Forum » Navijanje » Navijanje procesorja AMD FX 6200
xrotek ::
Pozdravljeni,
odločil sem se malo naviti procesor, vendar bi rabil par mnenj oziroma priporočil kje je meja.
Imam AMD FX6200 6core 3.8Ghz unlocked, hladilnik posebej vgrajen Grand Kama Cross 2.
Malo sem gledal navijajo ta procesor do 4.3Ghz, vendar jaz bi ga max do 4.0Ghz, zanima pa me koli je potrebno dodati voltage da bo računalnik stabilen?
kakšen point točno je navit procesor iz 3.8Ghz na 4Ghz (s tem da je turbo celo na 4.1Ghz) ???
xrotek ::
no in sicer, če bi že navijal v biosu ne preko katerga namiznema programa, nikol nism vedu kko je treba gleda na voltage da je pač stabilno, al mogoče je pametno najprej preko kakšnega programa da vidm kko mi da voltage če zvišam Ghz in potem v BIOS?
v biosu dviguješ množilnik tako dolgo, dokler je še stabilen. Ko ni več, dviguješ voltažo do tam ene 1.5V..
xrotek ::
Evo sem dal turbo mode in mi piše na programčku AMD overdrive da je hitrost 4.1Ghz, na drugem pogled mam pa programček CoreParkingMangaer mi piše pa Current speed CPU da je 3.8Ghz?
Ima kdo kakšno mnenje?
Miha20 ::
Jaz mam težavo z AMD Athlon X2 7750 Black Edition nikakor ga ne spravim čez 3Ghz pa nevem zakaj napajalnik sm zamenov z močnejšim. Po yt grejo vsem čez 3.5Ghz
Miha20 ::
msi 7501 ver3.1 K9A2VM Pa nevem kako se odklene 2 skrita jedra ker je isti procesor phoneom x4.
Čipovje: AMD(R) 780G+SB700
Hladilnik zamenjan za bolšega. Bios posodoblen.
- spremenil: Miha20 ()
dxx ::
Miha20 ::
Aha super same težave s to plato sem imel bus speed pod 180 pol se je rešilo z update biosa. Pol nič ne bo z odklepanjem škoda. Bom počaku na am4 sistem se mi ne mudi.
Heavy ::
Ni nujno, eni 7750 so bili okvarjeni čipi X4 - z samo 2 delujočimi jedri. Bili so tudi primeri, ko si lahko odklenil samo eno dodatno jedro. Zaklenjenih x4 je bilo relativno malo.
Svojega sem po spominu spravil na 3,2Ghz, sem pa zgolj množilnik povišal in ob nestabilnosti sistema malo voltažo dvignil. Za ga navijat pa si moral neke nastavitve za upravljanje varčnosti izklopit (ACC?). Nisem pa preveč eksperimentiral, sem kasneje nabavil Phenom 2 x4.
#TeamFelix
Miha20 ::
Tu sem sklopil če dobim pocen phoneoma x6 kok kej preformensa dobim al se ne splača? mam grafično rx 460
next3steps ::
CPM ni namenjen temu. Pravtako ima v starejših verzijah zbugano prikazano hitrost.
Sami ::
Pridobil bi ogromno, samo bi te bremzal DDR2 in stara plata, se ne izplača v tole ulagat, počakaj na AM4.
Heavy ::
Pridobiš precej, je pa težje dobit tak procesor. Mogoče ebay iz tujine, kjer so tudi bolj normalne cene.
DDR2 ne bo toliko bremzal. Imam x6 v kombinaciji z njim, pa novejši naslovi letijo brez problema na high nastavitvah (Doom, GTA 5, Fallout 4, Witcher 3).
Glede na to, da imaš dobro grafično, lahko X6 nabaviš, pa imaš mir za par let. DDR2 ram pa dobiš iz kitajske za drobiž. 8GB DDR2 je okoli 15$ (dela pa samo z AMD sistemi).
#TeamFelix
Miha20 ::
Mam možnost procesorja am3 pa ddr3 rame
Na tej plati.
Na tej plati.
dxx ::
Na tej plati.
Potem bi se ti splačalo upgradati že prej. Zdaj se bolj splača počakat na Ryzen, edino če dobiš kakega 4/6 jedrnika dost poceni- 30-60eur.
