CPU IDLE PRO 6 ne učinkuje!!
SaS ::
Danes sem potegnil dol zadnjo verzijo tega programa in mi na plati GA-7VAXP (KT400) ni dosegla dobeega učinka, tako kot na moji prejšnji Elite K7S5A ne!!;(
Če ima kdo GA-7VAX mi naj javi ali mu kaj zniža temp. oz. ali treba kaj nastaviti?!8-O
___________________
........SYSTEM ERROR
......F*** THE SYSTEM
___________________
Highlag ::
Kateri programe pa poganjaš med "hlajenjem" ? :\
Predator ::
katere windowse pa uporabljaš? ( ker win2k in naprej majo že sami halt ukaze instalirane in ne vem koliko program lahko pomaga )
meni na p3 450@550 v win2k dobim 37°C, če zaženem cpu idle pa dobim 35-36°C ( pri isti sobni temperaturi, computer ma pa net, irca pa slo-tech odprt in idla ene 3-4 ure tako)
SaS ::
Imam Win Xp in Athlona XP 1500, in nekateri spravijo zadevo na 38 stopin , jaz pa ga mam na 42 (v IDEL se razume)!!
___________________
___________________
Predator ::
večji vpliv na temperaturo ima kako velik tower imaš, kakšno zračenje ter kakšen ventilator na procesorju kot pa teli halt programčki, lahko je pa tudi senzor napačno postavljen...; bolj pomembna je temperatura na polni obremenitvi
kakno temperaturo pa dosežeš v full obremenitvi?
Matty ::
Sas... jest mam XP1600 (Zalman 5005 vent na 2800rpm), Gigabyte plato pa v idle temp od 34-36C, pred instalacijo programcka WPCRSET pa sem imel cirka 10C visje... Ta programcek ti pomaga SAMO ko idlas, medtem ko mi ob full-loadu skoci do max 64C (ce nastimam vent na 5000rpm je full-load temp cirka 52C)
Sem pa informacije o ustreznih ukazih zvedu nekje na temu forumu (uporabi iskanje)...
SaS ::
Meni je v idlu temp 40 pri sobni cca. 20 (imam TITAN-a, ki je veliko tišji kot V7+, učinek pa je enak)! Ampak če naložim CPU idle program se mi temp za cca 2 stopinji dvigne in to v idle!!
V full pa je moja temp nekje 45, pri sobni 20!
___________________
___________________
Matty ::
In ce te smem vprasat, zakaj potem sploh rabis CpuIdle program ob teh temperturah?
(pred casom sem tudi probal ta programcek, pa ni ravno blestel z delovanjem)
SaS ::
Ja zato, da v idlu dosežem še nižjo temp!!
___________________
___________________
Pregrevanje cpuja in glasna graficna
383780 (3212) ST-777
Temperatura cpu
383478 (2250) rejven
Temperature vaših 8800 GTS grafičnih kartic
212904 (2146) kixs
Koliko se greje vaš mlinček
372475 (1773) tx-z
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019631 (7421) the_unborn
