problem na grafični
problem na grafični
kitara8 ::
ma saphirre ati radeon 4890 sem dal nov musashi vga cooler. samo imam problem
1. ker pleše po kartici gor/dol ni stabilen čeprav sem ga dobro pritrdil
2. tisti dodatni hladilci hladilna rebra pa padajo dol.
kaj naj naredim?
Galaxy ::
Pošlješ nazaj, kjer si kupil in ti naj pošljejo novega in nepoškodovanega.
kitara8 ::
saj ni poškodovan. samo ker so šraubi tanši od luken na gradičnu se premika. jbg to bom že nekako rešil.
bolj me skrbi 2 točka. mogoče lahko kaj skurim če ne bo hladilcev gor. kako naj jih pritrdim na čipe?
69charger ::
Kupiš tisto termalno pasto ki je kot lepilo in prilepiš tiste majhne hladilnike na čipe.
kitara8 ::
a hvala sploh nisem vedel da obstaja
kitara8 ::
še to prašam kolk so še zdrave tempertarure za to grafično??
kolk za jedro kolk za rame
69charger ::
Mah do 70 stopinj ni nič ob obremenitvah. Sem imel v prenosniku tudi do 110 stopinj pa še vedno laufa.
kitara8 ::
jah jes mam 86 jedro ob obremenitvi pa rame 97 (venti na ful+ dobro prevetreno ohišje)
zato sm mal skeptičn... upam da se nau kej skurlo
je pa res da je temp v prostoru kjer sem 25°C
mr1two ::
Niso ravno najnižje temperature, ampak mislim, da so za to grafično kar pogoste. To govoriš temperature za stock ali menjano hlajenje?
kitara8 ::
menjano.
je pa jedro navito na 900
rami so pa na stock frekvenci.
Engineer_SLO ::
visoke temperature, ni kaj... 8-O
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
TOP ::
Za takšno grafo res visoki sam če ti hladilnik pleše tud hladit ne more dobro.
Wox ::
HD 4890 ima v idle 60°C s stock referenčnim hlajenjem. Temperature v load so tako kar normalne.
Commodore 64
kitara8 ::
sam nimam stock hlajenja... sj bom zamenjal termalno pasto pa nekako prilepil tiste rebrca na rame po pa upam da se malo zmanjša vse skupaj
ej sam nekaj kakšna je ta termalna ki omogoča da se prilepi... aj to silikonska al kaj
  • spremenila: kitara8 ()
69charger ::
Nevem nekej od Arctic Cooling je za chipsete.
kitara8 ::
našel sem neka dvokomponentna termalna lepila... samo a gre to potem še kdaj dol... ker nočem za vedno tega gor imet ka če bom hotu prodat...
69charger ::
Gre dol samo moraš biti previden da ne okrušiš čipa itd.
mr1two ::
Point termo prevodnih lepil je v tem, da ni mišljeno, da se bo odstranjevalo. Rabi se jih pa tam, kjer drugi način pritrjevanja ni možen.
Ti samo poskrbi, da bo za hlajenje dobro poskrbljeno(preveri termalno pasto na jedru in bodi pozoren na popoln stik med gpujem in hladilnim telesom), rami niso tako bistvenega pomena, kar se hlajenja tiče.
Ko prodajaš pa prodaš tako kot je, verjetno se noben ne bo branil boljšega hlajenja :)
kitara8 ::
@69charger: aha ok a obstaja kakšen odstranjevalec teh dvokomponentnih termalnih lepil??
@frucral_jabolcnik: ja maš prov čeprov mogoč če bi bil hladilnik kompatibiln z novo kartico bi ga verjetno premontiral na tisto.
mr1two ::
Saj gpu hladilnik lahko odstraniš, kar sem napisal je letelo na rame, ki bi bilo malo bolj tricky za dat dol. Sicer se pa vse da, samo pazit moraš, kako boš stvar dol dal.
Če hočeš čim bolj varno dat zadevo dol, potem je treba prijet hladilno telo in ga zasukat(kot čep na flaši), nikar pulit proč.
Se ti pa res splača pazit pri montaži, še posebej, če je grafična izven garancije.
Toplotno prevodno lepilo za hladilno telo
102793 (2595) Ribič
hd 4850 + AC accelero s1 rev 2 ?? (strani: 1 2 )
718805 (6644) M-XXXX
9800XT mu je prevec vroce!
61369 (1136) The B
Abit nf7-s -Gretje south bridge
221821 (1489) Grimlord
S čim prilepit rebra? (strani: 1 2 )
506915 (6042) sharp
