Novice » Znanost in tehnologija » Najnatančnejša meritev Avogadrove konstante
in kaj thomas predlaga za definicijo K?
Thomas ::
Predlagam, da se K določi iz hitrosti melekule vodika. Pri 1000 m/s je X Kelvina.
Potem se skala od absolutne nule do X Kelvina razdeli na X delov in to je K.
Tadruga definicija, s trojno točko, ni samo odveč, ampak je škodljiva.
rasta ::
Meritve temperature so v najboljšem primeru natančne na 1/10000 stopinje. In to ravno pri trojni točki vode, kjer se pazljivo kontrolira tudi tlak. Sicer je ta natančnost manjša.
Bluziš.
Ti je že darksamurai razložil. Prilagam k njegovem pojasnilu še sliko:
Slika prikazuje fazni diagram vode (oz. njegov del). Na oseh sta temperatura in tlak.
Če torej vidiš v posodi zmes tekoče vode in pare (v ustaljenem stanju), si nekje na zgornji krivulji (ki meji območja water in water vapor). Če hočeš določiti točno kje si, moraš pomeriti ali tlak ali temperaturo.
Če imaš v posodi samo tekočo vodo ali samo paro, moraš pomeriti temperaturo in tlak.
Če pa so v posodi zmešani led, tekoča voda in para, pa točno veš, kje si. Od tod tudi ime trojna točka vode. Točka, jasno?
Po drugi strani, pa maso in hitrost merimo bistveno bolj natančno. Milijardinko in bolje. Tako definiran Kelvin, eksplicitno definiran iz mase, razdalje in časa, bi bil bistveno natančnejši in nesporen.
Lažji del določitve novega etalona je izraziti željeno veličino kot kombinacijo nekih fizikalnih konstant. Težji del pa je tak etalon realizirati v praksi. Problem imaš nato tudi z umerjanjem sekundarnih etalonov itd.
Seveda pa ni rečeno, da z izumom kakšne nove tehnologije, ne bomo zamenjali etalon za temperaturo. Podobno se je zgodilo za dolžino z izumom laserja.
Definiranje Kelvina iz trojne točke vode, je po drugi strani v protislovju s tem, da je možno Kelvin komot izpeljat iz energije, ki smo jo dovedli v naprimer 1 kg vodika. Tam se to manifestira kot kinetična energija molekul.
Protislovje vidiš samo ti. Saj smo ti povedali, da v trojni točki vode, tlak in temperatura ne določata termodinamičnega stanja.
So ti Kelvini "enaki" vodnim?
Ne čisto.
Prav vsaki makroskopski snovi lahko pripišemo temperaturo.
V statistični termodinamiki je le-ta definirana s pomočjo povprečne hitrosti molekul.
V klasični termodinamiki pa je definirana drugače (s pomočjo termodinamičnega ravnovesja). Obe definiciji sta ekvivalentni.
Torej ti "Kelvini" pri vodiku in vodi so povsem enaki.
Saladin ::
Ni mi jasno zakaj komplicirajo z kroglo iz monokristala:
Vzamejo naj enostavnejšo obliko (kvader, da se rešimo pijev) iz materiala ki ne oksidira (pač neka plemenita kovina, ne predraga) in naj ga brusijo, rečejo in polirajo, dokler ne izmerijo bodisi točno število atomov bodisi same dimenzije kavdra, kolikor je pač potrebno za 1 kg.
Ko imaš to enkrat definirano, zapišeš tlak, temperaturo, material in točne mere in ta kaliber lahko podvojijo povsod po svetu (mislim - a ni lažje izdelat in izmerit zunanje dimenzije kot pa število atomov v taki krogli)?
rasta ::
rasta ::
Problem trenutnega etalona za maso je, da izkazuje neko lezenje (drift). Kar ima lahko težke posledice - npr. stari recepti (za razne kemične in metalurške zvarke) po ponovnem umerjanju ne deljujejo več. Meric, s kakršnimi recept opiše količino sestavin, ne prodajajo več.
Poleg omenjenega, pa je tudi jasno, da s sedanjo tehnologijo tehtnic ne bo mogoče več opazno izboljšati merskih pogreškov. Kar pa se zna tudi izkazati kot cokla tehnološkemu razvoju.
Pa brušenje krogle, kot je meni znano, je veliko lažje praktično realizirati (z visokimi tolerancami) kot pa kvader oz. telo z ravnimi ploskvami.
