Forum » Kaj kupiti » amd ali intel?
amd ali intel?
mimi22 ::
Preprosto vprašanje. Za kaj se naj odločim? v čem so prednosti/slabosti??
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
Vprašam pa za to, ker ima AMD v tem primeru naprimer boljšo frekvenco procesorja, boljši predpomnilnik,.. Samo vem da so neke fore da pri intelu računalnik zazna v tem primeru 8 jeder? al nekaj takega, samo se mi zdi da so fizična jedra vseeno močnejša. Tak da kateri je boljši? in za katero podnožje so boljše plate?
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
TOP ::
Intel ma 4 jedra in 8 niti,kar pomen da 4 jedra razdeli na pol,kar pospeši odzivnost pri polni obremenitvi.Tole pride do izrara pri kakem rendanju in videoobdelavi pri igranju iger ne je čist dovolj I5 2500K.Kar se tiče AMD največjo prednost ma ker ma 6 jeder kar omogoča dalšo časovno uporabo in če kupiš še dobro plato u nadgradnjo biosa boš lahk gor dal nove procesorje ki prihajajo,celo 8 jedrnika,sam koliko bodo dejansko hitri se ne ve ker ni še testov zunaj.Če gledaš glede same zmogljivosti pa AMD nima nobene prednosti proti 2600K,čeprav ma 6 jeder.Bo pa tud na podnožje 1155 možno dat 6 jedrnika sam tam je uprašnje cena.Če gledaš na denar potle boš z AMD prišel veliko ceneje skoz in performansko ne zaostaja.
TOP ::
jazbec ::
Bolše je zato ker se kliče Intel![]()
ne
boljše je zato, ker je boljše-->http://www.anandtech.com/bench/Product/...
slovenc5 ::
vzami i5-2500k če imaš dovolj pa vsekakor i7-2600k
top
ti si pa dober prijatelj s uporabnikom x45
top
Xserces ::
fora je to da navadn uporabnik ne vidi razlike če se ne ukvarja z rendiranjem... v špilih se tut nepozna tok...
TOP ::
top
Če bi bral moje komentarje na njegove teme,potle ne bi tukaj pisal neumnosti.
Denar je njegov naj kupu kar hoče jaz sem napisal moje opazke,ker sem mel že vse možne sisteme edino te nove Intele še ne.
Prihaja pa in to kmalu
Točno tako,sem eni tega ne razumejo in sam gledajo razne benče,kako tam rišejo tiste grafe in prikazujejo razliko svetlobno leto,ki dejansko ne obstaja.
- spremenil: TOP ()
69charger ::
Mislim,pol vas je res nesposobnih. i5 2500k NIKAKOR NI hitrejši v tem primeru od Phenom X6 ker pri 3D renderingu pomaga vsako jedro. Torej tudi po tistem glupem benchu od jazbeca je X6 malce hitrejši ali pa enak pri 3dsmax 9. In to za cca 100€ manj.
- spremenil: 69charger ()
mimi22 ::
aha okej. Ja jaz bi to uporabljal bolj ali manj za špile. Mam v mislih tudi kakšno noctuo za na procesor, pa bi potem navil. Če pa kaj pomaga, pri tem.. če bi izbral AMD bi vzel to plato http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m... za INTEL pa to http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m... ??
slovenc5 ::
slaboviden?
-->http://www.anandtech.com/bench/CPU/33
jazbec ::
vzami i5-2500k
kaj pa ti rabi taka matična-boš vezal 3 grafične na njej
če v prihodnosti nimaš namena gradit na sli/cf vzameš čisto neko osnovo
drugače pa
vzami ali asus p8p67 evo ali asus sabertooth
Rippy ::
Res je da pomaga vsako jedro ampak kaj, ko je pri 2500k to jedro okoli 25% hitrejše od Phenom X6. Torej v tem je preformance precej podoben. Ima pa Intel veliko prednost v manj nitnih aplikacijah, bolje se navija, precej bolj ekonomičen je, malo cenejši in na matični pološči, ki bo v prihodnje podpirala 6 (mogoče 8 jederne Ivy).
- spremenil: Rippy ()
rokos ::
Samo toliko glede Intelovega procesorja 2500k.
Manjša razlika je med 2500 in 2500k. Osebno priporočam 2500:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=52... (2500k)
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=52... (2500)
Priporočam verzije brez k-ja. Razlika je vidna na zgornjem naslovu.
Izdelava spletnih strani: www.rokos.si
ABX ::
k je oznaka za unlocked CPU. Če veš kaj delaš je samo "k" možna izbira.
P.S: Dej se malo pozanimaj preden izjavljaš te neumnosti.
mimi22 ::
"Intel je potrdil, da so v procesorje iz družine Sandy Bridge vgradili sistem za zaščito pred piratiziranjem."
