Postavitev domačega omrežja
2
Migelo ::
Pozdravljeni, doma si štimam gigabitno omrežje in trenutne integrirane mrežne kartice (2xwired nvidia 1Gbits, 1xwired Realtek 1Gbits) pričakovano ne dosegajo oglaševanih hitrosti. Znesejo tam cirka 330Mbits. Imam cat6 kabel, direktno povezan med dvema račulanikoma (za testiranje hitrosti, potem bo šlo skozi gigabiten switch).
Katere mrežne kartice mi prororočaste?
Nextor ::
Si mogoče pomislil, da disk na katerega pretakaš iz omrežja ni sposoben pisat z tako hitrostjo? :D
Migelo ::
Sigurno je sposoben zapisovati z več kot 33MB/s. Testiram z iperf-om, ki semizdi vse zapisuje v RAM tako da pokaže res maximalno hitrost.
Spajky ::
Ustvari v ramu na vsakem računalniku RAM-disk, skopiraj kaki DVD rip na njega, pa potem prenašaj med temi RAM-diski in meri cajt, da dobiš realno hitrost ...
Migelo ::
Testiram z iperfom, ki uporablja RAM, tako da diski nemorejo biti krivi.
mr1two ::
Kolko je kabel dolg?
Migelo ::
5m 10gbit kabel.
Bostyan007 ::
Kabelj nima velike veze pomoje mogoče pri 40m lahko malo počasneje prenaša ampak ni neke velike razlike jaz imam 25m kablja in prenaša kar hitro z wirelesom pa je drugače jaz sem imel prej sinope od siola in je prenašalo zelo počasi zdaj sem kupil Linksys in prenaša zelo bol hitro. Zaradi dolžine kablja ni neke velike razlike med prenašanjem.
Vprašal pa bi to jaz imam novo matično ki ima Glan in imam tudi router z Glan-om ali to je velika razlika v hitrosti kot navaden Lan?
Navaden lan ima 100mb/s in Glan ima 1000mb/s ?
Imam pa ta router jaz sem zelo zadovoljen z njim in internet... dela veliko bol hitreje kot s sinope od siol-a
http://www.mimovrste.com/artikel/247004...
Kakšno mnenje imate o tem routerju?
Pyr0Beast ::
- Realtek je podn
Desty ::
100mbit je v teh časih kar malo premalo, zato bi sam raje vzel kakšen gigabitni switch in kartice.
Migelo ::
@bostyan: http://www.smallnetbuilder.com/wireless...
E2000 je kar soliden.
Strinjam se z Destiyon, zato vas sprašujem katero mrežno naj nabavim.
Bostyan007 ::
Migelo : Kakšne vrste mrežno žično ali brezžično (Wireless)? za žično mora pisati tako 10/100/1000 Mb/s potem lahko kupiš tisto kot hočeš :D Moraš imeti router ali switcher gigabitni in mrežno tud gigabitno drugače se ti ne splača pomoje.
Jaz sem nekaj spraševal glede znamk so mi rekli da linksys so zelo dobri.(Na siol-u so mi takoj rekli linksys - v bigbang mi je priporoču tudi linksys) Zato sem kupil linksys in sem zadovoljen :D
Nevem pa kašno mnenje imajo drugi tukaj o linksys
Migelo ::
Iščem kvalitetno gigabitno mrežno.
Shema omrežja:
modem-wifi router-razne brezžične naprave
-gigabitni switch-3 stacionarni PCji med katerimi potrebujem gigabitno linijo
Bostyan007 ::
hm zakaj pa rabiš switch-er če imaš že router z wirelesom saj ima router za 4 žične PC-je? Ali kako imaš povezano oz boš imel povezano modem -> router -> switch -> PC-ji (V tem primeru bi reku da ne rabiš switch-erja)
Migelo ::
Router je 100Mbit, in se mi zdi nesmiselno kupovati nov wifi router, saj je brezžični performance trenutnega čisto dovolj. Na misel mi pride angleški pregovor: Jack of all trades, master of none.
Zato si raje kupim namenski gigabitni switch in povežem 3 računalnike v gigabitno mrežo.
Bostyan007 ::
Ja no če že imaš router jaz imam pa raje čim manj škatel in imel sem wireless od sinope ampak ni nevem kaj... in zato sem kupil raje gigabitni router ker imam tudi matično z gigabitnim lan-om, wireless ima 300mb/s ker imam prenosnika glede nastavitev ima dosti in v tem primeru sem kupil raje router kot da bi kupil switch-er.