Saladin ::
To sigurno ni res.
Izdelava krogle je veliko težavnejša kot pa izdelava, npr. okrogle palice. Palico izjemne preciznosti lahko sproduciraš na običajni stružnici. Če se gremo fine tuninga lahko narediš dolgo palico malega premera in ređeš/poliraš zgolj eno čelno ploskvo. Material lahko tudi izdelamo več kot 99,99 čist (ali vsaj z enako čistostjo). Temperaturo in tlak lahko tudi dobro kontroliramo.
Tale krogla je dober laboratorijski in matematični vzorec za kalkulacije - vsekakor pa ni dober kaliber za kopiranje. Ko bo enkrat točno število atomov in posledično tako teža določena, bo kaliber vsekakor bolj praktičen. Valj iz točno določenega materiala pri točno določeni temperaturi in tlaku in točno določenimi dimenzijami. Nekaj kar bo vsaka malo boljša delavnica sposobna sproducirat in ne le redki laboratoriji po svetu.
Thomas ::
Heh ... Kelvin je neka scrklana enota, podedovana iz 200 let nazaj. Ko temperature res niso znali bolje meriti, kakor z raztegom živega srebra, alkohola ali česa drugega.
Outdated approach.
Kinetična energija je pri absolutni temperaturi 0, pri X K pa to mora biti kinetična energija, enaka notranji energiji plina pri tej temperaturi.
To je vse, ostalo je redundantna šalamastika.
Outdated approach.
- spremenil: Thomas ()
tudi jst se strinjam da je potrebno K določini na podlagi kinetične energije molekul.
Thomas ::
Sklicujejo se na to, da je notranja energija plina, poleg kinetične energije še vibracijska in rotacijska energija molekul. Vendar tudi to je kinetična energija molekul in nič drugega.
Če pa prideš z neko drugo definicijo temperature, bo ta v najslabšem primeru kontradiktorna s kinetično energijo, v najboljšem pa njej enaka in zato odveč.
Thomas ::
Sicer pa mislim, da mora tudi masa (kilogram) biti definiran iz metra in sekunde in sem to razlagal že davno nazaj.
Kako pa boš definiral kilogram iz metra in sekunde?! - jih je zanimalo.
Kilogram ima črna luknja, s polmerom X*10-12 m. Štekate?
Potem pa seveda definiramo še meter iz sekunde, ali obratno, kar je pa simple.
Tako lahko iz sekunde ali iz metra ven, definiramo VSE fizikalne količine. Električni naboj recimo, je malenkost določiti. (Prepuščamo bralcu za vajo.)
Kaj pa svečo, ali kandelo? Heh ... ta naj ostane v 19. stoletju, te definicije ne potrebujemo.
To bi bil nek moderen pristop, primeren razvitosti moderne fizike, ne pa pacanja, kot smo jim še vedno priča.
rasta ::
Eh!?
Bože mili! Debatiram z idioti!
Že otrokom v 8. razredu osnovne šole je jasno, da voda in led, v termičnem ravnovesju, imata enako temperaturo, vendar različno notranjo energijo.
Osnov termodinamike nimate razpucane.
Nauk te teme je: meroslovje je izrazito praktična, demand-driven veda.
Sicer res težimo, da bi imeli čim manj osnovnih enot in te izražene samo s fizikalnimi konstantami in čim manj le-temi, vendar pa je na koncu važno le, kakšen merski inštrument s kakšnim merskih pogreškom mi lahko prodaš.
Torej, ko boš lahko to črno luknjo vrgel na mizo in na njej praktično demonstriral kakšno meritev, se bomo pa pogovarjali naprej.
Pa vsem sodelujočim, ki so ustrelili kakšnega kozla (oz. izvedli kar genocid nad njimi) pri osnovah termodinamike, predlagam, da si prelistajo kakšno knjigo o osnovah termodinamike. Vsaj poglavje o termodinamičnih veličinah (ponavadi takoj za prvim).
Do takrat pa se poslavljam iz teme. Pa lep dan.
- spremenil: rasta ()
Thomas ::
Meroslovje je mau zadej. To je nauk. Kot da so prišli direkt iz 19. stoletja, mešajo vodo in led in vpijejo - tole je definicija temperaturne skale!
Thomas ::
Kar se pa na mizo dat tiče, pa ne jemljemo ne črne luknje nanjo, pa tudi tistega lonca z vodo in ledom ne.
