Forum » Strojna oprema » Sandy bridge
Sandy bridge
GrimReaper ::
Men je šel s stock kulerjem na 4.3GHz 1.15V, z Intel Burn Test 80°C, v igrah okol 70°C.
Je pa moj že videl 95°C, v RealTemp mi je za tretje, to je najbolj vroče jedro, pod Thermal Status napisalo LOG. Ker je TJ Max 98°, je možno da je šel tut do tolk. Drugače je blo to z IntelBurnTest z novim Linpackom iz Intelove strani, ki procesor segreje še za dodatnih 10° napram IBT 2.50. Tega seveda nisem vedel in sem prepozno stisnil stop.
Na srečo posledic ni bilo, zaenkrat dela pri isti voltaži kot pred tem.
V bistvu morš voltažo čim bolj znižat, če maš na Auto ti plata nastavi mislim da okol 1.3V kar je občutno preveč za 4GHz, moj dela na 1.1V.
Se prav začneš pri 4GHz 1.2V in začneš nižat, oz. obratno, začneš pri 1.1V in višaš dokler nisi stabilen.
Zdej ne zanimajo me nastavitve za Chernobyl ampak, če zadeva (2600k) zmore 3.8-4 brez višjanja voltaže.
Galaxy ::
Tile Sandyji pa so res ekstremni navijalci... Je vidna razlika v igrah med npr. i7 @ 4ghz in 2500K @ 4ghz?
GrimReaper ::
Škoda samo ker igre ne rabijo tolk močnega procesorja, Crysis 2 beta in Dead Space 2 sta zadovoljna že z 1.6GHz.
Še v Mafia 2 in GTA IV benchmarku ni velike razlike napram E8400 4GHz, pa sta dost CPU zahtevni, očitno bom imel še dolgo časa grafično kot bottleneck.
Rippy ::
Grim hvala za informacije. Sicer mislim, da si malce preveč forsiral (80°+ je že precej ekstremno).
Glede bottleneck-a je vseeno bolje grafična kot CPU. Slednji je še za kaj drugega uporaben.
klinker ::
Ma sej za gaming in vecina ostalega je za moje pojme Phenom x2 555 to to...poceni tako cpu kot plata zanj in dovolj zmogljiv za 90% home/gaming userjev, razliko pa raje v top grafo vlozis, al pa SSD.
batista ::
Hm, da v gta4 ni dosti razlike med 2500K in E8400. Zanimivo. Jaz lahko primerjam z prejšnjim q6600 3.6Ghz vs 2500K 4.6Ghz. v gta4 imam povprečno 10-20fps več, iz prej 30fps na 40-50. na enakih nastavitvah seveda.
V mafia 2 benchmark razlika +10fps (26fps vs 36fps), v flight simulator x je razlika ogromna, na q6600 sem se peljal čez new york je slika opazno štekala(10-15fps), na 2500K pa je 40-50 fps.
3dmark vantage 17.000 vs 18.000, če grafično navijem na 800mhz je pa 20.500 vs 23.000. V 3dmark11 je bilo pa 4000 vs 4150, grafa na 800mhz 4500 vs 5000
Na sploh zelo opazna pohitritev, grafa GTX470, zgleda da je bil q6600 orenk bottleneck.
Machiavelli ::
2500k ima turbo in l3 cache to ti da tistih 10-15fpsa ;)
V določenih primerih na nižji resoluciji ti vgravirana grafa v procu malce pomaga.
Na višjih resolucijah pa niti ne toliko...
Oh in ja novejša platforma ima boljšo arhitekturo tak da je manj oviranja pri pretoku.
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
TeraTM ::
da, samo na H67 platah.
element ::
Ne bi reku, da lahko na desktop sistemih uporabljaš integrirano grafično v kombinaciji z diskretno. Kot vem, omogočata tako funkcionalnost samo Nvidia Optimus na prenosnikih in ATI Hybrid Crossfire X. Lahko kdo dokaže nasprotno?
klinker ::
Machiavelli je izjavil:
In kaj ima veze kaj ima ta CPU in uni nima. Boost je opazen in to v real situaciji na pa samo v smrdljivi sintetiki, kar je glavno.
Da Intelova grafa pomaga glavni?! Upam da se hecas, ker na P67 je isto kot da je ni, na H/Q67 pa moras monitor na plato priklopit da jo sploh uporabljas.
