Apple osvežuje linijo MacBook Pro
2
JayKay je izjavil:
glede da je to njihov standard pol ja. zaradi tega nima usb 3.0 cas bo pokazal če je applova vizija pravilna
Apple je že vedno imel svoje vizije: ADB miška in tipkovnica, ADC port za ekrane, Firewire (oz. pri Sonyiju iLink), Mini Displayport ... edino Firewire se je nekako razširil. Zdaj pa ga želijo zamenjati s tem Tunderboltom.
Sem mislil, da bomo prej dočakali Firewire 3200 ali kako je bila že oznaka.
Mavrik je izjavil:
Dejte se malce umirit s tem FWjem, no. FW je se vedno standard v zunanjih pro audio napravah, veliko je bilo tudi kamer, kjer si video prenasal z FWjem (trenutno ne vem kaksno e stanje s tem), brez tezav pa dobis tudi zunanje disk s FW priklopom, a ne. Ce ti osebno s tem ne delas, nekako ne pomeni da take naprave ne obstajajo.
Še vedno pa je zaradi drage cene licenčnin ter kupa različnih možnih priključkov (za kere on-the-go seveda nisi mel pravega kabla) večina diskov in kamer kar lepo imela USB, ki je zato zasluženo zmagal do te mere, da ga je še sam Apple preprosto vrgel stran.
In ravno tukaj je vprašanje, kateri vmesnik bo zmagal (beri: se najbolj razširil) v prihodnosti: USB 3.0 ali TB?
  • spremenil: opeter ()
techfreak :) ::
PrimozR je izjavil:
Večina 3.5 diskov je lepo USB oz. eSATA, starejši so bili pa res firewire.
Novejši imajo USB3 ali eSATA, vendar tudi moj ni tako star (kupljen pred nekaj meseci) in ima USB 2.0, eSATA in FW.
Mavrik ::
Osebno sem FW na diskih srečeval precej redko, ker so le-ti skoraj vedno bili dražji od istih diskov s samo USB porti. Obenem pa si itak vedno mel problem ker so meli prenosniki 4-pinski FW priključek, naprave pa večinoma večjega 6(?) pinskega.
Saj ne da bi bili proti napredku, samo zgodovinsko obnašanje Appla in njegovega zmišljevanja lastnih standardov povezovanja do sedaj ni prineslo nekih prednosti, le goro mrtvih standardov, za katere so potem uporabniki drago plačevali v času in denarju iskanje konverterjev.
Zato sem tudi to tega novega standarda skeptičen.
techfreak :) ::
3,5" diski imajo tako zunanje napajanje in bi moral delovati tudi če ga priključiš na 4 pin FW priključek.
Mavrik ::
Če seveda imaš tisti trenutek lih ustrezen konverter pri roki. Ugani kolikokrat se to zgodi? ;)
driver_x ::
Pa kaj vas tako moti nekaj, česar itak niste nikoli uporabljali in po vsej verjetnosti tudi ne boste? Koliko zunanjih diskov ste pa videli takih, da so imeli samo FW? Kdor je FW potreboval, si je že nabavil ustrezne kable. Enako je s to Applovo zadevo. Koliko od vas pa sploh ima novega MacBooka oz. ga nemrava kuputi? A ni bilo tudi jasno povedano, da stari DP adapterji še vedno pašejo notri? Torej je ta novi priključek nekakšna razširitev starega. Kar sem nazadnje spremljal, obstajajo zunanji diski s precej kombinacijami priključkov in vsak si lahko kupi tistega, ki mu najbolje ustreza.
skika ::
Mavrik je izjavil:
Kot je že prej nekdo povedal, to ni Applov izum temveč Intelov. Apple je le prvi implementator tega standarda. Drugače pa nebi vedel za goro mrtvih standardov od Appla(možno da se motim), poznam le FireWire ki pa zdaleč ni mrtev, ima le bolj specifičen krog uporabnikov (Audio/Video Pro)
Pomojem Thunderbolt niti noče bit nadomestek USB ali kaj podobnega, ampak the-go-to-choice for professionals.
Mavrik ::
driver_x je izjavil:
Ker to pomeni fragmentacijo, ki mi povzroča probleme kot ITjevcu. Oz drugače: ker taga fragmentacija zapravlja moj čas zaradi drkanja ene korporacije.
Pyr0Beast ::
lurker je izjavil:
Druga težava pa še morebitno nalaganje umazanije v odprtine in led diode ali pa laserčki ki ne bodo trajali večno in bodo s časom začeli zgubljati na svetilnosti.
Come again?!
Laserji v optičnih pogonih zgubljajo na svetilnosti, ko se starajo; Tega nisi vedel ?
