Eclipse debugger
Eclipse debugger
IceBoX ::
Torej, imam problem pri debugganju programa (Java) v Eclipse. Vse lepo dela, problem pa nastane ko hočem debuggat. Izpiše mi "source not found". Ko pa vklopim debugger pri drugem programu (ravno tako v Eclipse in Java) pa debugger lepo dela. Kaj imam narobe nastavljeno?
IceBoX ::
Kaj res noben ne ve? Prosim ker rabim čim prej
denial ::
Mogoče tole: "The jar calls another jar which has no source attached." Sicer pa povprašaj strica Googla za: java eclipse "source not found" +error
SELECT finger FROM hand WHERE id=3;
IceBoX ::
Sem že kar nekaj strani Googla predelal, pa še vedno nič.
Sergio ::
Če imaš source kodo, lahko klikneš na "attach source" in se znavigiraš do source fajla. Eclipse bo potem avtomatsko pokazal izvorno kodo.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
IceBoX ::
Sem še nov v Javi in ne vem kje je ta "attach source". Pa čudno se mi zdi da mi pri enem drugem programu debugger dela, pri drugih spet ne. Ali je treba kaj specifično nastavljati ob inštalaciji Eclipsa?
Sergio ::
Vidiš knof "attach source"? No, to klikni.
Nekateri classi nimajo po defaultu pripetega še sourca, tako da moraš ti povedati, kje se source nahaja.
Lahko pa da sourca sploh nimaš, in namesto F6 (step) klikaš F5 (step into), s čimer želiš gledati source kodo od rt.jar, kar je pa malenkost brezveze.
Razen če debuggiraš Javo kot tako :)
IceBoX ::
Jaz sploh nimam tistega gumba. To mi vrže
Spura ::
Klikni change attached source?
IceBoX ::
In potem dobim tole.
Sem poizkusil že naslov do rt.jar directorija, tudi do mape kjer imam kodo spisano, vedno isto. Kam mora ta naslov kazati?
EDIT: Sem dodal naslov do src.zip, ki je v mapi Java (tako je pisalo v vodiču), ampak je situacija zelo podobna. Enkrat je celo nekaj delalo, potem mi spet vrže neko napako.
En program dela, drugega spet ne. Zdaj pa namesto attached source izpiše to
  • spremenil: IceBoX ()
IceBoX ::
V isti mapi imam dva programa. Eden dela, pri drugemu pa tole vrže
arjan_t ::
saj ti napiše napako: ne najde datoteke sunrsasign.jar
IceBoX ::
Sem pregledal cel računalnik in je ni nikjer. A ne bi morala biti v mapi Java?
IceBoX ::
Kaj pa mora biti vpisano pod ClassPath? Pod Path imam naslov do jdk, kaj pa mora biti pod ClassPath
[Java]java.lang.NoClassDefFoundError
Oddelek: Programiranje
81484 (1387) KernelPanic
Ne zazna R.class -android
171749 (1587) Marat
Kateri IDE uporabljate za programiranje?
133396 (2810) Invictus
Java namizna aplikacija ter web service
92001 (1634) nuclear
java razredi
101898 (1627) Loki
