Forum » Kaj kupiti » Nadgradnja računalnika
enzeneken ::
Pozdrav!
Rad bi nadgradil svoj računalnik in ker nisem ravno na tekočem bi prosil za pomoč.
Trenutno imam naslednje komponente:
matična - Gigabyte M59SLI-S5
ram - 6 GB (Geill)
procesor- Athlon 64 X2 4200+
grafična- NVIDIA Geforce 7600 GT
napajanik- LC Power 550W
Rad bi zamenjal procesor in grafično. Druga mislim, da ne bi bilo potrebno, razen mogoče napjalnika, če bi bilo potrebno zaradi grafične.
Glede procesorja, nevem kaj naj kupim, plošča ima AM2 podnožje, kar seveda procesorja več ne dobiš na spisku procesorjev, ki jih podpira plošča so tudi AM2+ in AM3 ampak nevem kaj to potem pomeni, kaj zgubim. Toraj kaj mi priporočate, da kupim, mogoče kakšnega rabljenega, nevem nimam izkušenj z tem.
Glede grafične pa nevem ali naj to grafično poustim not in vežem v SLI, katere grafične lahko sploh združuješ, nekaj sem slišal da tiste ki imajo enak procesor, ampak verjetno to kakšne dobre grafične ne dobim. Kupil bi grafično do 200 €. Naj kupim eno grafično ali kupim dve slabši in jih vežem?
Plošče mislim da se mi zaradi socketa ne splača menjavat, ker se mi zdi zelo vredu. Računalnik uporabljam predvsem za načrtovanje, programi autocad, archicad, v glavnem 3d modeliranje in se mi pri trenutni konfiguraciji, ko modele renderiram kar pozna. Mogoče včasih uporabim tudi kišto za kako igro to je pa to, prosim pomagajte mi izbrat nekaj optimalnega!
Hvala!
ram - 6 GB (Geill)
Hvala!
Jaz ti priporočam da zamenjaš še plato in cpu, ker se ti drugače ne izplača.Nekje 160EUR bi rabil za novejše podnožje (DDR2 ram pa obdržiš).
mr1two ::
Cpu support za tvojo plato, kar pomeni, da lahko zabašeš gor katerikoli novejši amd procesor.
Vzemi kaj v rangu 945 ali 955 ali celo 6 jedrnika 1055.
Grafična pa ali 6870 od amdja ali pa kakšna 560 od nvidie če se malo stegneš za nekaj evrov.
Staro grafično pa kar pozabi, ker je bolj kot ne..stara.
svetetko ::
+1
Ti si malo slep? N/A = Not support
- spremenil: mtosev ()
mr1two ::
OOPS. pa sm res...Se posipljem s pepelom
Potem pa:
6000+ če kje dobiš...Ampak po drugi strani, se to ne splača spet nevemkoliko...Mogoče je novejša plata vseeno na mestu. Je pa pametno prodat tudi ram, ker imaš na AM3 matičnih DDR3 in ne več DDR2, razen če kje dobiš rabljeno AM2+ matično in kakšen procesor v rangu vsaj kakšnega phenoma x4...
Potem pa:
Za 160E se že dobi LGA775 plato (DDR2) in en dober dual core cpu.
mr1two ::
Imaš kakšno konkretno konfiguracijo v mislih? Nimam ravno dosti občutka za intelov izbor procesorjev, tako da sem tukaj bolj mrzel
Imam ja:
4X DDR2 sloti
http://www.mimovrste.com/artikel/238007... + http://www.mimovrste.com/artikel/242004... = 150Eur pa še ram bp obdrži
4X DDR2 sloti
klinker ::
jazbec ::
najdi kej rabljenega na bolhi
al pa kako athlona x3 ga odkleneš-velika verjetnost
plato za 80 evrov
pa kupiš gtx560 in si na konju
če ti je predraga pa gtx460
če pa misliš dat kaj več pa kak sandy bridge
plato za 80 evrov
Jaz nič ne prodajam.
enzeneken ::
Plošče sigurno nebom zamenjal, ker se mi zdi nerentabilno in sem zelo zadovoljen z to ploščo, je bila zelo draga, ko sem jo kupil in res služi kot je treba, predvsem pa mašina tudi zdaj teče kot urica, ampak ker mi je kot drug računalnik in ga mislim zamenjat čez kakšnih par let za appla se mi ne splača vsega menjavat. Menjal bom procesor in grafo. Zasledil sem procesor 6000+ na bolhi za 65 €, seveda rabljen ampak nisem najbol siguren z rabljenimi glede navijanja in to.