Offtopic:
zadnjič sem iskal fx6xxx ali fx8xxx. Najdem tipa ki prodaja(na bolhi kjer je vse iz zlata), mu ponudim 60eur, tip pa mi nazaj odpiše "da je šel ravno gledat na sestavi.si in je njegov procesor vreden 107eur, tako da mi ga proda za 95eur. Zraven je še dodal, da ni bil navit(kar me boli k....), da je ohranjen(kako je cpu lahko ohranjen?!?), je pa star dve leti...hahahahaha
Nato sem iz tujine rajši naročil novega(81eur), ker se mi s takimi, ki znajo odpret samo bolha.com in sestavi.si enostavno ne da, niti nimam časa se ubadat. Poslal pa mi je še prošnjo za link, kje bom kupil procesor lahko ceneje kot sestavi.si.hahaaha
Sem mu napisal:uspešno nategunsko prodajo in google is your friend :)
Miha20 ::
Če bo dober API bi šlo rx 460 v crossfire dam? Nekaj sm gledav d se jo da odklenit iz 896 steams procesorjev na 1024. Ko procesor menjam se bom pa še s tem ubadu.
dxx ::
Se ne splača. Zaenkrat je podpora CF zelo zelo boga. Rajši se "stegni" še malo in kupi hitrejši single GPU.
Katero?
Miha20 ::
gigabyte rx460 4gb OC
A FX4100 podpira ta čipovje AMD(R) 780G+SB700?
ne, tvoja plata podpira samo am2+ proce
https://www.msi.com/Motherboard/support...
pa tudi crossfire ne pride v poštev, ker nimaš x2 pcie portov
- spremenil: iloveboobz ()
nope, ddr3 podporo boš težko našvasal z biosom, če nimaš slotov za dd3 palce :)
xrotek ::
kolk je po vašem lahko max vročina grafične in procesorja?
recimo max temp proc 60°C ?
in recimo max temp grafične 80°C ?
ali je to preveč na dolgi rok?
pri obremenitvi seveda
- spremenilo: xrotek ()
Aja rami ne pašejo am3 procesor se da stlačit na am2+? phoneom ma napisano am2+/am3
načeloma am3 proci delajo na am2+ platah, če majo ddr2 kontroler not...
Miha20 ::
iloveboobz je izjavil:
Hvala za odgovore
ti si sicer omejen na maks 95W proce, ker za kaj več so vrmji na plati preslabi.
Miha20 ::
Najbrš glih zarat tega pr navijanju sesuva ko pridem nad 100w ven vrže
Miha20 ::
Čakam na zen pa se nič ne premakne na srečo ni financ tko d se laži čaka pa denarce prpravla.
AM3 pa ddr3 podpira če updataš bios.
Nope.
Imaš samo podporo za Phenom II.
Sami ::
Lahko bi dal gor kakšnega Phenoma II X4 ali X6 na 95W (1035T/1045T/1055T (ne vse verzije)/1065T), če dobiš poceni se izplača...X4 se že kar poceni prodajajo.
Miha20 ::
Ja po 20-30€ se prodajajo zlatarji pa 50 na bolhi se morm pr kšnm oglasit k računalnike popravla.
Vem da sem par let nazaj stabilno frekvenco 3.2 ghz zdj pa še na 3ghz ni stabilen. Tko d je plata tut v okvari.
dxx ::
Jaz bi ti mogoče vseeno svetoval mogoče v razmislek upgrade na pentuim-a g4560(2c4t). Ryzen zna biti predrag na začetku, če bi rad imel takoj nek dokaj sposoben stroj, takoj zdaj, potem je 4560 tvoja pot. Drugače čakaš na Ryzen.obstoječo platformo pusti na miru. Nima smisla.
- spremenil: dxx ()
| » | Kje bi dobil vijake ipd?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2396 (1811) | scipascapa |
| » | Merilnik hrupaOddelek: Loža | 1859 (1772) | DamijanD |
| » | Ojačanje wi-fi signalaOddelek: Omrežja in internet | 2319 (2021) | Brez Gesla |
| » | Zaščita sluhaOddelek: Loža | 4811 (4504) | fikus_ |
| » | Nalepke za tipkovnico - velik fontOddelek: Pomoč in nasveti | 2241 (2045) | dxx |
