Driverji za grafično kartico
Hoden ::
Pozdravljeni,
kupil sem nov prenosnik asus x52jt. Ker sem moral sistem postaviti na novo se mi je zataknilo pri gonilnikih za grafično kartico. Grafična kartica je HD6370M. Na uradni strani jo pod mobility ni, če pa grem pod desktop pa mi gonilnikov noče namestiti. Kaj lahko v tem primeru storim?
Kurzweil ::
Probaj to mislim, da lahko brez problema za isto kartico na kakšnem drugem modelu/računalniku driverje uporabiš, sicer pa ni včasih radeon ATI/AMD uporabljal Catalyst?
Povej če ti bo to kaj pomagalo, sicer pa nastavim glavo na tnalo, da bo tvoj prodajalec če ga boš vprašal (podpora/servis) dal gonilnike saj verjetno nisi prvi, ki jih potrebuješ..
kurjač ::
Ravno X modela nisem našel.
http://www.asus.com/Search.aspx?SearchK...
Hoden ::
Hvala za pomoč. Ugotovil sem da je X52 popolnoma isti kot K52, verjetno so oznake prilagojene različnim prodajnim trgom. Na asusovi strani sem tako dobil vse potrebno. Računalnik deluje izvrstno :)
Aleš Ocepek ::
Zdravo! Imam problem in sicer: ko grem na internet in si hočem ogledati kakšen video na yotutbu se mi adobe flash player sesuje in firefox tudi. Ko se to ponovi npr.3 se mi prikaže sporočilo A problem has been detected and windows has ben shut down to prevent damage to your computer
If is the problem first time you ve seem this stop error screen restart yuor computer, if thes screen apears aganin follow these steps :
Check to be sure you have adequate disc space, if a river is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacture for driver updates, try changing video adapters
Check with your hardware vendor for any bios updates, disavle bios memoryoptiones such as caching or shadowing, if you need to use safe mode to remove or disable components. Restart your computer, pres f8 to select advanced startup options. And then select safe mode
Tehnical information:
stop : 0x0e (0x05. 0x0f. 0b200ab30, 0x0)
begining dump of spyhical memory
psyhical memory dump complete
prosim za pomoč! Hvala
Problemi...
152479 (1809) Cifix63
Kako ugotoviti kaj mi serje? Bluescreeni...
193363 (2754) Cold1
Ugašanje računalnika (samodejno resetiranje
103049 (2404) Aleš Ocepek
plata zjebava z modrim zaslonom smrti !!!
191849 (1636) SavoS
Resne težave s Win XP!!?
222361 (1846) alyF
