Kdo bi/bo vodil slovensko "vstajo"?
7 / 7
donfilipo ::
Pimoz je izjavil:
@donfilipo:
ministri bi morali biti izobraženi ljudje na področju katerega zastopajo. politiki v parlamentu pa so predstavniki ljudstva in kot taki rabijo samo razum.
Tako nekako tudi danes velja. Kako to optimalno doseči, je pa večen problem izbire med zvestobo vodji, stranki, programu in na drugi strani zgolj osebnim in seveda tudi skupnimi volivskimi interesi. Večje znanje vodij, naj bi zagotovilo večji progres ljudstva. Na žalost je dostikrat tako, da si vodje zagotovijo predvsem osebni standard, ali pa nemara celo tega ne, v imenu 'svete' enakosti, ki na koncu lahko celo dejansko deluje neproduktivno, v svetu kjer se časti produktivnost, bolj od kateregakoli drugega 'boga'.
Ljudje s procesom direktne demokracije za ugotavljanje izobraženosti in sposobnosti niso najbolj zanesljiv garant kvalitete kadrov, šolski sistem po sebi še manj (korelacija med povprečno oceno na faksu in uspešnostjo ministra ni nikjer pokazana), tako kot je, (parlamentarni test opozicije in koalicije), pa ponekod delje zelo dobro, drugod kjer ima sistem globje napake, pa ne more:)
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
donfilipo ::
Pa še na humano slovenijo.
Če bi demokracija delovala res neposredno in kuščarsko:), vsak zgolj za svoje trenutne interese, potem ne rabimo nobene nove stranke.
300-500EUR UTD, bi sprejeli kar naglo povsod. Ker imamo povsod veliko več potencialno ogroženih od lakote in brezdomstva, kot achieverjev in bogatašev. Tudi skeptike in desničarje kot je Urby, bi mase potolkle z žlicami:)
Na žalost (ali pa tudi srečo:), ljudje čutijo, da jih neka kolektivna peza, pač upravičeno, kot ata in mama, žene na delo, prisili v nizke mezde in da je tako edino tudi prav. No morda imajo celo prav, zaenkrat, morda pa že kar nekaj časa NE! Vendar se s to zadnjo mislijo, pravzaprav nihče od ekonomistov, upoštevajoč nagel razvoj AI, robotike, nanotehnologij...itd, itd, resno ne ukvarja. In seveda politično korektno celo tranhumanisti, kot apolitična high-tech struja ne.
In ravno to je nemara tudi znak in glavni znak, da smo kot človeštvo, povsem nedozoreli za kakršnokoli varno transformacijo. Zlasti tako radikalno, kot nam jih nakazujejo ne tako oddaljene tehnologije.
In še 500EUR UTD ne, plačene položnice in brezplačna dostava hrane pa ja?
OK. Ok. Opozarjam le, da te bodo ustrelili kot 250EUR komunista in da boš v prvi vrsti, ker bo pri tistih z 500EUR prej še tekel postopek o prištevnosti;((
Izvedljivo je OBOJE! Sporno je le, koliko bi to dejansko zmanjšalo produktivnost! Ocene so od usodno, do praktično zelo malo. Skoraj nihče ne upa zagovarjati teze, da bi se produktivnost povečala. To je pa pač prekletstvo maljonov formul in parametrov, ki jih delno, ali pa čisto nič, pozna družboslovje. In seveda ne pozabite. Produktivnost je v današnjem svetu v primerjavi z jezusom, alahom, budo, siddharto in celo rolling stonesi, edini in pravi bog!:)
Odtod tudi spretno maševanje in pridiganje desničarskih ideologov, ki vas dobesedno ideološko napumpajo, da je tako najbolje za vas. Ampak načeloma danes prosperirajo dobro tako države, kjer sicer UTD-ja ni, je pa zato dober socialni korektiv za uboge (800-1000EUR), kot tudi države, kjer je ta korektiv, res samo boni za hrano in denar za položnice, brez najemnine. In jasno namesto avtomatizma UTD, nebroj dobro plačanih birokratov, ki s svojimi glupimi facami, pokopljejo kakih 15% kandidatov za pomoč:)) A vseeno prosperirajo tako danska, nemčije, avstrija, francija, švedska kot USA. Kaj torej dejansko JE master DRIVER ustvarjalnosti in produktivnosti, ...bo treba iskati drugje!
tomi66 ::
Hm... Tomi, kaj pa, če kolektiv demokratično izvoli, da te izselijo, obesijo ipd...?