Potem velja to tudi za ta procesor (intel i7 2600K)?
jazbec ::
velja mapak ni pomemben
to samo skrbi, da kar si ti sposodiš na netu (plačaš ta izposojo) nemoreš spiratizirat
preko torrentou lahko brez problema vlečeš
mimi22 ::
mimi22 ::
ene vrste jo imam. Imam sapphire radeon hd 5670. Že dobro 1leto in pol. Vem da je slaba, samo počakam raje da bodo 2gb in 4gb malo ceneje, pa si potem grafično kupim naknadno, ker zaenkrat še tej nič ne manjka, oz. za igre je dovolj dobra, s kakšim grafičnim oblikovanjem ipd. pa se ne ukvarjam :P
klinker ::
ASUS P8P67-M PRO REV. 3.0 - Intel P67/DDR3/CFX/1155/mATX 134.40 €
Intel Core i5 2500K (3,30Ghz, 6MB) BOX 194.40 €
Noctua NH-D14 (am2+, am3, 775, 1155, 1156, 1366) 66.00 €
TeamGroup Elite 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V 78.00 €
OCZ Vertex 3 120GB 2,5" - SATA3 - 6Gb/s 264.00 €
Western Digital Caviar Green 2TB 64MB 80.40 €
SATAII Samsung SH-S223 21.60 €
Corsair Enthusiast Series TX 650W V2 - 80+ Bronze 91.20 €
ANTEC One Hundred 61.20 €
991,20 € @ dinokomp.si
Graficno pa le menjaj ker je pol brezveze da sploh kaj kupujes za spilat. Ce nimas vec od tega zneska pa raje vzami tako....
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 1GB Super Overclock 234.00 €
Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB 58.80 €
939,60 € @ dinokomp.si
jazbec ::
mimi22 ::
aha. Glede ramov, dosti ceneje so tu http://www.pixmania.si/si/uk/3708864/ar... pa mislim da je to tudi zelo dobra izbira. tudi vi si poglejte če rabite :D
drugače pa, a nima sapphire večje število procesorskih enot??
bluefish ::
V tujini so praktično vse komponente cenejše. Seveda pa je potrebno v obzir vzeti še stroške poštnine, morebitno uveljavljanje garancije,...
mimi22 ::
poštnina ni glih problem.. 10 evrov, pa vzameš potem od tam rame, procesor, hladilnik, napajalnik, vse skupaj je do 100 evrov ceneje.. je pa res da nevem kak je z garancijo.. mogoče če bi samo kakšen servis če bi se dalo popraviti, če ne pa upam da se mi v 2 letih ne pokvari :D
mimi22 ::
uu hvala. Om glede grafične mi ni nihče nič odgovoril. Pa a moreš plačati v naprej? ker to pa nebi rad s tujine pa vnaprej plačal
bluefish ::
Tak je način plačevanja ob nakupu iz tujine. Je pa skrb odveč, ker se gre za priznane trgovine.
- spremenil: bluefish ()
mimi22 ::
o grafičnih sem pa mislil to da ima naprimer:
sapphire 5670 Število procesorskih enot: 400
Gigabyte GeForce GTX 560 Število procesorskih enot: 384
medtem ko ima cenovno približno konkurenčna sapphire (proti geforceu)
primer: Sapphire Radeon HD 6870 "Toxic" Število procesorskih enot: 1120
klinker ::
Hehe. Samo kaj ki v praksi je GTX560 tako na blef ene 3x hitrejsi od 5670.
Drugace je z GTX560 primerljiv radeon 6950.
mimi22 ::
om pa, saj nočem se prepirat sam še vedno ne razumem kako je lahko GTX boljša, če ma pa 6870 rekvenca grafičnega procesorja: 970 MHz (GTX pa 900 MHz), pa potem frekvenca pomnilnika pri 6870 je 4600 MHz (GTX 4000 MHz), obe 256 bitni, s tem da ima 6870 še več procesorskih enot??
jazbec ::
google dela čudeže
trenutna lestvica
1.gtx590/hd6990 (obe dvojedrne)
2.gtx580 (enojedrna)/hd5970 (dvojedrna)
3.gtx570
4.hd6970
5.gtx560
6.hd6950
trenutna lestvica
3.gtx570
4.hd6970
5.gtx560
6.hd6950
- spremenil: jazbec ()
klinker ::
Recimo Aliens vs. Predator - Enthusiast
al pa Call of Juarez - Enthusiast
Gre pa lestvica nekako tako kot je jazbec napisal, ja.
- spremenilo: klinker ()
rokos ::
No če je zate 2500 in 2500k isto, pol trdi svojo dalje.
V nasprotnem primeru ti povem, da je razlika.
2500k ne podpira Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
ter ne podpira Intel(R) Trusted Execution Technology
Če ne znaš angleško, ti lahko tudi prevedem, v nasprotnem primeru si sam preberi na uradni strani Intela.
| » | Komponente za nov PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8504 (6968) | Procesor |
| » | Računalnik do 1200€ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19039 (17864) | wondy |
| » | pomoč pri nakupu računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 8995 (8710) | klinker |
| » | Nakup proc + matična + rami (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15924 (14990) | mihco |
| » | Nov Računalnik 1155 Sandy Bridge (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 32856 (29771) | jazbec |
