Forum » Strojna oprema » MicroSD za Raspberry Pi B+
micoboy ::
Pozdravljeni,
nabavil sem si raspberry pi B+ (2 komada) in sicer enega bom uporabljal za predvajanje filmov (HD) enega pa za Linux.
Zanima me katero microSD kartico je priporočljivo uporabiti? Ali je pomemben hitrostni razred, prozvajalec itd...
Hvala
Hvala
FX6300B ::
BRAVO GTX970 drugače nasplošno je odvisno od vsega koliko največ hitro bere RBPI B+ najbolje pa je seveda najboljš ;D sepravi veliko prostora in velika hitrost
GTX970 ::
Sem nekaj zamuštral s prejšnjim linkom
, tega sem hotel dati: Raspberry Pi ter http://elinux.org/RPi_SD_cards http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup .
"Class 10" so najhitrejše.
- spremenilo: GTX970 ()
sekvenčne hitrosti so še zadnja stvar, ki jo gledaš pri karticah za poganjanje OSa. Najprej poiščeš kartico, ki je kompatabilna z Pijem (večinoma so) potem pa vzameš takšno, ki ima čimboljše random hitrosti (sploh write). Sekvenčnega workloada je bolj malo in velikokrat imajo class 10 ogabno nizke random hitrosti (reda 0.01MB/s)...
micoboy ::
Hvala za info.
Nabavil od Sandiska 8GB, microSD HC class10 Ultra
Imam pa sledeč problem, inštaliral sem OpenELEC po navodilih: http://wiki.openelec.tv/index.php?title...
vendar mi pobere vseh 8GB prostora oz. malo čez 100MB je zasedenga, prosto pa ostane 27MB....???
V čem je point?
Hvala
V čem je point?
Hvala
steev ::
A to na windowsih gledaš? To vidiš samo boot particijo. Bo vse v redu, ko boš dal v Rpi.
micoboy ::
Ok. Hvala
A mogoče kdo ve zakaj mi ne zazna zunanjega diska?
WD My Passport (2,5) napaja se preko USB kabla. Za napajanje RPi pa uporabljam polnilec od samsunga (5V, 2A).
Disk deluje vsepovsod drugje....
Mavrik ::
RPi ne daje dovolj napajanja z USBjev da bi lahko stabilno napajal zunanje diske brez svojega električnega priključka. Rabil boš USB hub z ločenim napajanjem.
ne dobi dovolj štroma.Simpl.
Za take podvige je treba met powerred usb hub. Lahko pa greš ghetto varjanto in speljaš 5V napajanje direkt iz mUSB porta na USB.
- spremenil: iloveboobz ()
micoboy ::
To mi je zelo čudno, saj kolega ima RPi B, prejšnji model in mu dela brez problema.
Lučka mi sveti ko ga priklopim in neki dela....blinka
nima vso diskovje enakih potreb po štromu :)
micoboy ::
To se strinjam, sem ugotovil, da ko ga priklopim na PC, čutiš da dela....ko ga priklopiš na RPi, samo lučka blinka...ne "obrne" :D
tole pa je diskhttp://www.cnet.com/products/wd-my-pass...
- spremenil: micoboy ()
Mavrik ::
Kateri del "RPi za razliko od računalnikov ne daje dovolj toka" ni bil dovolj jasen?
micoboy ::
Bom poskusil z drugim diskom, ker to, da RPi ne da dovolj toka ni res, odvisno je samo od polnilca, mogoče polnilec ne da dovolj toka.
Veliko sem pregledal in veliko ljudem dela zunanji disk na Rpi brez problema
Seveda je res. rPi ima precej ozke linije do usb napajanja, pravtako je vmes tudi 0.7A varovalka (ki je za vse komponente) tako da je hitro premal soka za usb disk. Sj problem je samo tisti štart, ki cukne parkratnik običajne porabe (ta je pr 2.5" diskih ponavad reda 0.5A)...
Janac ::
Vsaka naprava je dizajnirana, koliko toka prepusti do(v tem primeru) USB portov. Sicer pa B+ slovi po zmogljivejšem toku na USBjih.
Kot pravi Hojnik :)
stb ::
Kateri model RPi-ja pa imaš, B ali B+?
Za navaden B boš moral med disk in RPi vtakniti napajan USB hub ali od kod drugod pripeljati napajanje (npr USB Y kabel).
Novejši B+ pa lahko napaja tudi diske direktno iz svoje USB vtičnice, samo moraš prej omogočiti večji tok.
Janac ::
Kje lahko prebereš naslov te teme?
micoboy ::
Sem preizkusil s 1. varianto:
The first way is via a new option in /boot/config.txt. Currently you can add:
safe_mode_gpio=4
Vendar nič, je isto.
safe_mode_gpio=4
micoboy ::
Takole...rešil težavo:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt...
Ker imam novejšo verzijo Rasbmc, sem v config.txt dodal "max_usb_current=1" in dela ko šus
| » | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 1137989 (375116) | Kurzweil |
| » | Programiranje GPIO na RaspberryPi 3Oddelek: Programiranje | 5446 (4290) | slodreamer |
| » | LED RPi (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16711 (12735) | salcadoo |
| » | USB Hub in "ATX" napajalnik za raspberry PiOddelek: Strojna oprema | 1666 (1473) | Red_Mamba |
| » | Raspberry Pi USB portableOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3000 (2608) | Yacked2 |
