DVI izhod ne dela po menjavi napajalnika
LTP83 ::
Serbus:),
imam problem. in sicer mi je pred časom crknil računalnik. Na servisu so mi zamenjali napajalnik in to je bilo to. Ko sem prinesel kišto domov je računalnik normalno se zalaufal, vendar pa slike na monitorju ni bilo. Monitor ni zaznal, da je priklopljen na kišto. Ko sem probal preko analognega sliko pokaže. Vendar pa ta slika ni taka kot DVI. Malo težka za oči se mi zdi.
Kaj bi lahko bilo narobe? Mi je to pokvaril serviser, ali pa je možno, da je ob tem ko se je skuril napajalnik skurilo še kaj drugega?
Zakaj razlika med analogno in DVI sliko, je to normalno?
LPLTP
Senitel ::
DVI je digitalen... Sicer pa ja, je možno, da ti je crknilo še kaj zraven napajalnika. Je pa zanimivo, da bi samo DVI crknil (ki se pošilja direkt iz GPU-ja). Če daš na DVI port DVI-VGA adapter pol bo slika?
LTP83 ::
ne smo probali tudi z adapterjem pa ne gre
zavajon ::
Si pogledal v BIOS, če je tam kakšen "Default Display" ali kaj podobnega? Lahko da je imel serviser v bližini le VGA monitor pa si je priredil nastavitve.
LTP83 ::
kako pa to storim?
Duhec ::
Če ima monitor kako tipko za preklop vhodov (dvi/vga) poizkusi to, mogoče samo monitor ni znal avtomatsko preklopit.
Senitel ::
Tule torej nimaš kaj dost. Poskusi grafično v kak drug PC prestavit, sicer pa nazaj na servis.
Furbo ::
Pa poglej, če so ti priklopili grafo na štrom sploh.
LTP83 ::
kako pogledam če je priklopljena na grafo in kako naj zrihtam tisto v biosu?
V Biosu ne rihtaš glede tega nič! To ureja grafa, ne Bios.
Če bi imela priključek za štrom in ta ne bi bil vštekan, ne bi prišel niti do Biosa, ampak le do piskanja matične.
Ugasni vse skupaj, poveži monitor preko DVI in ga že pred zagonom računalnika prižgi. Grafa ponavadi inicializira DVI, če je kaj priklopljeno gor, kasneje ponavadi ne. Enako velja za HDMI.
In pa poglej, če ima res monitor kakšno tipko za preklop med vhodi.
LTP83 ::
ja sem probal že na začetku tako, vendar ni uspešno. Kaj bi lahko bilo?
Računalnik se prižge, a ne odziva
458632 (7813) GenZNPC
Monitor No-Signal
71575 (1307) Oktan
Brez slike ob zagonu
212165 (1741) Riff
Grafična in matična
232104 (1761) mr1two
problem s monitorjem...
191748 (1442) solatko