Niti vode in ledu ne mešajo ko sladoledarji, izdelovalci termometrov. Niti sam urad za meroslovje, se ne gre tega obreda.
Ta trenutek je mogoče Kelvina definirati natančneje iz kinetične energije molekule vodika, kakor to naredijo tile mojstri s svojo plundro.
Zato res ne vidim nobene potrebe, da se ta etnološki običaj še ohranja.
darksamurai ::
To pa sploh ni res! Kdaj si nazadnje slišal kakšno stvarco o termodinamiki? Zakaj bi kompliciral z neko kvantno fiziko, če pa imaš na makro skali enolično definirano stanje, ki je vedno in povsod enako. Kelvin je popolnoma natančno definiran, ker za trojno točko ni pomembno kje se nahajaš (na luni, marsu, zemlji...).
Mi lahko razložiš, kako bi z kvantno-fizikalnim principom umeril termometer? Kakšen etalon bi naredil? Če še ne veš, se merilni pogreški seštevajo.
Fail! Etaloni so se vedno in se tudi v prihodnje bodo uporabljali za umerjanje inštrumentov. Na strojni fakulteti v lab. za meritve prav pogosto uporabljajo etalone za umerjanje inštrumentov (ja, tudi omenjene vodne etalone). Če poševnooki narodi na vzhodu štancajo poceni inštrumente kar tako, še ne pomeni, da je to vredu in da so vredni denarja (zaradi točnosti). Izdelovalci vrhunske merilne opreme pa redno testirajo svoje izdelke.
Thomas ::
Vidm ja, da vam gredo stare igrače težko iz rok.
Mase atomov so izračunane na:
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Val...
Vi tako natačno ne zmerite vaše plundre, boste oprostl.
Na del desetmilijoninke ne. To se vi samo mau igrate, pa (si) nočete priznat.
Thomas ::
Prva liga torej izračuna/izmeri maso protona - posledično vsakega atoma - na 5 stomilijonink natančno. Druga liga mešate ledeno vodo kvečjemu na par decimalk natančen rezultat. Več ne morete, že načelno ne, ker so mikroskopske temperaturne oscilacije že tako velike okrog ledišča vode. Pri merjenju temperature je četrta decimalka vedno vprašljiva.
Tudi držanje na 0,1 stopinje Celzija je precej približna reč.
Tako da tale Kelvin, ki pride iz tega ven, šepa na obe bergli.
darksamurai ::
Ok, do nekih mikro odmikov lahko pride, ki pa so praktično zanemarljivi. Zakaj se izogibaš vprašanju, kako bi po tvoji ideji umeril termometer? Če z etalonom ni mogoče umeriti naprav, potem ta etalon izgubi svoj pomen.
Thomas ::
A zdej me pa še za to sprašuješ, kako naj umerite termometre? Odpri drugo temo in me tam vprašaj, tukaj si se že dovolj naučil.
Oziroma, se mi vsaj zahvali(te). "Thomas, hvala za ta info!" - bo dovolj.
Jezus Kristus - nehvaležnežev!
darksamurai ::
Raje še enkrat preberi kaj vse sem pisal, pa boš videl, da sem te to že prej vprašal.
Ehh, tudi jaz izstopam iz te teme, ker nekateri ne razumejo, da je meroslovje brez praktične uporabnosti enakovredno filozofiji.
HeMan ::
Ne razumem čisto. Kritiziraš merjenje temperature, ker je umerjena s trojno točko, hkrati pa hvališ natančnost merjenja mase, ki je umerjena s klado težko 1kg?
Pa tudi ni mi jasno zakaj omenjaš izračune o masah atomov, če debatirata o meritvah.
- spremenil: HeMan ()
Blinder ::
bo kg kruha potem manj stal?
sandmat ::
Thomas ::
Kaj, navdušeni meroslovci izstopajo iz teme?
Tako je prav. Tisti, ki merijo maso protona do stotinke milijoninke, tisti naj le ostanejo. Tisti, ki pa iščejo trojno točko vode in so desettisočkrat manj natančni, tisti nej pa kar grejo, ja.
| » | Kilogramu se izteka časOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12064 (6895) | MrStein |
| » | Pariški prakilogram za zdaj ostaja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 27345 (23919) | CaqKa |
| » | Kilogram postaja vedno težjiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16407 (13320) | Jst |
| » | Fizika - vprešanjeOddelek: Šola | 4319 (4179) | steev |
| » | Znanost in tehnologija VI.Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5532 (4679) | whitto |