Verjetnost je zelo, zelo majhna, bi kar zagotovil 0.0 "value". Vse gre po kultivaciji in ce kultiviras, kot predlagano, (brez kaznovanja, prestopnike prelociraj v delovno zono za varnost, brez ponizevanja in mucenja)
dobis "modro" prebivalstvo in enormno zmanjsas kriminal.
Filozofija psihoanalitike pravi, kriminal je v veliki meri provokacija represije. In ce je ozracje za lebdet, nihce ne cuti sovraznosti, nervoze, trenja in posledicno nihce ne cuti potrebe po umazaniji, kot je kriminal.
www.hempaq.wordpress.com
  • spremenil: tomi66 ()
tomi66 ::
Donfilipo,
jaz se s tem ne bi obremenjeval, ker ekonomska rast, pomeni naravno in planetarno unicenje. Clovek je v vojni z naravo, narava je "bog", clovek je zadnji produkt ali sadez narave in trenutno ubija svojo "mati naravo".
Po tej poti so nam dnevi steti.
Moja funkcionalna religija temlji prav na "natural readings", npr. kako dobro narava ve, kdaj pomagam starsem in dobim enormno naravno podporo (gods# respect your parents for well being on Earth).
Poglejte, jaz sem revolucionaren "raw diet" guru.
Na webu so spider miti zelo osovrazeni, meni so v pomoc pri mutacijah in sodelujejo pri groovanju.
Imam posebne vrste lady bugov in kadar pomagam starsem, so vsi lady bugi totalno evforicni in tudi ostali zuzki in musice.
donfilipo ::
tomi66 je izjavil:
Filozofija psihoanalitike pravi, da je veliko pametneje ljudi basati, obremeniti z ojdipovimi in vsemi ostalimi kompleksi grčije, in nato pozdraviti:), kot pa direktno krasti, klati in si prisvojiti:)
Freud ni maral kriminalcev, do njih je imel izrazito averzijo! Na kraj pameti mu ni padalo, da bi jih lahko zdravil s psihoanalizo. In celo, ko je v nekem primeru nastopil kot dodaten izvedenec psihiatrije, se je odrezal povsem nevtralno. (In pokasiral:) Toliko o tem, ker se psihoanalizo in Freuda neupravičeno tlači, ravno kjer se komu zazdi, da bi pasal.
Da pa je kriminal lahko posledica represije na napačnih vzvodih:
--nepravilne reakcije ob nedoseženih nalogah in nepravilno iskanje vzrokov nedoseganja
--velik prepad med pričakovanim in doseženim, tako osebni, kot tudi prepad med pričakovanji staršev in praviloma manjšimi dosežki žrtev (preveliki dosežki imajo limit::, the best;
--odstranitev pozitivnega stimulansa, ali po domače učinka korenčka
--grozljiva in strašilna vloga negativnega stimulansa oziroma kazni, ali po domače palica je realna in trda
Za te faktorje ne rabimo nobenega Freuda in psihoanalize. To obdela tako imenovana GST (general strain theory). In kaj kmalu ugotovimo, da če so ti vzvodi (dostikrat realno so) prisotni nekako sistematsko, kot posledica povsem NEDELUJOČE vzgoje, in ni nobenega faktorja korekcije (pri 15% družin, ki so zaradi alkoholizma, drog, nevroz in psihoz, pa tudi revščine deloma, povsem nefunkcionalne!), potem imamo ne glede na profesionalce prfokse in socialne delavce, (ki se kljub profesionalnosti, občutijo kot nehranilna-nebožja roka, so občuteni nepomembni, smetala:);... torej kljub poizkusom intervencije države, vendarle dobimo asocialne, alkoholike, drogeraše, nevrotike in psihotike, ki imajo v bistvu veliko SURVIVAL srečo, če so kriminalci. Ostali namreč končajo veliko bolj žalostno!!!!
Kar nam da vedeti, da večina današnjih politikov, ki se na vseh objektivnih testih politične orientacije, po večini odrežejo v kvadrant desno-avtoritarno, da ti torej, simpatizirajo s kriminalci:))
tomi66 ::
Ker je vse v "gap mode", pred Noetom je bil span cca 1000 let, ce bos jedel meso-strup, je precejsnja verjetnost, da bos skodljiv.
Ce bi jaz dobil oblast -> "People, run 4 ur immortality,
efficiency counts = ratio of input/output" in dobis naravno produktivnost.
Ur scoring 2 nature 4 ur immortality, death is a failure and punishment. In dobis clockwork
T0RN4D0 ::
I shat bricks after reading this. :]
(")_(") world domination.
