sapphire Hd 6870 2 x vga monitor?
Starkiller ::
Lep pozdrav
Včeraj sem dobil nov pc.
i7 3,06 ghz
8 gb ram
2 tb disc
sapphire hd 6870 1 gb ( http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g... )
win 7 64 bit
Imam 2 lcd monitorja, oba imata samo vga izhod.
Priključil sem ju preko konverterja za dvi na grafično in mi zazna samo monitor priključen na zgornji dvi.
Sem priključil posamezno oba monitorja na zgornji dvi in oba delata, na spodnjem pa noben :(
Kaj je kaj narobe z kartico ali jaz delam kaj narobe?
Vse živo sem preiskal z googlom in ne najdem pametnega odgovora...
Hvala
jest10 ::
Navodila si prebral?
onitam ::
Mogoče kaj pokvarjen. Ali pa preberi navodila. Meni svaj oba DVI izhoda delata na moji 6870, je pa res, da je moja ASUS EAH.
matonson ::
Kaj pa če ugasneš pc in priključiš samo na spodnji dvi?
Starkiller ::
Sem probal na spodnjem dvi oba monitorja in noben ne dela.
jest10 je izjavil:
nisem dobil navodil zraven, ker je bil že sestavljen pc.
Siddh ::
vso srečo, če imata monitorja samo VGA izhod
dogo ::
Če se ne motim moraš v catalistu vključit multi-screen(ali nekaj podobnega), nekako podobno kakor ti sli/crossfire ne bi kar deloval le z nameščenim mostičkom v pc-ju.
matonson ::
Mislim, da ni problem v driverjih, če že v biosih ne da signala spodnjemu izhodu. Ko je priklopljena samo ena naprava, mora poslati signal skozi ta izhod, na katerega je priklopljena.
Dobrodosel v svetu AMD graficnih.
Meni sta do nedavnega delala oba DVI izhoda, ampak ocitno je eden crknil. :|
Siddh ::
poskusi v BIOSu vklopit funkcijo dualview ali nekaj takgea
jest10 ::
Si preveril, če grafična sploh podpira 2 analogna izhoda? Za več digitalnih ni problem. Analogni in digitalni tudi ne. Za 2 analogna pa ne vem, če laufa.
jRk0 ::
SAMO 1 je VGA na novih ati graficnih, drug je samo digitalen
onitam ::
jRk0 je izjavil:
RES JE!
Poskusil sem z mojim rugim vga monitorjem preko adapterja priklopiti na oba DVI. Dela samo zgornji. Pri DVI monitorju pa delata oba DVI izhoda.
VGA na moderen GPU ?
344923 (4530) Netrunner
Tretji monitor
Oddelek: Zvok in slika
103233 (2981) Duhec
Povezava VGA na HDTV preko HDMI (strani: 1 2 )
5221987 (11500) kozorog
pomoč pri povezavi monitorja z računalnikom
374235 (3847) Vice
VGA/DVI (PC) to HDMI (plasma tv)
84079 (3956) sejmon
