Forum » Programiranje » DataView, DataTable, DataSet
Mitja Bonča ::
Poglej ta primer:
Vidiš razliko?
DataGridView je okenska kontorla, ki se polni (lahko) iz dataTable. Več dataTable-ov, lahko tvori dataSet.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
DataSet ds = new DataSet();
DataTable dt = new DataTable();
dt.TableName = "MyTable";
foreach (DataGridViewColumn col in dataGridView1.Columns)
dt.Columns.Add(col.DataPropertyName, col.ValueType);
foreach (DataGridViewRow gridRow in dataGridView1.Rows)
if (gridRow.IsNewRow)
continue;
DataRow dtRow = dt.NewRow();
for (int i1 = 0; i1 < dataGridView1.Columns.Count; i1++)
dtRow[i1] = (gridRow.Cells[i1].Value == null ? DBNull.Value : gridRow.Cells[i1].Value);
dt.Rows.Add(dtRow);
ds.Tables.Add(dt);
System.Diagnostics.Debugger.Break();
}Vidiš razliko?
detroit ::
Na kratko (sorry mitja nism bral tvojga posta:)
- DataTable je osnovna tabela (jst si jo predstavljam kot tabela ki jo dobiš s queriji, tako za lažje predstavljanje, samo, da imaš nad njo kontrolo)
- DataView je deluje kot filter nad DataTablom (oz query na queriju)
DataView dv = new DataView(dtSestanki);
dv.RowFilter = "Datum >= '" + getGetCurrentDateTimeMinusOneHour() + "'";
- DataSet je pa en glavnih delov ADO.neta (zelo dobra zadeva, mogoče bi bilo bolš če prebereš mal o ado.net, drugače pa preprosto povedan je to skupek tabel)
Fajn bi blo da mal pogooglaš ado.net
Skero
- spremenilo: detroit ()
Mitja Bonča ::
No, ni ravno takole (je pa podobno).
DATATABLE: Predstavlja eno tabelo podatkov, ki se nahajajo v spominu (ramu). Je centralna enota v .NET knjižnici. Drugi objekti, ki uporabljajo DataTable so DataSet in DataView.
DATASET: Predstavlja shrambo podatkov (cache), ki se nahajajo v spominu (ramu). DataSet sestavlja zbirko DataTable objektov.
DATAVIEW: Predstavlja podatkovno povezljiv in posebej prilagojen pregled podatkov iz DataTable. Kontrola nudi sortiranje, filtriranje, iskanje, urejanje in navigacijo nad podatki iz DataTable. Glavna prednosot DataView je, povezovanje z podatki v okenskih in spletnih aplikacijah.
To bi bilo na kratko.
Mitja
Mitja
smejko ::
Hvala obema :)
Ima mogoče kdo kakšen dober primer, da s pomočjo DataView narediš nad določenimi stolpci filter po unique vrednostih ki se pojavljajo v tem stolpcu in potem enostavno ko izbereš nek filter da ti odfiltrira podatke? Se da to čisto na formi filtrirat ali je vedno potreben nov select na bazo?
detroit ::
imaš gor nek moj useless primer, po moje z unique misliš samo še distinct zravn
v konstruktor od dvja podaš kot argument tabelo in določiš filtr. To ni select na bazo ampak na tabelo (v tem primeru)...recimo
Skero
smejko ::
Jah nad vsakim stolpcem bi rad dal pač distinct vrednosti v DropDownList in ko bi nekaj izbral iz DropDownList-a bi ti filtriralo :) ima mogoče kdo kakšen simple primerček?
detroit ::
ok če prav razumem je to čisto drugo, drop down list mora imeti svoj binding s distinctom, in potem v DV dodaš filter
"argument = " + tistavreddnostizdropdowna
nekako tkole kot že napisano
dv.RowFilter = "Argument = '" + vrednost + "'";
Anyhow ne razumem najboljš kaj želiš
Skero
smejko ::
mogoče na primerčku:
Običen GridView
Ime | Priimek
Peter | Novak
Peter | Mlakar
Sašo | Bajde
Urša | Novak
GridView s filtri nad stolpcem:
Ime | Priimek
FilterIme |FilterPriimek --> to bi rad, da se zgenerira ko prvič bindaš podatke iz baze
Peter | Novak
Peter | Mlakar
Sašo | Bajde
Urša | Novak
FilterIme bi rad, da se zgenerira po distinct vrednostih se pravi bi v drop down listi dobil Peter, Sašo, Urša, v Filter priimek pa Novak, Mlakar, Bajde in ko bi v tem drop down-u izbral naprimer Novak bi mi gridView pokazal samo vse zapise ki imajo priimek=Nova
Običen GridView
Ime | Priimek
Peter | Novak
Peter | Mlakar
Sašo | Bajde
Urša | Novak
Ime | Priimek
Peter | Novak
Peter | Mlakar
Sašo | Bajde
Urša | Novak
detroit ::
ah torej misliš da se combobox nafila z distinct vrednostmi
ja sm to morata bit dva comboboxa ali bo treba še mal poigrat se:)
V bistvu je vse tako kot sm povedu, sam da še mal poglej kako se distincta v dataview filtru (nism še gledu)
Seveda če sm prav razumel speT:)
Skero
| » | [VB] datagridviewOddelek: Programiranje | 2344 (1727) | korenje3 |
| » | vb mysql dataset updateOddelek: Programiranje | 1664 (1544) | korenje3 |
| » | Baza & c#Oddelek: Programiranje | 4760 (3818) | xardas |
| » | [C#] DATA GRID VIEWOddelek: Programiranje | 2335 (2215) | Kekec |
| » | [ASP.NET]Oddelek: Programiranje | 1711 (1565) | OmegaM |
