php mysql query in redirect zatem
gufy123 ::
Zdravo!
Delam eno stran s kombinacijo PHP in MySQL, zaenkrat je čist lokalno na Easy PHP. Imam problem pri update queryju in nato redirectu na index.php s funkcijo header("location:index.php").
Torej, imam stran s formo (en text input - naslov, en textarea - vsebina), ob kliku na submit kličem funkcijo, ki ji kot parametre podam 4 vrednosti:id userja, datum, vrednost iz text polja in vrednost iz input polja. Izvede se mysql_query s temi 4 vrednostmi, nato se kliče header funkcija. Dokler je vsebina majhna (npr. do 400 znakov) ni problema z redirectom na naslednjo stran. Če pa je vsebina večja (npr. 1700 znakov), se redirect ne izvede.
Kako naj poiščem problem? Imate kak nasvet kako naj bi se drugače reševalo tako enostavno "urejanje" novic, vpisov in podobnega?
Matej
gufy123 ::
Malo surfanja po slo-techu je navrglo naslednjo rešitev, ki očitno dela:
echo "<script>window.location='/pot/datoteka.html'</script>";
Kako je v splošnem z mešanjem "jezikov", torej da med php vstavim malo javascripta, pa html...?
KoMar- ::
Ni lepo, ampak če si sam na projektu in so glavni rezultati, ti nihče ne bo zameril :))
MrBrdo ::
header ne bo delal če se je pred tem že karkoli izpisalo... tako da če ti je query metal kakšen warning/notice ven potem zato ni delal redirect. kakšnega drugega razloga jaz ne vidim, zakaj nebi delalo z header.
mešanje kode načeloma je slabo, drugače pa tako kot je KoMar- rekel. Je pa bad practice. Ponavadi se uporabljajo templati.
MrBrdo
gufy123 ::
Projekt je zastojnski, tko da glede tega ni problema.
"header" sem imel vključen v fajlu s formo in nekaj php kode, ki se izvede ob submitu ali v drugem primeru v funkciji, ki ima samo mysql_query za update ene tabele. Tko da se ni nič izpisovalo, delalo pa je v primeru manjše količine podatkov.
MrBrdo, kako se običajno rešuje tak problem s templati? Forma mora bit nekje, php koda za action ob submitu pa še query na bazo.
schtr4jh ::
news.php
<?php
$q = mysql_query("SELECT ... FROM news ...");
while ($r = mysql_fetch_array($q)) {
parseTpl("news", $r);
news.tpl
<h1>Novice</h1>
#news start#
<h2>#r.title#
#r.content#
#news end#
Sintaksa v različnih templating sistemih je različna, enostavno uporabljaš nekaj, kar ti je kul in to je to.
E-commerce & Marketing platform - comms.dev
  • spremenil: schtr4jh ()
HTML in SQL pomoč (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
5110059 (8937) def0r
PHP - header : javi napako
Oddelek: Izdelava spletišč
61895 (1850) Camel
[JS / PHP] miniajax post
131354 (1088) cobrica
[php] Knjiga gostov
293637 (2840) darix
HTML forma in datum
132158 (1894) Muzo
