Forum » Programska oprema » RPi NTP strežniki
RPi NTP strežniki
poweroff ::
Ker RPi nima RTC modula je za sinhronizacija smiselno uporabljati NTP strežnike. Namestil sem ntp (imam Debian Jessie) v ntp.conf nastavil strežnik agoodtime.ijs.si ter ntp1.arnes.si.
S tzdata sem nastavil cono Europe/Ljubljana.
Ko vse skupaj restartam:
sudo /etc/init.d/ntp restart
sudo ntpd -gq
... je čas še vedno čudno nastavljen. Čas na RPi kaže 06:58, v resnici je pa 8:25.
P. S. Po rebootu RPija je isto.
V čem je problem?
sudo ntpd -gq
V čem je problem?
sudo poweroff
steev ::
Kaj pa če daš kak drug strežnik?
Kaj če daš timezone npr. London ali kaj drugega?
- spremenil: steev ()
poweroff ::
Sem poskusil tudi z drugimi serverji (default Debianovimi).
Če dam timezone Zagreb mi tudi nastavi napačen čas.
sudo poweroff
poweroff ::
Hmm, zdaj sem ugotovil, da naj bi bil kao problem ker NTP daemon hoče full odprt port 123.
Zato sem dal gor openntpd. V openntpd/ntpd.conf sem dal IJS time server. Zadevo restartam in syslog javi:
Torej zadevo poženem ročno:
In zdaj kao deluje:
Zdaj je čas nastavljen pravilno. Vprašanje je samo ali se bo syncalo samodejno ali bo treba na roke vsakič poganjat?
Mar 20 08:54:04 raspberrypi ntpd[3299]: peer 193.2.4.2 now valid Mar 20 08:54:50 raspberrypi ntpd[3298]: adjusting local clock by 5203.707592s Mar 20 08:54:50 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sun Mar 20 08:55:20 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ] Mar 20 08:54:50 raspberrypi ntpd[3298]: adjtime failed: Invalid argument
sudo ntpd -s -d
In zdaj kao deluje:
ntp_adjtime returns frequency of -42.948990ppm ntp engine ready reply from 193.2.4.2: offset 5203.707588 delay 0.000805, next query 6s reply from 193.2.4.2: offset 5203.707540 delay 0.000641, next query 5s set local clock to Sun Mar 20 10:28:35 CET 2016 (offset 5203.707588s) 0 out of 1 peers valid bad peer goodtime.ijs.si (193.2.4.2) reply from 193.2.4.2: offset -0.000352 delay 0.001578, next query 8s peer 193.2.4.2 now valid reply from 193.2.4.2: offset -0.000013 delay 0.000775, next query 9s reply from 193.2.4.2: offset -0.000034 delay 0.000919, next query 6s reply from 193.2.4.2: offset 0.000015 delay 0.000810, next query 9s reply from 193.2.4.2: offset 0.000024 delay 0.000809, next query 33s reply from 193.2.4.2: offset 0.000015 delay 0.000863, next query 30s adjusting local clock by 5203.707540s adjtime failed: Invalid argument reply from 193.2.4.2: offset 0.000011 delay 0.000919, next query 33s ^Cntp engine exiting Terminating
sudo poweroff
steev ::
Na ven?
Drugače sem prej mislil, da nastaviš kak drug timezone (Zagreb je isti kot Ljubljana), npr London ali Moskva.
Sam mam tud nek oskubljen Debian na rpi, pa nisem rabil nič nastavljati, samo ntp instalirat.
steev ::
Jaz nisem rabil nič odpirat na noter na svojem routerju, tudi preko 3g modema (kjer maš itak lokalni ip) je delalo bp.
| » | Kako na linuxu (Raspberry PI) prepričati NTP, da bo uporabil podatke iz GPS-aOddelek: Operacijski sistemi | 3415 (2776) | misek |
| » | Danes ponoči prestopna sekunda, računalniki bodo shajali vsak po svojeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 20491 (4571) | zee |
| » | Wlan router - ODZIVNI ČAS?Oddelek: Kaj kupiti | 1879 (1761) | MaCoFaCo |
| » | URAOddelek: Slo-Tech | 2382 (2291) | PaJo |
| » | Windows 2000 in Windows Time serviceOddelek: Operacijski sistemi | 2782 (2678) | JeDo |