Nič drugače ni za poceni kitajsko navlako.
Verjetno so intelovci pogruntali mane optike, sedaj pa pod mizo zamenjali specifikacijo, da lavfa na navadnem bakru, medtem ko je raja srčno upala na fiber.
lurker ::
Jah, pol pa hitr optiko nazaj na baker. Ker to bo vse pocrkalo, itak bi že zdavnaj moralo, smo že na sposojenem času.
Btw, v katerih odprtinah in led diodah se ti nabira umazanija?!
roli ::
Tale Thunderbolt mi je dal eno idejo. To bi lahko potem uporabljal za dock prenosnika. Maš na mizi eno škatlico, v tisti škatlici imaš priklop za monitor in en USB hub. Prideš domov, tisto škatlico vštekaš v tale priključek in imaš vse svoje naprave in zunanji monitor priključene z enim kablom. To se meni zdi zelo koristno. Sploh ker maci nimajo docking portov kot nekateri ostali prenosniki.
http://www.r00li.com
Pyr0Beast ::
Eh. ISP optika ni ravno consumer grade.
V vseh ki obstajajo, nisi še nikoli pogledal USB konektorja po nekaj letih delovanja ? Zadeva je tudi narejena tako, da se sama čisti, načeloma pa tam prah že tako ni problem.
Optika je pa popolnoma druga stvar.
Bolj kot ne pobožne želje :)
Zheegec ::
eolinhandrej - pravi dock pri biznis prenosnikih tudi napaja prenosnik, zato dobiš pri HP dock stationu zraven tudi napajalni adapter...
Janez Janša, 29.04.2014
roli ::
To je res - ampak veliko lažje je vtakniti not dva kabla kot 5 (samo kot primer). In če pravilno razumem delovanje tega Thunderbolta to niti nebi smelo biti nemogoče za izpeljat. Potrebno bi bilo samo še najti proizvajalca, ki bi kaj takega izpeljal.
Pyr0Beast ::
Jaz vidim rešitev v Power RJ45
In vse naprave lavfajo preko lan-a.
lurker ::
Sam da se ti tam prah ne nabere, Pyro. Pol bo pa hudič.
A ti resno misliš, da vtakneš 'sijalico' v konektor pri Thunderboltu?! LOL.
Pyr0Beast ::
RJ45 imajo dovolj lufta in so narejeni deloma samočistilno. Optika je pa čisto druga stvar.
lurker ::
Sama ušesa so nas. Kr povej.
Pyr0Beast ::
Sem ti, že večkrat. Beri malo višje.
Pove pa wiki nekaj drugega
The conversion of electrical signal to optical will be embedded into the cable itself, allowing the current display port socket to be future compatible, but eventually Intel hopes for a purely optical transceiver assembly embedded in the PC.
Očitno jim tak način bolj ustreza. le zakaj ...
lurker ::
Na kolkih audio napravah ti je crknil optični kabel/port?
Pyr0Beast ::
lurker je izjavil:
Mjah. S silo ponesreči odlomil zadevo. To je rešil nov kabel.
Sicer pa so fibri za audio naprave v prednosti, ker nimajo galvanskega kontakta. Pa tudi dokaj statične so te zadeve.
EDIT; Na flame-baite ne bom odgovarjal in jih bom brisal.
lurker ::
Še vedno nisi odgovoril, na katerih led diodah se bo nabiral prah pri Thunderboltu.
Da ti ne bo treba brisat, te kar obvestim, da ni flame-bait. Resno me zanima.
Pyr0Beast ::
Thunderbolt očitno teh težav nima, ker uporablja električno povezavo, sam konverter pa je skrit v konektorju kabla. S tem so se temu lepo ognili.
Umazanija se lepo nabere na tehle izhodih.
Kako bodo to rešili, mi ni jasno. Saj zadeva zahteva dober optični kontakt.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
PrimozR ::
Kaj pa je tole za en priključek?
Limit-sky ::
Ta priključek je smrtno nevaren. :)) Moraš pazit, da si ne posvetiš v oči slučajno...
Pyr0Beast ::
PrimozR je izjavil:
LightPeak/Thunderstuff varianta od mekičev.
PrimozR ::
Tole po formfactorju zgleda kot USB z dodatnimi priključki, na Macih je pa Thunderbolt v obliki miniDisplayPorta, ki je uraden prikluček Thunderbolta.
Škoda da je še vedno samo 8 GB Max RAM ...
Lahko bi vsaj povečali na 16 GB.
LP I.
zee ::
Žali se Intelu.
zee
Mislim da je bolj fora na Applu.
