oveclock na procesorju
AglioAlio ::
lep pozdrav !
Imam procesor Athlon XP 2000+ Program EVEREST(nekaj takega kot sandra) mi prepozna take lastnosti. Kot vem bi moral tak procesor
delati s frekvenco 1650 MHz, al nekej tazga. Kako moram nastavit v Biosu?
Zdaj sem da multiplekser na 16, in fsb pustil na standard. Je to prav?
Lastnosti procesorja:
Tip procesorja AMD Athlon XP 1900+
Ime procesorja Thoroughbred-A
CPU stepping A0
CPUID CPU ime AMD Athlon(tm) 1900+
CPUID Revizija 00000680h
Hitrost CPU:
Takt procesorja 1599.91 MHz
množilec CPU 16.0x
CPU FSB 99.99 MHz (original: 133 MHz)
Spominsko vodilo 133.33 MHz
Temperature:
Osnovna plošča 39 °C (102 °F)
Procesor 63 °C (145 °F)
Ventilatorji:
Procesor 2700 RPM
Napetosti:
CPU jedro 1.73 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.65 V
+12 V 12.61 V
Hvala za vaša mnenja in lp
dolenc ::
Ne ravno... Fsb naštimej na 133mhz, saj toliko je privzeta vredost, množilnik se mi zdi da maš pa 12.5X. Če želiš pa kej navijat, pa samo malo višaj FSB.
AglioAlio ::
kako dam na 133 Mhz. Tam v biosu so vrednostu za FSB: Auto, Default, +5%, +10%, +15%....., +30% .
kaj dam na + 30% da bo ratalo iz 100Mhz - 133 Mhz
AglioAlio ::
do koliko pa je dopuščena temperatura procesorja? Jaz mam 63 stopinj. Je to veliko al malo?
hvala lp
Sami ::
Jaz mam 63 stopinj.
Tam do 60 stopinj so idealne temperature, to je že malo veliko, še posebej če je v idle stanju.
NoBody- ::
Ok še niki malega z moje strani!
Tip procesorja Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Ime procesorja Northwood HyperThreading
V dokumentaciji piše max. takt 3700mhz. Vem da tega nebom nikoli dosego, vendar sem že malo navijal in mi nikakor ne uspe najti pravih nastavitev.
Do zdaj sem navil max. do 3300mhz ( 220x15 ), voltažo dvigo iz 1,565 na 1,6 ter ddr voltage na 2,6. Sistem jee nekaj ur delal normalno vendar ko sem začel igrat igre mi je po cca. 5min restartalo rečunalnik! Torej predlagajte do kolk ga naj navijem in kakšne voltage naj dam!
Lp!
AglioAlio ::
ŠE nekaj me zanima. Jaz mam fsb na 100 MHz. ko povečam na 133MHz mi ne zažene windovsov.
O čem govorite ko pravite "povečuj FSB" o večanju kakih voltaž al čem drugem. Ker pri moji plošči lahko povečujež voltaže in večaš neke procente za FSB, kot sem že zgoraj napisal.
Hvala lp
Sami ::
Ne zažene ti winsov, ker procesor ni stabilen, ima premalo voltažo. Povišaj voltažo po korakih in stestiraj procesor v kakšnem testu za stabilnost.
AglioAlio ::
Hvala bom probal.
kako pa stestiram proesor? A se to stestira s kakim programom? Nisem toliko vedomač v tem.
hvala lp
AndrewSmith ::
OCCT ...s tem testiraj proc.
Voltaz pa jst nebi dvigal ker temp. mas dokaj visoke.
Po moje mas slabo prezraceno kisto.....dodaj kak vent da ti vlece vec zraka
ven z ohisja.Ce ne bo dovolj pa cooler menjaj.....npr. kj takega bi ze zadostovalo in
cena je prav solidna.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
sirotka ::
pa plato bi blo najbrž pametno zamenat...ker fsb po % se lih ne obnese ponavad...
AndrewSmith ::
Po moje nima smisla vlagat v tako star komp.Uni cooler za 2800sit in en 120cm vent pa
spet ni nek strosek.
sirotka ::
mah sj plate so pocen....
AglioAlio ::
imam zalmana, ki pomoje hladi še kar dobro. MAh nevem kaj nastavit. Če višam voltažo, mi ne gre v sistem in pregreva proc(68 %)
JA plošča je eno leto stara, ker mi je prejšnjo skurilo in je nebi rad menjal.
Zdaj sem dal množilnik na 16X in fsb na avtomatic in ima 1600 MHZ, temperatura je še kar solidna. Zaenkrat bom pustil tako, ker na noben drug način mi noče delat
do kolk navit celeron 1200 brez dodatnega hlajenja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
766292 (5131) mihamedo
Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
706683 (5514) Pyr0Beast
ko navijem, zvok ne dela
Oddelek: Navijanje
372047 (1756) _Dejan_
Spajky Celeron 1200 Help
Oddelek: Navijanje
401916 (1518) damchy
OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
706222 (5544) AtaStrumf