Machiavelli ::
Grafa je vgravirana zraven jeder in pomaga pri kalkulacijah procesorja in ne samo če goniš preko plate h/q67.
Sam l3 cache ti da kar nekaj frejmou boosta in še nekaj frejmou ti da turbo in pa sama platforma.
Škoda ker ni opcije da se čisto disejbla gpu na procu tako kot HT.
Citat:
Accelerated video encoding. This will be useful if you transcode videos, to carry them on your mobile device for example. Instead of using the CPU or GPU shaders, Intel has given their new IGP dedicated hardware for MPEG2, VC1 and AVC encode and decode. The decoder units have also been improved compared to previous generations, but the real-life difference will be negligible.
Vgraviran GPU pomaga CPUju,boljša podpora le tega bo z SP1 win7.
Opazno pa je v igrah na nižjih resolucijah in občasno na višjih resolucijah,dekodiranju winrar in podobno preko cpuja,naparom sistemu brez vgravirane z enako npr. HD6970.
Nigaaazz
Machiavelli ::
Ti si mal narobe predstavljaš stvari. Link, ki potrjuje tvoje trdtive pls.
Arhitektura procesorja ti veliko pove ;)
Nigaaazz
element ::
On a P67 Chipset Motherboard, the integrated graphics is disabled.
Arhitektura veliko pove, ja. Na P67 plati je grafični del samo mrtev kos tranzistorjev. Klinker ima prav. Če hočeš izkoristit SB grafiko, moraš met H67 čipset in vklopljeno grafično. Integrirana grafična pa prav nič ne "pomaga" diskretni. Bi blo pa fajn, če bi blo res tko, kot si ti predstavljaš, da je. :)
jazbec ::
baje, da pridejo nove plate, ki bodo omogočale uporabo integrirane in omogočala navijanje
naj bi to ble q67 plate
- spremenil: jazbec ()
Q67 so ze od zacetka na voljo. In to je cenejsa verzija P67, ki nima performance tuning funkcije.
Ubistvu je Q67 enak H67 + PCI.
keitai ::
Citat:
Kar si ti citiru pove, da se na grafični izvaja *kodiranje videa, kar imata tako Nvidia kot ATI že nekaj časa in dvomim, da se to masovno uporablja, medtem ko je tale intelova reč dejansko neuporabna. Kar se tiče tvojih drugih izjav, pa bullshitaš.
Machiavelli ::
http://www.lostcircuits.com/mambo//inde...
Nekako ni logike dajati Gpu na sam procesor če le ta nabo vedno v uporabi..se ti nezdi?
Nigaaazz
klinker ::
Pa kaj ima zdaj veze video z igrami?
Ti si reku da integrirana grafa pomaga glavni v igrah, halo
keitai ::
GPU se deva direkt v procesor zato da je povezava med njima hitrejša, da je poraba manjša, si delita pomnilnik etc. Smer v katero gre AMD z APU-ji se lahko ob dejanski programski podpori izrodi v kar ti trenutno fantaziraš. Ampak trenutno grafična pri Sandy Bridge-u pomaga le pri *kodiranju videa, pa še to ob uporabi ustreznih kodekov v mogoče le peščici predvajalnikov (kar ponovno, imata ATI in Nvidia že nekaj časa, uporablja pa to le malo ljudi). Tko da... dream one. Aja pa GPU se deva na procesor zato ker veliko ljudi potrebuje le osnovno grafiko, ergo ne potrebuje posebne grafične in prišpara na kešu in štromu.
- spremenil: keitai ()
Machiavelli ::
Nebi bi se strinjal glede ušparanja,
Amd plata z grafo HD3000 stane 50eur in nek Phenom II x4 stane 100eur-cca 150eur komplet.
A samo intel procesor je 170-200eur.Pa še plata 90...
Res da je intelova boljša samo še vedno ni lih za gejming.
Za to razliko pa lahko kupiš boljšo grafo ali pa ram ali pa kaj drugega...
Kar se štroma tiče idel je skor enak,100% loud pa je nižji 30-40%
da filmi pa net nucajo 70-100%...pol si pa fenomen...