In vprašal bi še če je router 100mb in switch-er 1000mb je enako kot če bi bil router 1000mb in switch 1000mb hitrost interneta bi bila na PC-jih enaka ali ne?
Migelo ::
Če imaš povezano modem-router(100)-switch(1000) potem bodo naprave, ki so povezane na switch med seboj imele 1000Mbits, z napravami na routerju pa 100Mbits, pravtako bi naprave ki so na routerju med seboj 100Mbits.
Hitrost interneta bi v tem primeru bila omejena na maximum 100Mbits(predstabljaj si vsak člen (modem, router, switch) kot nekakšno zapornico, pri routerju spusti samo 100Mbits, pri switchu pa 1000Mbits. Sepravi ti ne pomaga, če switch spusti skozi 1000Mbits, ko pa router, ki je pred njim spusti samo 100Mbits.
P.S.: Noben nemore priporočiti kakšne dobre mrežne?
Bostyan007 ::
Ja potem sem mislil prav ker tudi zato sem kupil router 1000mb ker imam 3 PC-je z 1000mb Lan-om in 2 prenosnika
lopov ::
Hoj!
Sem poskusil pri sebi, laptop ima Intel 82567LM, na drugi strani je desktop z Marvell Yukon 88E8056, povezano preko cheap D-Link DGC-1008 switcha. Kabli so stari več kot 10 let, doma narejeni in brez oznak.
iperf javi:
C:\Windows\system32>iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[380] local 192.168.1.109 port 5001 connected with 192.168.1.140 port 49270
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[380]  0.0-10.0 sec   376 MBytes   315 Mbits/sec
[300] local 192.168.1.109 port 5001 connected with 192.168.1.140 port 49271
[300]  0.0-30.0 sec  1.11 GBytes   318 Mbits/sec
Win7 prikaže prenose od 55-70 Mb/sec. Pred tem sem imel Edimax ES-5800P switch in je bila hitrost podobna. Žal se je na par mesecev "obesil", zato menjava. Vse skupaj je nastavljeno na default.
  • spremenil: lopov ()
Spc ::
Migelo je izjavil:
Realtek je drek.
Mrežne ti priporočam intelove (PCIe).
Switch pa Broadcom ali Marvell chipset.
Druga ne glej.
Primer:
http://www.intel.com/products/desktop/a...
http://www.mimovrste.com/artikel/254003... [Marvell Alaska Chipset , ARM Processor @ 333MHz]
  • spremenil: Spc ()
Migelo ::
Kaj pa npr.: http://www.mimovrste.com/artikel/254003...
Nerabim 16 portnega, 8 čist dovol za future proof. Nikakor mi ni uspelo dobiti informacij kakšen CPU ali chipset ima tisti switch, do katerega sem linkau.
Bostyan007 ::
skoraj isti samo polovico ceneje
Jaz nisem imel nikoli Switch-rja ker ga ne rabim sem kupil nov router linksys in imam 3 PC-je in 2 prenosnika in mi vseeno še 1den port ostaja tako da nevem keri je bolši in keri slabši sem pa kliknil na tvoj link Migelo :: in je tale skoraj enak za 60,39 €. Naj pogledajo še drugi ki več vedo o switch-erjih :D
Spc ::
Bostyan007 je izjavil:
Ja ta 8 portni je tudi dober.
Switch Rja ? kaj te to je ?
Bostyan007 ::
isto v stavku malo drugače izgovoriš :D "Nisem imel nikoli Switch-erja" kot windows-ov :D kot za koga :D
Ma koliko računalnikov imaš da rabi switch-er ali kako imaš povezano
Jaz imam modem kabel na tv in iz modema kabel na router in pol na PC-je in to je to
Saj če imaš siol TV moraš obvezno imeti sinope od siol-a ali je kakšna druga možnost tudi?
Spc ::
hmm.
Switch je Swich za mene.
Bostyan007 ::
sei kot za koga vsak ma svoje
lopov ::
HP ProCurve 1810G-8 je 108 evrov, kaj fali HP ProCurve 1410-8G za 60 evrov?
