Forum » Izdelava spletišč » js boolean problem
js boolean problem
bigbada ::
Ze cel dan se ubadan s problemom. Tu sem var jeNapaka nastavil na true; .. zgoraj
Potem pa v funkciji imam if .. Pač preverjanje.. če je nekaj enako potem nastavim na false, če ni na true..
In ko je true se mi izvede on switch stavek.
Problem je, da se mi izvede vedno!. Tudi če je enako se izvede, pa se ne bi smelo, ker takrat je jeNapaka nastavljena na false... Res ne vidim napake. Kaj naj spremenim?
function izbira(tipka) {
tipka.style.background = "#EEAAAA"; //tipko, ki smo kliknilii obarva rdeče
var crka = tipka.innerHTML.toLowerCase(); //dobimo mali znak, zapisan v tipki
for(i=0; i<izbranaBeseda.length; i++) //za vsako črko v besedi
if(izbranaBeseda[i].toLowerCase() == crka) //če se črka nahaja v besedi
document.getElementsByName('no'+i).item(0).value=crka;
jeNapaka==false;
else //če se črka ne nahaja v besedi
jeNapaka=true;
if(jeNapaka==true)
stNapacnih++; //napaka, črka se ne nahaja, povečujemo števec
switch(stNapacnih) /* menjava slik glede na število napak */
case 1:
document.getElementById('idslike').src="img/igra_01.png";
break;
case 2:
document.getElementById('idslike').src="img/igra_02.png";
break;
case 3:
document.getElementById('idslike').src="img/igra_03.png";
break;
case 4:
document.getElementById('idslike').src="img/igra_04.png";
break;
case 5:
document.getElementById('idslike').src="img/igra_05.png";
break;
case 6:
document.getElementById('idslike').src="img/luzer.png";
break;
bigbada ::
Hmm ja, vendar to ne reši problema... Še vedno se mi switch stavek izvede za oba pogoja... Kar nekaj. Vse je pravilno, a ne dela tak kot bi rad..
shinca ::
Trenutno imaš napisano tako, da bo false samo v primeru, ko je črka na zadnjem mestu besede, saj greš s for zanko po celi dolžini
Odstrani else in namesto tega jeNapaka postavi na true pred preverjanjem v for zanki. Ali pa naredi z while in preverjaj, dokler je jeNapaka true in nisi prišel do konca besede.
strokovnjak ::
V redu je, samo za vrsticama jeNapaka==false; in jeNapaka==true; dopiši break;
- spremenil: strokovnjak ()
shinca ::
Ni res. V tem primeru bo vedno preverjal samo prvo črko besede. Pa seveda ne ==, saj želi prirejati.
bigbada ::
Če dodam break; mi najde prvo črko, potem pa dalje več ne.. če še je več istih.. recimo, da sta v besedi 2 črki A.. potem mi najde prvo, a nato naredi break in druge ne najde..
Sem pa rešil zdaj tako, da sem odstranil else tam iz for zanke, da je samo if.. Pa zdaj deluje čudežno
DiTi ::
drugače pa lahko namesto switcha daš
je pa prav smešno kako ena naloga pri spletnem programiranju zafila forume :)
if(stNapacnih<5){
document.getElementById('idslike').src="img/igra_0"+stNapacnih+".png";
}else{
} je pa prav smešno kako ena naloga pri spletnem programiranju zafila forume :)
| » | [Python]Naloga z razredi in dedovanjemOddelek: Programiranje | 1538 (1290) | ktka |
| » | google maps api - keyOddelek: Programiranje | 1995 (1735) | boss-tech |
| » | Javascript problemcekOddelek: Programiranje | 1921 (1714) | tempoFlow |
| » | Odprtje nove strani z javascript brez menija, statusne vrstice in naslovne vrstice. LOddelek: Izdelava spletišč | 2496 (2216) | mte |
| » | Tweakanje UTOddelek: Novice / Igre | 2582 (2582) | Jeebs |
