Zunanji TD 2,5" ločeno napajanje
vanromy ::
Rad bi imel zunanji 2,5" trdi disk, katerega bi uporabljal za predvajanje filmov preko medijskega predvajalnika A.C.Ryan. Ali je res, da ta disk ne bo deloval, ker ima samo usb napajanje in bi za delovnje potreboval ločeno napajanje tako kot to imajo 3,5" diski. Ohišje za 2,5" diske pa ne najdem pri nas, da bi potem sestavil zunanji td. Če ima kdo rešitev, naj prosim napiše. Lp
blackbfm ::
Če naprava ne da dovolj toka na enem vhodu, rabiš takle kabel
Res pa da rabiš potem 2 vhoda. Nekateri diski imajo tak kabel že priložen.
matonson ::
Jst predvajam preko WD Passporta in je do sedaj delalo brez problemov.
vanromy ::
Hvala obema za odgovor.
Zdaj pa spet jaz vprašam, ta dva vhoda morata biti usb, je tako? Moj predvajalnik ima 2 usb vhoda.
Kupiti pa nameravam WD Passport 1GB model Essintial ali Essential SE. Rajši bi kupil zunanji disk kot pa, da bi kupil posebej ohišje in td. Tudi opcija, da bi potegnil sata kabel iz kompa in s tem povezal trdi disk.
klinker ::
2,5" zunanjih ohisij imas malo morje v vseh IT trgovinah, tako da ce disk ze imas kupi samo ohisje. Problemov z napajanjem nebi smel imet, vsaj jst imam 2,5" WD Black 320GB v naknadno kupljenem ohisju in dela na en USB konektor brez problema. Glej pa da imas cim krajsi USB kabel, jst imam cca. 0,5m pa dela dobro, edino na kisti od necaka mi na dveh sprednjih USBjih ne starta, ostalih dveh in zadnjih pa dela in pac sklepam da plata tem dvem USBjem ne da dovolj toka.
EDIT//..zdaj opazu do hoces to na predvajalnik priklopit, kar mogoce zna bit problem. V tem primeru bi blo dobro si kak tak disk sposodit in potestirat ce dela, ker pol raje vzames 3,5" kateri ima svoje napajanje preko el. omrezja, pa se za isto ceno dobis vec placa.
  • spremenilo: klinker ()
Bias ::
blackbfm je izjavil:
Aha tale dvojček usb je samo za dvojno napajanje? Torej če deluje na da ga priklopim samo na en usb je to ok.
blackbfm ::
Bias je izjavil:
Ja. Moras pa ga vedno na glavni konektor priklopit ker samo ta omogoca prenos podatkov.
Z dvema konektorjema enostavno mora delat. 3.5 pa odsvetujem ker so zelo neprakticni ravno zarad dodatnega napajalnika
Računalnik ne zazna prenosnega diska
425103 (4125) Karen
MicroSD za Raspberry Pi B+
223846 (3489) micoboy
USB 3.0 dvakrat hitrejši (strani: 1 2 )
6926714 (22333) Lonsarg
WD Passport
476182 (3758) Bevcan
USB ne deluje na M2N-E
141544 (1323) bukev