Dražji omogoča PoE in DHCP (prvo ne rabiš, drugo ti pa že sedaj servira ruter) zato predlagam, da pogledaš za najcenejšim Gb 8-portnim in prezreš tega za 100 evrov ter razliko v denarju uporabiš kako drugače :)
Migelo ::
Ubistvu DHCP na switchu pride prau, saj router nemore dodeljevati lokalnih IP naslovov skozi switch, če so računalniki povezani modem-router-switch-računalniki. Ali se motim?
kogledom ::
Motiš se.
Bostyan007 ::
jaz imam vse to že v router-ju naštimano :D ampak nima veze ali imaš switch z DHCP ali brez ker v router-ju to uštimaš switch je samo razdelilnik enkrat sm imel šisto navaden switch in sem DHCP vse stimal na router-ju in je delalo kot da ni switch samo sem imel 4 porte več to je to. Če rabi naj kupi dugače brez veze 50€ več dajat če pol ne rabiš funkcij
x.sci ::
Kot je rekel Spc, intel mrezna, hp switch je tudi ok. Razlika med 1400 in 1800 je, da je drugi managed.
lopov ::
x.sci je izjavil:
1840 je "smart switch", do "managed" mu še precej manjka ...
[snip]Če rabi naj kupi dugače brez veze 50€ več dajat če pol ne rabiš funkcij
Ne rabi, je povedal:
Migelo je izjavil:
Shema omrežja:
MTB ::
Kabel in ne "kabelj" je še kako pomemben pri gigabitni povezavi, ravno tako montaža konektorja.
Bostyan007 ::
Jp to je tud full pomembno! Ker lako pride do ispada interneta ali TV moten.... če ni pravi kabel ali debelina kabla. Zdaj nevem kako je ime kablu za mrežne povezavo.... jaz imam iz žice ki je glavna linija od centrale do hiše od tam pa do sobe ker imam TV in modem v sobi je 30m tega kabla in mi dela internet in TV brez kakšnih moten...
Migelo ::
Sepravi HP ProCurve 1410-8G nebo bil ozko grlo?
Edit: je ta mrežna dovolj dobra? http://www.mimovrste.com/artikel/253001...
  • spremenil: Migelo ()
Bostyan007 ::
Jaz bi reku da je dovol dobra nevem pa kakšno mnenje imajo drugi
masterpsi ::
vsi omenjate, da je problem v mrežni opremi, a je kdo pomislu na windowse? Po mojih izkušnjah je problem na Windows XP. predvidevam, da je eden od PCjev kjer se testira windows XP. Na windows 7 ni težav.
Glede IPERF: @lopov: če povečaš window size, boš izboljšal rezultat. Dodaj "-w 1M"
Drug problem zna bit, da čeprav mrežna kartica kaže, da je povezana s 1GBit, je povezana s 100. Treba je izklopit autonegotiation in določit 1000Mb.
Migelo ::
Povsod je win7.
Dvomim da se da izklopit autonegotiation na tej cheap integrirani robi
lopov ::
masterpsi je izjavil:
[snip]
Thx. Pri meni je Gb mreža, se takoj vidi razlika če ni -- večkrat dnevno delam sync med računalnikoma in pri 45Gb+ podatkov se hitro pozna :)
Migelo ::
Sem spremenil TCP_WINDOW_SIZE v envioremental variables in iperf dosega hitrosti okoli 910Mbits/s.
Kopiranje 8GB velikega HD filma pa doseže hitrosti samo 30MB/s. Diski po hitrostnih testih dosegajo dovoljšnje hitrosti, kaj je narobe?
Migelo ::
Ugotovil sem, da TCP_WINDOW_SIZE deluje samo za iperf, na kopiranje podatkov nima vpliva.
Hitrost kopiranja 8GB fajla pade na 10MB/s po parih minutah!!
Nekaj sem poskušal v registru spreminjat TCP window size vendar brez uspeha, nevem več kaj nardit....
lopov ::
Migelo je izjavil:
Kje ti kaže tako hitrost?
Migelo ::
V Windowsih, ko kopiraš kliknešvmore information in ti pokaže hitrost.
lopov ::
Migelo je izjavil:
Da ne zapisuješ podatke za zunanji disk, priklopljen preko USB?
