Forum » Programiranje » asm - vnos stevilk s tipkovnice
scarymovie ::
Pozdravljeni, zanima me kako v assemblerju napisat program, ki sprejme tri stevila vnesena preko tipkovnice.
To sem napisal, vendar če dam izpis za stevilo2 ali stevilo3 mi ne izpiše prav.
section .data izpis db "Vnesi 3 stevila: ", 10, 0 niz1 db "%d%d%d", 0 izpis_st db "%d", 10, 0 stevilo1 db 1 stevilo2 db 1 stevilo3 db 1 section .text main: push dword izpis call _printf push stevilo3 push stevilo2 push stevilo1 push dword niz1 call _scanf add esp, 28
- spremenilo: scarymovie ()
c0dehunter ::
Pozdravljen sošolc (najvrjetneje) :)
Kolikor vem, bereš števila vsakega posebej. Tako da mora biti format niz1 "%d" in ne "%d%d%d". Potem pa za vsako število najprej push steviloX, nato push format, nato klic _scanf. Potem pa ponoviš za vsa tri števila.
Še nekaj... Če delaš nalogo za RA, kjer je treba najti največje število, potem ne delaš prav. V assemblerju napišeš samo funkcijo, ki pa jo potem kličeš iz C glavnega programa.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
scarymovie ::
Ooo, pozdrvljen sošolc :)
glede branja sem poskusil tudi tako:
pa mi ne izpiše prav števil, oz. mi izpiše samo stevilo3 vredu, ostale pa ne.
Naprej pa pol moramo delat v C-ju?? Ker v navodilih o tem ne piše nič. To je mogoče omenil kaj na vajah? Jaz sem nalogo zdaj rešo tako da sem shrano neke random vrednosti v eax, ebx in ecx, potem pa v funkciji poiskal največje, pa tak mi je ratal. Kak je pa pol v C-ju? Tam napišem celetone program, funkcija pa je potem iz assemblerja?
pa hvala ker si me opomnil, ker drugače bi jaz oddal celotno nalogo v asm :)
section .data izpis db "Vnesi 3 stevila: ", 10, 0 niz1 db "%d", 0 niz2 db "%d", 0 niz3 db "%d", 0 izpis_st db "%d", 10, 0 _main: pushad push dword izpis call _printf push stevilo1 push dword niz1 call _scanf add esp, 12 push stevilo2 push dword niz2 call _scanf add esp, 8 push stevilo3 push dword niz3 call _scanf add esp, 8
c0dehunter ::
Branje lahko takle narediš:
Glede izvedbe pa nevem, na strani za vaje je pat tak čudno napisano :) Ker funkcijo lahk kličeš iz c programa, ali pa vse narediš v samem zbirniku.
Js sm naredu c varjanto, ampak tut nism sigurn, da moreš na ta način. Dela pa.
Mogoče kdo drug ve kako bi blo treba naredit?
format_vpis db "%d",0 ;definiramo format vpisa stevilo1 dd 0 ;definiramo stevila stevilo2 dd 0 stevilo3 dd 0 . . . push dword stevilo1 ;na sklad potisnemo lokacijo v pomnilniku push dword format_vpis ;na sklad potisnemo format call _scanf ;prebremo stevilo add esp,8 ;izpraznimo sklad mov ecx,[stevilo1] ;v ecx register shranimo prebrano stevilo push dword stevilo2 ;na sklad potisnemo lokacijo v pomnilniku push dword format_vpis ;na sklad potisnemo format call _scanf ;prebremo stevilo add esp,8 ;izpraznimo sklad mov edx,[stevilo2] ;v edx register shranimo prebrano stevilo . . .
V zbirnem jeziku napišite funkcijo max3, ki prejme 3 cela števila in vrne največje. V glavnem programu prikažite primer uporabe funkcije.
