil z zvokom. Ker sem sam namestil grafično Geforce GT 440, pa po namestitvi gonilnikov ni bilo zvoka. :( Lepo prosim!
Xbit
mazid ::
Zdravo
Trenutno imam grafično 3D CLUB GTX 550TI
Ker si jo želi imeti brat, bi si sam kupil drugo (finančno ni sposoben nakupa nove).
Moja tiha želja pa je da bi si kupil "GIGABYTE grafična kartica HD 7850 OC, 2GB GDDR5, PCI-E 3.0"
Zanima me:
Ali ustreza za zamenjavo glede na moj sistem?
Naj rajši obdržim staro in kupim bratu v rangu 100€?
Kje se mi izplača nakup. Najrajši z kreditno kartico ali prek PAYPAL-a.
sistem:
Osnovna plošča:
Tip procesorja QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Ime osnovne plošče Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Sistemski spomin 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Hvala za odgovore. Lep pozdrav
mazid ::
napajalnik imam: Napajalnik ATX 550W 12cm fan Xilence
Mi priporočate upgrade pri ramih?
Če bi moral menjat plato in proc, kaj se priporoča?
Sem ljubitelj intel-a in gigabyta
Najlepša hvala še enkrat
dogo ::
@mazid Predvidevam da imaš tale napajalnik Redwing Series 550W R3, ki ga lahko najdeš na http://www.xilencepower.com/ . Napajalnik ima kakor vidim samo en 6pin konektro za napajanje grafične kartice, tako da bi moral kupiti molex-6pin konektor ali pa menjati napajalnik, saj če me spomin ne vara ima 7850 2x 6pin. Rama se ti v tej konfiguraciji ne splača kupovati novega, če ga kje dobiš ugodno rabljenega potem ja. Procesor ti bo predstavljal ozko grlo za tole grafično, vendar brez skrbi, še zlasti če nameravaš v prihodnosti zamenjati matično+cpu in rame. Trenutno imaš glede nadgradnje/menjave dve opciji, vendar glede na to, da si napisal da si ljubitelj intela amd odpade. Kar se tiče procesorja glej za i5 na 1155 (npr. i5 3330 če pa misliš navijati 3570k) platformi, kar se tiče matične pa glej z77 podnožje in tam izberi p/p matično.
Markokoz ::
Spomin te vara. gigabyte 7850 ima en 6 pin priklop. Ni dolgo nazaj ko sem jo dal v računalnik. Sem tudi sam se malo čudil, zgleda res malo porabi, prej sem imel 9800gtx pa je bila glede porabe kot tri 7850 skoraj :D
Sam imam tudi q6600, ter 4gb ram in podobno plato in sem kupil Gigabyte 7850 2gb OC, pa lahko povem da je to to. Procesor imam sicer OC na 3.0, vendar novejše igre kot so BF3 in Guild Wars 2 delajo na high/ultra in to na 1920x1200. In še zdaleč da bi bil procesor problem, verjamem pa da bi še šlo bolje z kakim i5. Ampak za današnje potrebe ga niti ne rabiš.
Če bi rad naročil v Sloveniji poglej na Dinokomp, sam sem poklical zjutri in jo šel kar iskat k njemu, in sem zadovoljen z storitvijo in ceno.
dogo ::
@MarcY hvala za popravek. Sem pa našel podatek, da naj bi tale grafa potrebovala minimalno 24A na single 12v liniji, kar pa prej omenjeni psu ne premore, saj ima 1x 20A in 1x 18A, tako da ne vem kako je kaj s tem. Ima kdo izkušnje?
mazid ::
Hvala za informacije.
Se pravi da je moja odločitev prawa? woohoo
dogo ::
mazid je izjavil:
Osebno še vedno malo dvomim da ima tvoj psu dovolj A na 12v liniji, če pogledaš link ki sem ga poslal in najdeš tvoj psu (napajalnik) , boš videl da ima 2 liniji ena ima 18 druga 20 A , 7850 pa naj bi potrebovala 24A na eni liniji (single) ne vem torej če bo delovalo. Malo si poišči na netu če ima kdo podobno konfiguracijo oz. izkušnje. Če pa kdo na temu forumu kaj ve naj prosim napiše.
  • spremenil: dogo ()
SkyEye90 ::
Kaj bi vzeli.. crknila mi je GeForce GTX260, sistem je Core2Duo 3GHz, plata Asus P5QLPRO, ram 3GB 800Mhz.
Poceni grafično, ki bo vsaj toliko dobra kot je bila ta, ali malo boljša, kolikor se še pač splača za moj sistem.
Najraje Nvidia, samo kaj ko jih je 20, Geforce, Nvidia, Gigabyte, Asus, pa vse so recimo GTX660 in podobne GTX, le 5 proizvajalcev?...kaj je to zaena zmeda, prosim za malo pomoči ;((
mokasin ::
Za vsak čip, ki ga Nvidia ali AMD izda več različnih podjetij izdela svoje hladilnike in nekatere tudi PCB (vezje). Čipi so IDENTIČNI. Najbolj kvalitetne firme so Asus, Gigabyte, MSI, EVGA. Ostale kot npr. Zotac, Ganiward... nimajo pretirano dobrih reviewev. Torej na kratko. Razlika je le v hladilniku in overall kvaliteti izdelave. Nekatere so malo navite ampak navijaš lahko tudi sam.
Drugače pa dobra izbira je HD 7850, HD 7870 ali GTX 660 ti.
mokasin je izjavil:
brezveze je jemat take grafe, če bo procesor en velik bottleneck.
Vzami 7770 ali kak ekvivalent nvidie, če ne misliš ostalo tut menjat..
SkyEye90 ::
Glede cene bi raje vzel GTX660 (brez TI oznake). Verjetno je ravno tako precej boljša od stare GTX260?
Gigabyte stane 230EUR
Asus pa 267?
mokasin ::
SkyEye90 je izjavil:
Asus pa 267?
Ne vzet pri mimovrste, ker ima Dinokomp.si 30€ ceneje isto kartico. http://www.dinokomp.si/index.php/cPath/...
zmrzevanje kompa
111805 (1576) mazid
ali imam dovolj močen napajalnik? (strani: 1 2 )
7610704 (10061) Janac
Kater procesor?
121640 (1321) Brias
Upgrade računalnika
425587 (4823) jazbec
ugašanje in restartanje računalnika
236718 (6371) Cold1