Hitrost ustreza :)
Migelo ::
Sm ugotovu in odpravu napako. Ubistvu sem jaz testiral samo read speed na RAID5 arrayu. Ko sem potem pognal write test sem bil presenečen, saj so hitrosti bile tam okoli 10MB/s. Malo sem pogooglal in dobiu ta vodič http://forums.storagereview.com/index.p...
Sedaj so write hitrosti tam okoli 70MB/s, kar je čisto dovolj.
Tako da smo nazaj pri switchu. Sepravi HP ProCurve 1810G-8 je managed in HP ProCurve 1410-8G je smart switch? Na switch bodo povezani 3 PCji. Eden izmed njih je home/media server. Na omrežju bo še HD streamanje, kakšen game server od časa do časa, p2p pa kakšen backup od časa do časa. Kaj potrebujem potem, managed al smart?
lopov ::
Migelo je izjavil:
1410 je "dummy switch" -- vklopiš kable, nič ne nastavljaš.
1810 lahko služi kor DHCP (najbrž ima nek web server) in omogoča PoE - premalo, da si zasluži naziv "managed switch", zato je to sivo področje marketinško pokrito z nazivom "smart switch".
lopov ::
In morda bi raid 5 spremenil v kaj drugega. Nekaj povezav za domače branje :)
http://www.miracleas.com/BAARF/BAARF2.h...
http://miracleas.com/BAARF/RAID5_versus...
Migelo ::
Sepravi je 1410 čist dovolj glede na to de nerabim DHCP, web serverja in PoE.
@lopov: BAARF=raid10?
lopov ::
Migelo je izjavil:
IMO ja, kar sem tudi že napisal :)
Now what is RAID10:
RAID10 is one of the combinations of RAID1 (mirroring) and RAID0 (striping) which are possible. There used to be confusion about what RAID01 or RAID10 meant and different RAID vendors defined them differently. About five years or so ago I proposed the following standard language which seems to have taken hold. When N mirrored pairs are striped together this is called RAID10 because the mirroring (RAID1) is applied before striping (RAID0). The other option is to create two stripe sets and mirror them one to the other, this is known as RAID01 (because the RAID0 is applied first). In either a RAID01 or RAID10 system each and every disk block is completely duplicated on its drive's mirror. Performance-wise both RAID01 and RAID10 are functionally equivalent. The difference comes in during recovery where RAID01 suffers from some of the same problems I will describe affecting RAID5 while RAID10 does not.
Če je pri tebi izvedljivo je drugo vprašanje, odvisno od plate oz. kontrolerja & ponavadi se za raid odločiš iz nekega razloga, hitrost, backup ...
lopov ::
Za hec sem priklopil eno staro NF3 plato z Win7 in pognal iperf (na drugi strani je laptop z Intel 82567LM -- pri tem je spuščal čudne zvoke, da se kar malo bojim zanj 8-O
NVIDIA nForce3 Networking Controller
C:\Users\administrator>iperf -c 192.168.10.57
[164]  0.0-10.0 sec   512 MBytes   430 Mbits/sec
C:\Users\administrator>iperf -c 192.168.10.57 -t 30
[164]  0.0-30.0 sec  1.53 GBytes   438 Mbits/sec
C:\Users\administrator>iperf -c 192.168.10.57 -w 1M
[164]  0.0-10.0 sec  1.05 GBytes   904 Mbits/sec
C:\Users\administrator>iperf -c 192.168.10.57 -w 1M -t 30
[164]  0.0-30.0 sec  3.12 GBytes   894 Mbits/sec
Isto računalo, samo kabel sem pretaknil na drugo mrežno in pognal test:
SMC9452TX (Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 based Ethernet Controller)
[164]  0.0-10.0 sec   389 MBytes   326 Mbits/sec
[164]  0.0-30.0 sec  1.14 GBytes   326 Mbits/sec
[164]  0.0-10.0 sec   732 MBytes   613 Mbits/sec
[164]  0.0-30.0 sec  2.14 GBytes   612 Mbits/sec
Pri tem naj dodam, da Win7 NF3 plate podpira "generično", prav tako SMC9452TX tko da so pogoji "izenačeni" :)
2
n 150Mbps ~5MBps (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
567752 (6352) b3D_950
Internet preko električne napeljave
4118710 (16872) lojze8
sistem za domači server (strani: 1 2 )
7314758 (14056) [SkA]
Gigabitni switchi - nateg?
224282 (3359) Sssaga
16-24 port gigabit switch
163907 (3404) Relanium