- spremenilo: c0dehunter ()
scarymovie ::
zdravo
vprašal bi kako naj naslednjo c++ kodo pretvorim v asm kodo?
v asm sem napisal naslednjo kodo:
vendar rekurzija ne deluje pravilno in nevem kaj bi lahko bilo narobe?
hvala,
#include <iostream.h>
int rek(int n)
if ((n==0) || (n==1))
return 1;
else if (n==2)
return 7;
else
return rek(n-3)+rek(n-2);
int main ()
for (int i=3; i<=15; i++)
cout << rek(i) << endl;
system("pause");
return 0;
bits 32
extern _printf, _scanf
global _main
section .data
izpis db "%d",10,0 ;za izpis zaporedja
section .text
_rekurzija:
mov eax, [esp+4] ;v eax shranimo n
cmp eax, 1 ;ali je n=1?
je .ena ;pojdi na funkcijo ena(izpolnimo pogoj)
cmp eax, 2 ;ali je n=2?
je .dva ;pojdi na funkcijo dva(izpolnimo pogoj)
cmp eax, 0 ;ali je n=0?
je .nula ;pojdi na funkcijo nula(izpolnimo pogoj)
sub eax, 3 ;(n-3)
mov edx, eax ;v register edx shranimo vrednost n-3
push eax ;v sklad shranimo parameter za naslednjo funkcijo
call _rekurzija ;klic funkcije
pop ebx ;prvi rezultat
mov eax, edx ;v eax register prenesemo vrednost edx
inc eax ;(n-2)
pop eax ;drugi rezultat
add eax, ebx ;sestejemo oba rezultata
jmp .konec ;pojdi na konec
.ena:
mov eax, 1 ;v eax shranimo 1 (pogoj)
.dva:
mov eax, 7 ;v eax shranimo 7 (pogoj)
.nula:
.konec:
ret ;izhod
_main:
pushad
mov ecx, 3 ;v register shranimo stevilo 3
.zanka:
push ecx ;v sklad shranimo ecx za zanko
push ecx ;v sklad shranimo ecx za funkcijo
call _rekurzija ;klic rekurzivne funkcije
add esp, 4 ;izbrisemo vrh sklada
push eax ;v sklad shranimo vrnjeno stevilo od funkcije
push dword izpis ;v sklad shranimo izpis
call _printf ;izpis stevila
add esp, 8 ;pocistimo sklad do predzadnjega dela
pop ecx ;iz sklada vzamemo ecx(stevec)
inc ecx ;povecamo stevec za 1
cmp ecx, 15 ;primerjamo ce je stevec manjsi enak 15
jle .zanka ;če je ponovimo
popad
ret
hvala,
scarymovie ::
no tezavo smo našli, vendar jo nevemo rešit...
je pa takole:
ko rekurzivno klicem n-3 nevem shranit prvotni n-3 ker mi funkcija ob vsakem rekurzivnem klicu spremeni vrednost registra.
Torej potrebujem prvotno n-3 vrednost da jo lahko potem uporabim za n-2
Torej bol pregledno:
je pa takole:
sub eax, 3 ;(n-3)
mov edx, eax ;v register edx shranimo vrednost n-3 <---tu se prepiše ob rekurzivnem klicu
mov eax, edx ;v eax register prenesemo vrednost edx <--tu pa rabim prvotno vrednost n
inc eax ;(n-2) <---da lahko tu odstejem
| » | C programiranje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 32886 (23182) | amacar |
| » | [ASM] Pomoč, ne najdem napakeOddelek: Programiranje | 1462 (1338) | c0dehunter |
| » | [Assembler] scanf How-ToOddelek: Programiranje | 2244 (2171) | c0dehunter |
| » | [nasm] scanfOddelek: Programiranje | 3271 (2998) | Brane2 |
| » | [NALOGA][NASM] problem pri povezovanju s C-jevskimi funkcijamiOddelek: Programiranje | 1687 (1545) | c00L3r |