Če ima lahko novi Thinkpad W520 32 GB RAMa, bi ga lahko imel 17 colski MacBook Pro vsaj 16 ...
LP I.
JayKay je izjavil:
jasno da je standard intelov, ampak aplova vizija je da ga implementira, a ne? tu je ravno point. Apple je že večkrat prišel čisto iz leve in populiziral določene stvari.
Samo a ni to zanimivo?
Nišni (samo za bogate/snobe, 7% trga), predragi, "neinovativni", pol pa vsili standard celemu PC svetu.
Pyr0Beast ::
Heh. Kako je pa HDMI prišel noter ? Te zadeve forsirajo vsi proizvajalci.
V praktično enem letu je zavladal vsem napravam.
noraguta ::
MrStein je izjavil:
JayKay je izjavil:
sej ni apple v industriji ni nil nikoli nič vreden , pa tudi ne bo , je mogoče fajn igračka za doma , v ostalem pa ne. ampak upajmo , da se je z bsdjem in intlom vsaj otresel besenih menjanj osnovnih platform , sicer pa to z ipadom ni kaj dosti povezano.
Mavrik je izjavil:
Dejte se malce umirit s tem FWjem, no. FW je se vedno standard v zunanjih pro audio napravah...
Huh? Pa od kod ta fama?
FW je imel 2 (z besedo: dva) priključka. 4 polnega in 6 polnega.
FW800 pa je prinesel še 9 polnega (beta).
USB pa:
- Standard-A
- Standard-B
- Mini-B
- Micro-A
- Micro-B
- AB (se mi zdi, da je samo en taki)
Torej 6.
Z USB3 pa še tam 2 nova.
techfreak :) je izjavil:
miniDV kamere imajo večinoma FireWire, kakor tudi večina 3,5" zunanjih ohišij za diske. Poleg tega pa lahko FW najdeš na večini prenosnikov.
Ne bo držalo.
Zunanji diski so velika večina le USB. FW je redkost. Zadnje čase ga je "izpodbijal" eSATA, a ta bo z USB3 verjetno zamrl (žal).
Mogoče je razmerje pri ohišjih drugače, ne rečem.
Pri prenosnikih pa so tudi le na boljših modelih. Na večini jih ni.
noraguta ::
eh vsaj štrom je pohleven pri usb. micro variante pri usb so mi šle pa zmer na šivce. pri fw so pa zagonski toki kuril naprave.
PrimozR je izjavil:
Danes sem kupil zunanji disk.
Nobenega z eSATA ni bilo v trgovini. Le USB (za FW nisem vprašal, ker "ciljna publika", torej računalnik, nima FW).
Pyr0Beast je izjavil:
To sem že pred časom predlagal.
Poceni.
Hotplug.
Powered.
Hitro (gigabit je par evrov, 10 Gbit pa prihaja).
Samo kje je pol profit korporacij? ;)
  • spremenil: MrStein ()
Pyr0Beast ::
Ni ga, ker ni patentov. :)
(No, v bistvu je na gigabit link)
noraguta ::
z fw apple ni nikol zaslužu kaj dost , najbr+ je imel celo zgubo.
JayKay ::
res mi ni jasmo zakaj se toliko postov nabija na račun tega, če vas 90% pravi da apple ni neki player v tej industriji. se thuderbolt pač ne bo prijel, ker so MPB-ji pač drage igrače za bogate in snobe, pa tiste ki jim je estetika laptopa pomembna (kar je ponavadi shorthand za grafične oblikovalce). Standard bo šel na smetišče,ker MBPjev ne bodo kupovali v zadostnem število in usb 3 bo zmagal. simpl
aja, pa preden me kdo obtoži fanbojizma imam Della 1555, ker je bil veliko boljši price/performace nakup za moje delo.
  • spremenil: JayKay ()
noraguta ::
eh estetika notebooka, ne serga no ... thinkpad je podiral nagrade z darth vader izgledom kak G3je pa danes patetičen po izgledu.
JayKay ::
ne vem kje je bila omenjena preteklost...sicer pa to ni moje mnenje pač pa preferenčna izbira v domeni grafičnih oblikovalcev. samo podajam opažanja, ne pa pravilnosti le-teh
2
Applov WWDC 2012 poln novosti (strani: 1 2 3 )
13451285 (46641) dejanslo
Apple je prenovil iMace - enaki po zunanjosti, drugačni po notranjosti
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
4418010 (16220) lurker
Apple vabi na prireditev v marcu - iPad 2?
136223 (5066) noraguta
Applove novosti (strani: 1 2 )
5628278 (26806) Key Quest
MacBook Pro uporaben za kuhanje kave (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
9421739 (19010) Stark
