Forum » Strojna oprema » Razalektritev pred menjavo komponent
dr.Akula ::
Torej zanima me koliko je v resnici pomembna razelektritev preden gremo šarit po kompu in katere komponente so še posebej občutljive na to. Namreč, sam sem pri sebi in pri parih drugih že velikokrat kaj menjal, pa do sedaj še ni bilo nobenih posledic (tok, tok :D)
Za v prihodnje: a je dovolj, da se dotaknem radiatorja ali je boljše naprimer kupit tisto zapestnico?
ni podatka
bluefish ::
Da, zadošča dotik ohišja, recimo preventivno še cev radiatorja ali kaka druga ozemljena stvar.
technolog ::
To je še en mit, podobno kot tisti, da moraš DVD pečt na čimmanjši hitrosti, da se bolj kakovostno posname.
M-XXXX ::
Tole pravzaprav ni mit
Je pa res, da razelektritev pred menjavo komponent ravno ni potreba. Nikol v življenju še nisem tega naredu, pa sem OGROMNO komponent premetal, pa ni bilo še nikoli nič. Več možnosti, da ti iz rok pade...
misek ::
technolog, ravno pred nekaj dnevi sem v službi pospravljal stare škatle od HP delovnih postaj in dodatnih komponent za njih. V vsaki škatli poleg komponente je bila razelektritvena zapesnica za enkratno uporabo. Verjetno z nekim namenom.
Highlag ::
Antistatična zaščita ni noben mit. Za rokovanje z določenimi komponentami je nujna, niso pa vse enako občutljive. Sploh pa ni nujno da je poškodba takoj vidna. Komponenta lahko odpove šele čez en čas.
Ene izmed občutljivejših komponent so recimo laserske diode. Dobimo jih v antistatičnih kovčkih, pakirane so v plastične antistatične škatlice, kontakti so skupaj povezani z žico, škatlice so pa pakirane še v antistatične vrečke.
Ko kakšne babuške. Misliš da bi to počeli zaradi lepšega? Danes ko vsi gledajo na zadnji cent?
element ::
Vzame ti 3s, da se dotakneš ohišja ali radiatorja in si varen. Lahko pa probaš z volnenimi nogavicami po parketu drsat, pol pa golo komponento zagrabit v roke. Bzt. Crk.
Ponavadi res ni nič, ampak zakaj bi tvegal pri komponentah, ki so lahko vredne tud po več sto evrov?
b ::
Jebiga, je še mlad pa mu še nič ni očitno crknilo zaradi statike. Ali pa samo ne ve :)
Osebno se mi sicer zdijo zapestnice overkill, ker ne hendlam hardvera vsak dan. Ko pa ga, vedno poskrbim, da sem na istem potencialu kot komponenta, katero prijemljem. To naredim tako, da se pred brskanjem po računalniku dotaknem ohišja, če pa recimo vgradim kartico, disk ali kaj podobnega, vzamem zadevo iz antistatične vrečke, držim v eni roki, in se z drugo dotaknem ohišja. Samo da se ne iskri po hardveru. S časom se navadiš in postane ta previdnost kar avtomatizem.
M-XXXX ::
Mladec v zadnjih 5 letih montiral ene 50 plat, cca 100 graf, rami, diski, procesorji in vsa ostala krama... Ne rečem, da ne more nič bit, vendar so možnosti za to tako majhne, da niso vredne omembe.
Zanimiv primer je bla Maximus formula: pri prižgani plati sem na zadnjem delu delal s kovinskim škarjam kontakte. Vse se je iskrilo... Rezultat: plata se je pri tem vedno samo resetirala in delala naprej...
IvoJan ::
No ja. Meni se je zgodilo da sem na grafi naredil kontakt ko sem z izvijacem saril po kompu ko je bil prizgan. Rezultat? Rumena slika s crtami, posledicno garancijska zamenjava :)
b ::
@M-XXXX si imel pač dosedaj srečo. Ali pa, kot sem rekel, niti ne veš da je kaj narobe, ker se take napake navadno niti ne pojavijo takoj. Veliko sreče še naprej :)
Lahko ti povem še eno anekdotico: včasih nisem verjel, da je kaj narobe, če priklapljaš (PS/2) tipkovnico pri prižgani kišti (vir: sodelavec, ki je prešraufal veliko več kišt kot jaz). Dokler nisem na tak način enkrat skuril porta na plošči in moral kupit USB tipkovnico (takrat še niso bile ravno pogoste).
M-XXXX ::
Sreča je pri 5 mogoče 10, pri 200 je pa že vzorec
Da ne bo pomote, ne trdim da ni mogoče tako kaj poškodovat skurit. Vem da je, hočem le rečt da je tako malo možnost, da se ne splača sekirat. Ker je veliko večja možnost, da ti nekaj pade iz rok, se gor kaj polije, ti maček gor skoči, ti komar naredi kratek stik, vstavi po želji
Wox ::
Res je. Konec koncev obstaja verjetnost, da pade nate kakšen satelit.
Ma fora je tudi v tem, da ne uletiš kar od nekod in začneš šarit po računalniku, ampak ga večinoma morda primeš za ohišje, morda odstraniš prej stranico in se takole spraviš na isti potencial. Skratka, ne delat slona iz miši.
Če pa maš v garaži 100 Kitajcev, ki ti pravkar sestavljajo iPad killer pa jim seveda daš gor antistatično zapestnico.
Commodore 64
šernk ::
statična elektrita je pred kratkim sestri uničila računalnik pol leta starega avta. enostavno ko je ključ hotela vstavit v ključavnico jo je streslo, avto pa ni več vžgal, tako da ni le mit.
r0ker ::
zapestnice so potrebne tam, ko sestavljajo posamezne elemente.
izjave, da se napake pojavijo šele kasneje *facepalm* MOGOČE pri trdem disku.. ampak more bit fajni splet naključij
MIHAc27 ::
Nekaj podobnega sem tudi zmontiral. Z komponento v roki se poskušam čim manj gibat naokoli, da se ne bi naelektril. Drugače če je PC ugasnjen nima kaj bit. Drugače je, če je pod napetostjo. Amak tam je treba pazit že na druge stvari.
| » | Varnost s statično elektriko?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3979 (3306) | Markus386 |
| » | Sestavljanje računalnika in statična elektrikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2750 (2524) | DefSigma |
| » | Statična elektrikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1856 (1578) | frucfruc |
| » | StatikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2195 (2005) | VolkD |
| » | antistatična zapesnica in podlogaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5984 (5684) | 16F84 |
