[Modifikacija] Hlajenje Linksys WRT54GL
OmegaBlue ::
Moj mali routerček je pod novimi napori mojih eksperimentov pošteno zakuhal, ker reveža nisem mogel gledat kako čepi v savni (stabilnost je tudi postajala zanimiva) je bilo potrebno zagrabit za orodje.
Moja žrtev
Pacient je navadni Linksys WRT54GL 1.1
Prekvalificiran ventilator
Za mešanje zraka bo skrbel malo polomljen (ena nogica) a delujoč (in tih!) ventilator za zgodnje Intel Pentium 4 procesorje.
How fast my lord?
Za regulacijo bo skrbel majhen potenciometer spretno izmaknjen iz ostankov Xaser ohišja.
Gola lepota
Moj subjekt slečen in izpostavljen dnevni svetlobi, SD kartica je posledica prejšnje modifikacije (more space baby!).
Delavna površina
Par stvari za izpeljavo modifikacije, spajkalnik, škatlica z izvijači, klešče, krokodilčki za testiranje vezave in nekaj žice.
Super...
Za procesor v routerju sem potreboval heatsink, katerega sem hotel izmaknit s stare grafične kartice... uspelo z nekaj dodatki.
No ja..
Hladilnik na desni po čiščenju in novi obesek za ključe na levi \o/
It's ALIVE!!
Testiranje vezave, napajanje za ventilator je pobrano direktno iz 12v napajanja routerja.
Priročno obkroženo
Vezava napeljave, desni pin je 12v, levi in zgornji sta nuli.
Pa gre garancija
Luknjica za potenciometer, da bo regulacija hrupa lažja.
Ooooh shiny!
Izgled z nameščeno kapico.
MWahaha
Za namestitev ventilatorja je bilo potrebno odstranit zgornjo mrežico, kako dremel (ali podobno) orodje je tukaj priporočeno.
končano
Dimenzije luknje so kot nalašč za ta ventilator.
Lotanje žičk za napajanje in regulacijo na ventilator.
Približna postavitev heatsinka na procesorju (dokaj potrebno če želite router rahlo naviti)
Potencimeter sem zalepil (zalil) kar z vročim lepilom.
Končan lepotec.
Še pogled s ptičje perspektive.
In hladnejši router v divjini, kjer veselo premetava elektrone po žicah.
Modificiran router je stabilen pri 250MHz s Tomato 1.28 firmwarom, za overclock si je priporočljivo prebrati wiki.
Pyr0Beast ::
Spucaj hladilnik CPUja :)
Zanimiv mod. S čim si fiksiral hladilnik ?
OmegaBlue ::
Z malo termalnega lepila, mi leži že nekaj časa v predalu od nekih hladilnkov za chipset.
Nja CPU hladilnik bo treba spucat, nekoč, zadeva laufa 3 mašine (virtualizacija) in mi ni preveč všeč ugašat :D
Pyr0Beast ::
To niti ni velik problem. Z roko ustaviš vent in malce spraskaš tisti prah stran z zobotrebcem.
minime ::
Sprobaj victekovo verzijo.
Temelji na tomatu usb, ki temelji na tomatu...
Aja ker porabi manj rama, seveda moraš po updejtu naredit reset in novo nastavit routerček.
http://victek.is-a-geek.com/tomato.html
Sam sem bolj zadovoljen z 2.4 jedrom, brezžično omrežje dela boljše.
jRk0 ::
kaj pa delas omegablue, da ti steka router?
minime ::
Je napisal, navil ga je iz 200 na 250mhz
OmegaBlue ::
Zaenkrat mi tale tomato kar lepo služi in resno se mi ne da celotne konfiguracije na novem nastavljat še enkrat, sploh zaradi gore custom skript.
jRk0, manjši home project, zadeva usmerja ~30Mbit prometa po mreži, z veliko sejami. Zaenkrat do dela :D
Nažalost ni nobene solidne zamenjave s hitrejšim procesorjem in alternativnim firmwarom.
5er--> ::
Netgear WNR3500L mogoče?
Spajky ::
Zakaj pa ventič na 12V, sej je nekje notri tudi +5V, pa bi zadosti hladilo in ga ne bi bilo čut ... Vendar pa lepa in koristna predelava, ni kaj ;)
OmegaBlue ::
Ker je lažje, nič drugega in ker sem imel 12v ventilatorje.
misek ::
Kako si pritrdil hladilno rebro? Sam moram podobno modifikacijo izvesti na satelitskem sprejemniku.
amigo_no1 ::
Namesto da vent. "skoz" piha (verjetno ni 24/7 na 100% obremenitve), bi lahko dal vmes (na 12V) še 1 temperaturni upor.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
OmegaBlue ::
misek je izjavil:
S termalnim lepilom.
amigo_no1 je izjavil:
Saj ne laufa ventilator skoz na 100%, počasi meša zrak in vzdržuje konstantno temperaturo. Regulator se tukaj ne bi obnesel, zaradi overclocka procesorja bi ta postal preveč nestabilen in stalno nihanje od vročega do hladnega ne bi bilo preveč dobro za procesor.
120mm ventilator PWM
202465 (2077) Veron
2N 3055 vs 3x BD647
122036 (1803) Napajalc
Izdelava enega ohisja za 2 racunalnika
282385 (1747) Tic
Hlajenje GF4 Ti 4200 128 (strani: 1 2 )
839599 (7859) DjTonic
SK7 in adapter 80-120mm
121992 (1661) boštjan