Tako kot kaže po listi plošče lahko gre kateri koli procesor gor ampak nevem kaj točno pomeni to - (Note) If you install an AMD AM3/AM2+ CPU on AM2 motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s); however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted.
Mogoče bi dal kaj takšnega gor http://www.mimovrste.com/artikel/242004... je nekje enak 6000+ procesurju. Ali se splača dat kakšen bolši procesor gor, nevem kakšen bo izkoristek bolšega procesorja, glede na to da je AM2 podnožje.
Glede grafe pa še nevem kaj naj vzamem. Je izkoristek kaj bolši če ima grafična nvidia čipovje enako kot plata?
Procesor katerega si linkal iz mimovrste ne bo delal na tvoji plošči.
klinker ::
Menjavanje CPUja je se bolj nerentabilno, sploh za 65EUR
tega 4200+ brez panike navijes na frekvence 6000+.
Jazbec...to je AM2
Jazbec...to je AM2
5 letna starina je ta AM2
enzeneken ::
ti maš plato 939 al neki podbnegaNevem zakaj nebi delali procesorji ki jih proizvajalec na uradni strani potrdi.
tko dea am2, am2+, am3 proci odpadejo
Torej to je moja plata GA-M59SLI-S5 in tukaj so pod suport CPU tudi skoraj vsi AM3 procesorji. Torej nevem se motim, ali v praksi to res ne deluje in če deluje nevem koliko AM3 procesorja izkoristiš če ga daš v AM2 podnožje. Torej to pa je ta Note na koncu strani naštetih CPU-jev: (Note) If you install an AMD AM3/AM2+ CPU on AM2 motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s); however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted. Torej ne vem za kaj točno se gre pri tem, nisem te stroke "system bus speed will downgrade from HT3.0(5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s)". Ima mogoče kdo izkušnjo z tem, je že kdo kdaj probal?
AMD Athlon II X2 260 3200MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 N/A
N/A = Not support
N/A = Not support
jazbec ::
enzeneken ::
Jazbec pardon sem napačno citiral!ti maš plato 939 al neki podbnega
če bi prebral par postov zgoraj bi vidu, da sm zafrknu, ker nisem vidu da je plata am2
x45 ::
Hyper transport se ti zniža iz 4000 mt/ s na 2000 mt/ s. Še vedno zelo dobro. Opazil ne boš nič, se pa pozna v bechih.
- spremenilo: x45 ()
klinker ::
Kaj vi ste res slapi al ne vidite N/A pod bios version, kar pomeni da phenom no go
- spremenilo: klinker ()
x45 ::
best buy mid range:
- plata am3 ( z VGA )
- X3 Athlon II + odklep na x4
- grafa po želji
DDR3 ali DDR2 ram lahko star.
- grafa po želji
Plata ne podpira še prvih Phenomov. Maximum, kar lahko vzame je Athlon X2 6400+ če ga dobi rabljenega.
enzeneken ::
| » | Nadgradnja starega PC-ja? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12882 (9518) | iloveboobz |
| » | Navijanje procesorja AMD FX 6200 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 15486 (13630) | D3m |
| ⊘ | Ali lahko nadgradim procesor? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 5684 (5168) | iloveboobz |
| » | Slaba odzivnost računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1461 (1304) | xteakwondox |
| » | Menjava samo procesorja ali procesorja in maticneOddelek: Kaj kupiti | 1886 (1575) | Valvoline |