Nigaaazz
Machiavelli ::
Ker si ti prav tako naumen ker bereš moje poste in jaz,ki jih pišem xD
God bless us all xD
God bless us all xD
Nigaaazz
keitai ::
a) AMD je vedno cenejši, ker drugače ne more konkurirat in bi propadu.
b) Prenosniki brez dodatne grafične so cenejši (tu AMD nima trenutno še nobenega konkurenčnega izdelka) ter prenosnih procesorjev se proda več kot namiznih.
c) Če kupiš intela itak dobis grafično v procesorju, torej je cenejši (mogoče so plate mal dražje, ne vem točn, ker me to ne zanima) kot bi še dodatno grafo prodal.
č) Za štrom mi je osebno tko vseen, ampak dost folka bo kupl tist kjer bo napisan, da pokuri manj.
d) ne bluz kva je boljš za gaming, ker gaming nima veze pri integriranih grafičnih.
Drugič priznaj da si bullshitu. Še posebaj te cvetke - Vgraviran GPU pomaga CPUju,boljša podpora le tega bo z SP1 win7. Opazno pa je v igrah na nižjih resolucijah in občasno na višjih resolucijah,dekodiranju winrar in podobno preko cpuja,naparom sistemu brez vgravirane z enako npr. HD6970.
K, dost mam, over and out.
a) se strinjam
b) da in ne
c) bo povedal končni kupec in denarnica
č) če ne plačuješ za štrom bi tud meni dol viselo
d) da in ne
Over and out
subby ::
Na netu se že piše, da je Intel začel razpošiljat popravljeno verzijo čipsetov proizvajalcem plošč ter prenosnikov... klik
batista ::
Neki me zanima, trenutno imam na 2500K vklopljeno speedstep, c1e state...torej da zmanjšuje multi. Ampak voltažo imam pa fixno v biosu na 1.3, torej jo ne znižuje ko spusti multi, je sploh smiselno imet speedstep, mislm se procesor sploh kej špara v tem primeru?
IvoJan ::
Ne. Ni smiselno. V tem je fora. Pri overclockanju se vse to ugasne.
klinker ::
st0jko ::
Zakaj bi dal tudi 2EUR več kot je potrebno? Naslednjo položnico ko plačuješ plačaj kr za foro 20EUR več. Zakaj pa nebi? Kaj pa je 20EUR dons?
BTW pri sandy briđu lahko pustiš vse to vklopljeno. Tudi jst mam ker je kul, da se v idle undervolta na 0.9v in 1600MHz. Razlika v porabi pa je nekje 20-30W bi jst rekel.
keks?
GrimReaper ::
SATA3 kabla ki sta bla zraven P8P67 PRO ne delata s SATA2 diski, a je to normalno in niso za nazaj kompatibilni, al mam pač zanič kable?
GrimReaper ::
Ja sej dela, sem dal še enkrat ven pa not.
PNG ::
kuglvinkl ::
Če uporabljaš SSD, so to takoj tri SATA naprave.
- spremenil: kuglvinkl ()
PNG ::
No, v tem primeru pa boste zamenjali za novo plato ko pridejo popravki, a ne. Stvar rešena. Meni se zadeva okrog SB sploh ne zdi sporna :)
Če nisi prodajalec, ti pač ni sporno. Meni, kot prodajalec je pa preveč nadležna stvar.
detroit ::
Jst sm noroču eno k so jo imel na hohu od asusa p8b or something v glavnem močno dvomim, da se bo kakšrnakoli tehnikalija pojavla v roku parih let ko bo treba že menat, v bistvu dvomim da se sploh bo.
Razumem pa d3m-a da so mu to samo komplikacije
Skero
PNG ::
Jah jaz nisem prodajalec in če bi zdaj računalnik kupoval bi ziher vzel SB, ne glede na težave s SATA II kontrolerjem :)
Verjamem, pol pa ČE bi prišlo do problemov, bi mi pa z inšpekcijo težil zakaj smo ti prodali defektno plato.
Hvala lepa mi se tega ne gremo. Če je Intel priznal, da je problem, moramo pač izdelke vrniti, pa če stranka hoče ali ne.
| » | Katero ploščo za i7 2600k?Oddelek: Kaj kupiti | 3527 (2943) | PNG |
| » | Gaming PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19005 (17854) | Sharky |
| » | Nakup proc + matična + rami (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15840 (14906) | mihco |
| » | Nov Računalnik 1155 Sandy Bridge (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 32743 (29658) | jazbec |
| » | Intelov Sandy Bridge je tu! (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 13564 (10734) | Tilen |