SomethingEls ::
Se že veselim! :))
Moja funkcionalna religija temlji prav na "natural readings", npr. kako dobro narava ve, kdaj pomagam starsem in dobim enormno naravno podporo (gods# respet your parents for well being on Earth).
Svojo zelo, zelo kruto "mati naravo", -ki vsake toliko sproži kakšno neverno bolezen, močan potres, izbruh super vulkana itd- mora človek čimprej ukrotiti. Izrabiti za singularity perhaps? ;) Slej ko prej nas bo pogubila (prej kot bi jo mi uničili) in treba je nekaj narediti glede tega. Do tiste točke pa se najhitreje pride s kapitalizmom.
Fun fact: Indijanci so iztrebili kar ene par živalskih vrst (s čimer sicer osebno nimam kakšnih problemov). Mislili so namreč, da se te pojavljajo kar iz nič.
Krave naprimer pa ne bodo nikoli iztrebljene (s strani človeka), ker jih kmetje gojijo na privatni zemlji za svoj dobiček.
tomi66 ::
To ni nujno tako.
"Point" beres elementarno, ozon je produkt zdravega kisika,
rast pa rabi in hoce expanzijo, ne kompresijo(ceste, mesta), torej "brew the soil, brew ur digestion, expand nature 2 universe 4 further on protection of the planet and promote nature 2 universe".
Ali si opazil, da vreme postaja bolj agresivno, ker unicujemo naravni "brew", patogeniziramo-gladimo povrsje, reduciramo zdrav kisik, posledicno se tanjsa ozon in s tem planetarna zascita, planet in narava nas bosta obrisala(potencialna zavest, ni lahka odlocitev, human is ultimate creation and danger, by the other hand), ker smo nevarni, dobro znana net fraza, human is the plaque of the planet,
matrix citat->u humans just multiplying, without inducing ur ambient, that is virus pattern
Morali bi v bistvu leteti z vodikom, s tem ne bi obremenjevali povrsja. Akomodacija individual, ne serial,
"vegetarian fake is best fertiliser, meat eating fake is toxic, self corrupting kind is most wrong, what nature suffers the most". in se veliko vec.
donfilipo ::
SomethingEls je izjavil:
Se že veselim! :))
Revolucije ponavadi niso preveč zabavne!
S tem, da ko in če pade marjanska trdnjava, pa tudi revolucija s stališča razvajenih zahodnjakov, ki zdaj kot nek policaj sodijo, o jakosti revolucij ostalim, vsaj tako jih vsi skupaj dojemajo, čeravno pozabljajo, da jim to ni nikjer v opisu pošteno plačanih nalog:)....ko in če torej pade revolucija tudi tam, no potem pa revolucije, še zdaleč tudi za evropejce ne bodo več zabavne.
nevone ::
Sej tudi grožnje z revolucijo niso preveč zabavne. ;((
o+ nevone
donfilipo ::
Aja, torej bi po tvoje na forumu bil lahko kdo toliko sposoben, da bi zanetil revolucijo. Svarilo, pokazani vzroki in zanetiti revolucijo, so tri različne stvari. Nihče na tem forumu tudi od zelo daleč, ni sposoben zanetiti revolucije. Že zato ker je slovenec ne. Slovenija je kar dobro cepljena, a posebej zanesljivo pa to ni. Če neka revolucija bo, bomo zanjo mirne duše lahko obsodili današnjo politiko, ki pa kot rečeno, ne glede na 'uradne' barve, jasno vleče desne poteze, pa tudi avtoritarnost je pri politikih jasno izrazitejša, kot pri normalnih ljudeh.
Je pa prav, da jih je vedno več, ki za revolucijo poznajo vzroke in simptome!
Spet smo pri tistem, eni si pa nesrečo tudi želijo. Kot to da luna pade na zemljo:))
koyotee ::
Rear DVD collector!
JTD power!
BlueRunner ::
No operating system detected. :))
T-h-o-r ::
evo belgijci carji
ko bi le vsi ostali bili taki
vsepovsod drugod si zamišljam goreče avtomobile, lomljenje šip v izložbah itd.
belgijci pa flegma
noraguta ::
mah jst bi šu na cesteo edin za Jazbinškom , ostalim ne verjamem nič več.
7 / 7
Zakaj Turčija nima kaj delati v EU? (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
9728110 (25168) Heavy
Predčasne volitve 2014 (strani: 1 2 3 4 5 )
20174304 (70617) Invictus
Demonstracije - kako do "Naše republike" (strani: 1 2 )
509379 (8213) Oldi
