HTC Desire - iGO - osvetlitev displaya???
drJaser ::
ve mogoče kdo kje se v iGO (ver.8.4.2.139242) nastavi da je display osvetljen stalno in ne da se ugaša po nekem timeoutu?
vem da je bilo to na drugih navigacijah neki kao v stilu "Always On" oziroma "Override device settings"..
Anyone ?
drJaser ::
očitno ne gre.. nisem našel niti v navodilih ..
http://www.igomyway.com/downloads/user_...
pa tudi dodajanje VIA točk se ne da..(npr rad bi šel do Prage čez Bratislavo in ne direkt po Dunaju levo proti Brnu...)
moram priznati da nisem čisto siguren, da je tole eden od boljših produktov na trgu navigacije za smartfone..
errhec ::
Preobleke skrbijo za to. (skin)
IGO AMIGO ULTRA SKIN
za backlight pa poikusi tole:
The Opening Post says it all: Put the following in your sys.txt file:
[registry]
oninit1="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\ACSuspendTimeout:DWORD:0"
oninit2="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\BattSuspendTimeout:DWORD:0"
oninit3="HKCU\ControlPanel\BackLight\BatteryTimeout:DWORD:0"
oninit4="HKCU\ControlPanel\BackLight\ACTimeout:DWORD:0"
onexitreset1="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\ACSuspendTimeout:DWORD"
onexitreset2="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\BattSuspendTimeout:DWORD"
onexitreset3="HKCU\ControlPanel\BackLight\BatteryTimeout:DWORD"
onexitreset4="HKCU\ControlPanel\BackLight\ACTimeout:DWORD"
sys.txt is a file found on the amigo root directory - the same directory where you have your amigo.exe. If it does not exist then create it. In other words, this is simply a sys.txt entry, not a regedit change.
dd
drJaser ::
thx za reply ..
glede sys.txt:
ker nimam rootanega telefona ne morem nic na rootu mobilca
glede skina:
kreiral sem direktorij Skin v Contents, skopiral noter zip datoteko... poskusal spremeniti theme in ostalo..vendar se mi iGO samo sesuje ko poskusam spremeniti karkoli
sem pa nasel resitev za VIA:
enostavno vpises koncno destnacijo.. izberes GO da izracuna pot in nato izberes se enkrat "Select Destination", tokrat das vmesno tocko in iGO te vprasa ali hoces to kot "as VIA" ali naj naredi "New route".. podpira pa samo en VIA point.
lpb
Windows 10 z reklamami tudi v Raziskovalcu (strani: 1 2 3 )
14358278 (51842) D3m
Prenosnik LENOVO R61i piskanje
133532 (3292) markolino
Windows 7 Installer (64-bit) - težave
Oddelek: Programska oprema
153713 (3103) fr!Xy
winxp, safe mode ne dela, problem z registrom
52546 (2478) SkIDiver
WinXP v omrežju z win98
Oddelek: Omrežja in internet
101807 (1645) Rokomah
